marcinnk
Marcinkowice
55-200
marcinnk's Achievements
Koledzy, Posiadam service cluod, ale zaczynam Wam zazdrościć możliwości głębszej analizy za pomocą HeishaMon. Czy macie możliwość udostępnienia danych tutoriala krok po kroku jak to podłaczyć i zaprogramować dla zwykłego śmiertelnika?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Może komuś się przyda. W 2021 zainstalowałem pompę T-Cap 9kW 3 fazy. 140m2 użytkowej po posadzce ok 200m2. Przez 2 lata stosunek czasu pracy do włączeń 1,5 (czyli nieźle). W wakacje na parterze zrobiłem podłogówkę metodą frezowania, czyli dodatkowe 40 litrów, oraz na pompie ustawione 2 obiegi. Parter podłogówka, piętro grzejniki z podłogówką na powrocie. Od września mam wyzerowany licznik gdyż instalator miał problemy z błędami po zainstalowaniu płyty rozszerzeń stosunek wygląda : Czas pracy - 328h Czas włączeń 140 Do temperatury 9C brak taktowania, linia ciągła 19-20Hz. Aby taki efekt uzyskać to ustawiłem pracę cichą na 3, podczas grzania, na CO wyłączone w harmonogramie, oraz minimalna zasilanie grzejników 35C. Dzięki temu pozbyłem się całkowicie taktowania.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
stężenie zgodnie z opisem na etykiecie - 1litr - 100 litrów wody w instalacji
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Przepraszam że zapomniałem odpisać. Instalator użył specjalnej pompy do czyszczenia .... nie widziałem gdzie się wpiął. Po oczyszczeniu tego co sentiner rozpuścił, teraz jest fajniutka żółta woda (kolor inhibotora) a na separatorze wreszcie nie mam żadnego mułu.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Pisałęm trochę wyżej bo też miałem zasyfiałą cała instalację. Na forum nikt chyba nie ma doświadczenia. Ja użyłem Sentinel do wyczyszczenia instalacji a potem zalałem inibitorem, oraz użyłem dodatkowo środka do zapobiegania powstawania grzybów czyli mikrobiologii. Polecam.. Moja instalacja jest teraz krystalicznie czysta.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Czy mógłbyś rozwinąć? O jakich przyciskach piszesz...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Przed zainstalowaniem płyty rozszerzeń, miałem obiegówka w pompie oraz dodatkową na instalację DAB-a. Teraz mam jeszcze jedną WILO STRATOS na drugi obieg. Podczas wymuszenia działa a tylko pompa w PC, a te dwie obiegówki stoją, przed podłączeniem płyty rozszerzeń, przy wymuszeniu obie pompki chodziły. Widać tak musi być , dzięki za info.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dzisiaj rozszerzyłem swojego T-CAPa a płyte rozszerzeń, gdyż zmieniam ogrzewanie na dwie strefy. 1 grzejniki , 2 podłogówka. Pytanie do fachowców, po zainstalowaniu płyty rozszerzeń wszystko jest ok widzę dwie strefy, ale jak wejdę w ustawienia serwisowe nie mogę wymusić pracy pompy obiegowej - nie załącze. Czy to ustawie praca z 1 strefą, czy to z dwiema strefami. To samo z funkcją odpowietrzania. Przed instalacją płyty rozszerzeń wszystko działało. Teraz po ich załączeniu nic się nie dzieje. Jeśli ustawienie grzanie pompa obiegowa rusza normalnie, tylko podczas wymuszenia nic sie nie dzieje
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Kolego.... piszesz o prądzie a podajesz kwh..... żartobliwe to tak jak Kaczka dziwaczka poszła do apteki kupić mleka 5 deka"
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Też mam zmiękczacz i sól dodaję co 3 miesiące. Ale szlam tworzy mi się co tydzień na filtrze, więc w instalacji musi być go sporo pomimo że 2 lata temu instalacja była czyszczona ale bez inhibitora.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ja mam instalacje 12letnią. Mam w niej aluminium, mosiądz, tworzywo i pewnie jeszcze jakies inne materiały, oraz oczywiście grzejniki które same w sobie tworzą dużo szlamu.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Jeśli tak uważasz to YT wpisz sobie fraze.... czyszczenie instalacji CO. Tu nie chodzi o instalacje tylko zabezpieczenie pompy przed syfem z instalacji, filtr z magnesem nie wyłapuje szlamu, a podłogówka lubie dostać grzyba... ale aby dyskutować prośba pooglądaj pare filmów na YT. Są oczywiście farciarze co mają czystą krystaliczną wodę w układzie ale to chyba promil wszystkich instalacji.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Naprawdę nikt nie używa inhibitora korozji?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Koledzy, koleżanki Czy czyściliście, zalewaliście swoje instalacje inhibitorem? Zaczyna rozpoznawać temat, gdyż pojawia sie u mnie szary osad (kotłowy), i z tego co się zdążyłem się podczuć, to używaną instalację powinno się zalać środkiem np Sentinel X400 aby rozpuścić osad i kamień, potem przepłukać instalację, a potem świeżą wodę zalać Sentinelx100 aby zabezpieczyć ją przed powstawaniem osadu ze stali, aluminium, mosiądzu, czy ktoś ma doświadczenia w tym temacie czy warto? Oczywiście posiadam filtr magneyczny i czyszczę go okresowo co 2 tygodnie i troche osadu na nim występuje.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Taki jest plan. Teraz jakoś fajnie to śmiga bo pompa mi praktycznie nie taktuje i można się zastanawiać po co ocieplać skoro wszystko działa dobrze. Jednak w lecie jak temperatura w pokojach na piętrze dochodzi do 29-30C to już jest kiepsko i mam nadzieję, że docieplenie poddasza trochę zbije tą duchotę. Jedyne czego się obawiam, że jak góra będzie lepiej zaizolowana to pompa oczywiste będzie podawać niższą temperaturę zasilania, co może spowodować taktowanie. Jeśli będzie tak jak piszesz czyli góra będzie trzymać ciepło to rozsądne widzę aby zastosować harmonogram na postoje i grzanie. masz rację, czas pokaże. @Andrzej 5101 Inwestować w nowe grzejniki w całym domu to raczej nie planuje. Przy aktualnej pracy pompy za rok będę miał współczynnik 2:1 (1 załączenie na 2h pracy)i jeśli uda mi się go utrzymać to byłbym zadowolony Mój bufor jest wpięty chyba równolegle - jako sprzęgło.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
