foxqaz
Zawartość dodana przez foxqaz
Witam, zamontowałem pompę ciepła no i w salonie 70m2 mam trochę za mało grzejników, potrzebuje dołożyć jeden. Kotłownia jest pod miejscem w którym będzie grzejnik, czy lepiej zasilić go z innego grzejnika czy z zasilania głównego bufor po prawej stronie, pompka po prawej.
Aquarea 9kW H 3-faz - brak regulacji delty, duży przepływ
foxqaz odpowiedział czan-el → na topic → Pompy ciepła
Kominek odpalony z 2-3 razy, wężownicą nagrzewa bufor, temperatura powrotu zrównuje się temperą zasilania pompa się wyłączą . W kominku gaśnie zaczyna pracować pomoa , z 40kilo zaoszczędziłem. -
Na 100%to jutro napiszę w pracy dziś jestem. Ale -15 44-45 +15 31-33 -
Z góry schodzi pompa kominka, a po lewej jest zasilanie i powrót do pompy -
Ustawioną mam krzywą grzewczą, i harmonogram tygodniowy, cwu grzeje 2 razy dziennie no i na noc do tej pory miałem ustawione na -3 . Pompa pracuje w trybie cichym 2. Problem mam o drzwiami balkonowymi w salonie 80m będę chciał na dniach coś tam uszczelniać. Grzejniki dokładałem przed montażem aluminiowe żeberkowego. -
Pompa jest taka sama jak twoja, wrzuciłem link do strony. -
https://cieplo.app/wynik/ffha no i w piwnicy jest jeden grzejnik i garaż, po podłogach całość z 200m, do wężownicy bufora jest wpięty jeszcze kominek z płaszczem. Pompka po prawej i ten czujnik to wyjście na grzejniki. za luty pobrała z 850 kilo -
No z tymi przepływami się poddałeś ? -
tak około 300 to złe czy dobrze?. tak mam czujnik za buforem, oraz mierzyłem zwykłym termometrem bezdotykowym , na samych grzejnikach, -
Przepraszam, mam wpięte równolegle i to co idzie z pompy mam też na grzejnikach, Bawiłem się z tymi przepływami i deltami (krótko) u mnie pompa i u mnie delta choćbym nie wiem jak ustawił trzyma deltę 3, może za mało zmniejszyłem przepływ. Tylko dalej nie rozumiem co by mi dała wyższa delta. -
A dlaczego chcesz ta deltę zwiększyć? Też mam tcapa 9 i sam grzejniki bufor szeregowo 200l i mam 300wł na około 1100h pracy. Pompę mam od ostatniego tyg stycznia -
U mnie ta delta 10 to tylko jeden grzejnik, sprawdziłem kryzowanie okazało sie ze wszystkie grzejniki w domu miały nastawę N, A w sprawie szybkość przepływu czynnika ma taką pompę rohtenbach psi 25-60/180 i sam nie wiem którą opcje wybrać.
Mam zawory odkręcone na maksymalną wartość.
Dziękuję za odpowiedź , nie chce już za bardzo tematu zaśmiecać, pompa wpiętą do bufora 200l z bufora na grzejniki deltę mam na 5 i tyle trzyma, warto to zmienić?
Witam, jaką macie różnice pomiędzy zasilaniem a powrotem na grzejnikach? U mnie przy długich grzejnika około 26 żeberek wynosi około 10 stopi, nie jestem pewien czy to normalne?
pompa ciepła i komniek z płaszczem wodnym, 100% grzejniki.
foxqaz odpowiedział foxqaz → na topic → Pompy ciepła
Maszynownia uruchomiona, działa to całkiem przyjemnie. Pompa przy 0 na dworze bierze 35kW/h temperatura wyjściowa na grzejniki 40 stopi. -
Bardzo dziękuję za rzeczowe odpowiedzi. Jestem winny falszke:) mam już termostaty na grzejnikach ale do tej pory jak odpalałem kominek do zawszę na maksa otwarte. -
Zastanawiam się jak będzie rozwiązane sterowanie (moze coś Panowie poradzicie) pompa obiegowa będzie w pompie pchała wodę do bufora, od kominka do wężownicy(tą będę włączał ręcznie niestety nie da się już nic zrobić kominek zabudowany) i 3 z bufora na grzejniki czym to jak tym sterować? No i patrząć na piwnice w jednym pomieszczeniu jest tylko mały grzejnik, w kotłowni bez grzejnika no i garaż pod salonem czy warto tam cos małego żeby lekko podgrzewało dołożyć. -
ok mam tą moc kominka, więc moc kominka z płaszczem 24kw, mopc zespołu wodnego 16kw, Wydajność jednostki cieplnej (srednia)11, KW, no i od tego odjąć pewnie sprawność która będzie z 60%. Tylko też traktujemy ten kominek jako źródło awaryjne, wieć chcemy uzyskać najlepsze warunki pracy dla pompy mam tez w planach dołożenia żeberek do grzejników, orientacyjny wynik https://cieplo.app/wynik/ffha -
kominek z wężownicami układ otwarty, pompa i grzejniki zamknięty, Ten bufor bardziej ma służyć jako sprzęgło. Na tym etapie mogę jeszcze dołożyć pare groszy do bufora 300l ale czy to ma sen? -
Dziękuje za odpowiedz, bufor 200l, krucze no z tym buforem to trochę lipa, ale skoro do tej pory paląc w kominku puszczając wodę tylko na grzejniki ta się nie zagotowała to czy jak będzie obieg otwarty to jest ryzyko, ze woda w tym buforze może się zagotować przy normalnym paleniu? No i z drugiej strony pompa przez 95% musiała by to 2000l grzać , gdzieś tam widziałem temat o startach na wyjściu z bufora. Mam też piwnice 70m2 z garażem która do tej pory miała jeden grzejniki a resztę ogrzewał kocioł, W garażu mam miejsce na grzejnik ale go tam nie montowałem, czy przy pompie zamontować grzejnik w garażu? -
Panele 9.9 mam tylko ze wschód -zachód także pewnie z 12tys zapłacę z 1/3 tej ceny. Mi się wydaje ze jak kominek nagrzeje bufor przez wężownice to i będą jakieś zawroty zwrotne, to pompa się wyłączy i gorąca woda nie będzie tam płynąć, to sam z kominkiem gdy pompa będzie pompować w byfor.
