wladca_poscieli
O wladca_poscieli
  • Urodziny 13.07.1987
    wielkopolskie
wladca_poscieli's Achievements
  1. Dzień dobry Chciałbym poradzić się w następującej kwestii posiadam kominek z płaszczem wodnym Kratki Maja 8. Oprócz tego w instalacji jest piec 20 letni piec dwufunkcyjny Junkers z zasobnikiem wody. Kominek i piec połączone są wymiennikiem (zdjęcie instalacji załączam). Dom to 109m2 do ogrzania (48 m2 to pokoje ogrzewane grzejnikami, reszta to salon kuchnia i łazienki ogrzewane podłogówką). Teraz pozwolę sobie zadać pytanie, które wynikają głównie z przeczucia że coś z moją instalacją nie jest do końca tak: 1) Czy ten kominek jest wystarczający do ogrzania domu 2) Obecnie mam sterownik MSK Glass ustawiony tak że pompki załaczają się w temp. 60 stopni i taką temp. sterownik ma utrzymywać. Czy można coś tutaj ustawić lepiej? 2) Średnio przez 5h palenia spaliłem w nim 1 opakowanie brykietu RUF bukowego - 10kg o wartości energetycznej ok 18.000 kJ/kg (wg producenta), oraz ok 5kg klocków bukowych. Kaloryfery mam wystarczająco ciepłe w pokojach 20.5 oC. Pytanie brzmi czy to do nazwijmy to dobry wynik? 3) Myślę o dołożeniu bufora ciepła czy w mojej instalacji ma to sens? 4) Patrząc na moją instalację czy warto coś poprawić / dołożyć / usprawnić? Ma ona już 20 lat więc może coś z nią warto zrobić. Przykładowo część rur w kotłowni nie jest izolowana, nie mam też termometrów mierzących temperaturę wody, czy jest coś co warto rozwaźyć? Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i pozdrawiam ciepło
  2. Dzięki @CityMatic Ilość wody musiałbym policzyć, w sensie są to na pewno dwa duże obiegi. Jeden od kominka do wymiennika ciepła, a drugi to kocioł/ grzejniki / podłogówka. Automatykę na pewno zlecę fachowcowi bo na tym się nie znam, na razie mam pompki obiegowe + wymiennik ciepła. Co do domu, kupiłem z drugiej ręki. Na ścianach 10cm styropian, strop terriva dodatkowo ocieplony 15cm wełny. Wentylacja grawitacyjna. Miejsce na bufor jest. Moje pytanie bardziej miało charakter ogólny czy to jest wart rozważenia. Obawiam się że mam za mały kominek (za mało kW).
  3. Cześć posiadam w domu strop terivy. Chciałbym ocieplić sobie poddasze bo na razie nic tam nie ma. Sam dach ma ponad 300m2 więc ocieplenie go purem to majątek (zakłądam jakieś 30k PLN) wpadłem na pomysł żeby ocieplić samą podłogę skoro na razie nie planuję robić tam przestrzeni mieszkalnej. Załóżmy że położe PUR na podłodze (130m2) zasatanawiam się jak najlepiej ogarnąć podłogę tak żebym mógł tam mimo wszystko jakieś graty wrzucić. Druga sprawa to ile tego PURa dać żeby nie przepłacić a żeby realnie wpłynęło to na oszczędności w ogrzewaniu.
  4. Generalnie ten Salus TX ma prostą logikę: gdy temperatura spadnie poniżej X włącz kocioł, gdy osięgnie Y wyłącz kocioł. W zasadzie każdy sterownik to ogarnie. Nawet zwykłym sonoffem + czujnik temperatury. Dodając do tego sprzężenie np. z IFTT możesz sobie wyklikać bardzo zaawansowaną automatykę. Jeśli szukasz czegoś w typie plug and play to popatrz za sterownikami kotła opartymi na Tuya np. taki da radę: https://www.rtx24.pl/termostat-sterownik-kotla-pompy-pieca-zigbee-tuya-p-608.html (pierwszy z brzegu myślę że można znaleźć coś tańszego lub ładniejszego)
  5. wladca_poscieli
    Jakie biurko?
    Zależy od układu pokoju, miałem biurko narożne w małym (4m2) pokoju - biurze. Generalne plusy jest taki że wykorzystujesz często lepiej przestrzeń. Podrzuć rzut pokoju to chętnie pomogę.
  6. Dzień dobry, witam wszystkich na forum które do tej pory dość aktywnie przeglądałem jako niezarejestrowany. Dziś postanowiłem się zarejestrować by zasięgnąć opinii na temat instalacji C.O. Zacznę od opisu. Posiadam dom parterowy 110m2. Instalacja jest dość stara z przełomu 2004 i 2005 roku. W 3 pokojach są grzejniki ok 60l każdy (ogrzewają ok 45m2) reszta to podłogówka. Ogrzewanie oparte jest o piec Junkers Eurostar z zasobnikiem CWU wyposażony w automatykę Junkers TA211, TW2 oraz zegar DT2, kocioł jest sprzężony z kominkiem z płaszczem wodnym Kratki Maja 8 i sterownikiem przepustnicy MSK glass. Kominek wymieniłem niedawno. Wszystko ogarnięte w miedzi. Niestety piec jest dość stary i będę zmuszony go wkrótce wymienić. Moją uwagę przykuły produkty polskiej marki Termet. Jeszcze nie rozpoznawałem czy mają coś podobnie zautomatyzowanego (zegar + czujnik pogodowy), chciałbym również wstawić tam bufor ciepła. Idea jest taka żeby nagrzewał się on podczas palenia w kominku i oddawał ciepło przez noc, co obecnie jest problemem bo gdy kończę palić to oczywiście następuje przełączenie na gaz. Co myślicie o moim pomyśle. Wszelkie spostrzeżenia bardzo mile widziane
