Techno
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana Techno w dniu 15 Lutego 2023
Użytkownicy przyznają Techno punkty reputacji!
Techno's Achievements
45
Robię co mogę wszystko sam ,a zaoszczędzone pieniądze odkładam na nową pompę.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dobrze się wyraziłeś , po prostu spróbuj założyć sobie konto instalatora , do tej pory nikt tego nie sprawdzał... Sam mam takie ,ale go już od dawna nie używam , wolę Heishamon i dane bezpośrednio w HA.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
I na prawdę nie wpadłeś na to ,żeby samemu spróbować? Wejdź, zobacz , spróbuj się zarejestrować. Dawno temu bez problemu się dało,nikt niczego nie weryfikował.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
PC a dynamiczne ceny energii elektrycznej i magazynowanie ciepła w wylewce
Techno odpowiedział kamusial → na topic → Pompy ciepła
Mój błąd.... Tylko jak taki trol dowie się o tym ,że głupoty pisze .... Choć z drugiej strony nic go nie powstrzymuje , nawet sam siebie cytuje EDIT: Była gdzieś opcja ,żeby dodać do ignorowanych , co by mnie jego posty nie raziły , gdzie to jest ?- 69 odpowiedzi
- akumulacyjność
- dynamiczne
Skoro polemizujesz ,to ty się czepiasz. Tego nawet nie chce mi się komentować.... Powiem tylko ,że gorszej głupoty dawno nie słyszałem. Sam masz pompę i wiesz Powiem Ci ,że moja tak nie robi , no ale jak ktoś chce ,żeby mu cały czas chodziła , bo wtedy "rozprowadza ciepło" to niech tak ma Piszę tylko jakich argumentów używają przeciwnicy podłogówki , a nie ,że tak jest . Skup się , przeczytaj dwa razy. Tak , napisałem to bez wyliczeń i z doświadczenia. Chyba ty też to zrozumiesz , że im gęstsza podłogówka tym więcej jest w stanie na raz ciepła przejąć ,więc może mieć niższą temperaturę zasilania przy tym samym przepływie ,żeby odebrać tą samą moc. Projekt Ci potrzebny do tego ? Zresztą temat o pompie ciepła a najwiecej jak zwykle do powiedzenia masz ty, ktory pompe ciepla i wodne ogrzewanie podłogowe widział na zdjęciach....- 69 odpowiedzi
- akumulacyjność
- dynamiczne
I nie ma opcji ,żeby we współczesnym domu zasilanie miało wartość 43 i powrót 33. Ale chyba nie promujesz taktowania (żeby co jakiś czas wyłączać grzanie ,żeby się "temperatura rozprowadziła" ). I po co obiegówka ma działać , skoro pompa już się wyłączyła, żeby ciepło rozporwadzać po pokojach ? Jeden z największych zarzutów ,dlaczego ma nie być podłogówki w domu , to oprócz tego ,że to nie zdrowe , to to ,że kurz się unosi do góry , bo ciepło idzie do góry. Pewnie przy takich 43 stopniach zasilania jest to możliwe.... A dlaczego ja mam mieć projekt ? To Tobie tak wyszło. Może dla Ciebie łazienka to pomieszczenie 1,5x1m ,gdzie siłą rzeczy nie zmieścisz żadnej pętli , a w sypialni zamiast grubej wykładziny masz goły beton.... Twoja sprawa.- 69 odpowiedzi
- akumulacyjność
- dynamiczne
To raczej autor tego postu został w epoce węgla palonego , bo deltę przyjął jako 10stopni.... Dwa , meandrowe ułożenie ( zwłaszcza przy takiej delcie i takim zasilaniu) , spowoduje , że jeden bok pokoju parzy , a drugi jest ok . To wiadomo powoduje unoszenie kurzu itd. Więc IMO ślimak jak najbardziej ok , i delta jak niajmniejsza ( najwyżej trzeba zwiększyć przepływ),a temperatura zasilania to max 30-33 stopnie ( czyli tyle ile tam wraca na tym przykładzie ,to nadawałoby się do powtórnego wtłoczenia w podłogę...) Oczywiście jak ktoś ma odległości między rurkami 15cm i więcej to trzeba się ratować wyższym zasilaniem...- 69 odpowiedzi
- 1
- akumulacyjność
- dynamiczne
W manualu jest napisane , na ile zładu wystarcza wewnętrzne naczynie przeponowe , więc musisz raczej wiedzieć ile metrów bieżących rury masz w podłodze , bufor (lepiej nie) , wężownica CWU ( tu też można się zdziwić bo taki Chełchowski 300l z wężownicą 3,8m2 ma ok 35l pojemności wężownicy !) .
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Chłodzenie , tak samo jak grzanie , wymaga zładu/odbioru , a podłogówka w pomieszczeniu 2,5x1m ma go znikomy... Więc pompa po prostu będzie taktować ( no chyba ,że masz bufor 500l a nie garnek do zupy 50l) ,o ile nie ustawisz bardzo niskiej temperatury , a wtedy zacznie pojawiać się wilgoć. Klimatyzator tak , ale trzeba mieć gdzie jeszcze ciepłe powietrze odprowadzać....
Znalazłeś , czy trzeba pomóc Ci w szukaniu Bo ja znalazłem ,choć w sumie to jest tak proste ,że ... No ale Cię zmartwię , będziesz chyba musiał poczekać do następnej zimy , bo przy temperaturach +10stopni i wodzie poniżej 30 stopni w podłodze to przy częstotliwosci 19Hz nie zobaczysz produkcji poniżej 5kW Za to zobaczysz pobór 800W ,czasami na 600W wskoczy.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Taaa, jakby nie można było zrobić dwóch stref jak to fabryka wymyśliła.... Płyta opcjonalna , plus dwa termostaty do każdej strefy.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dlaczego od razu duży... Tak ,żeby woda nie spadła na powrocie poniżej 20 stopni i tyle , spadnie poniżej 23 to grzałki się włączą co podwyższy temperaturę ( i tu jedyny plus tych grzałek , bo ciepło spożytkuje się na defrost , a nie pojdzie w podłogę )
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Przecież kolega pisał , że przy grzaniu jest ok , tylko jak defrost nastanie to zaczyna szumieć ,że wszyscy się budzą.... Więc tu problemem jest czas ,kiedy pompa nie zważa na żadne ustawienia , tylko kręci obiegówką na maksa bo jest defrost.... A metody na zwolnienie objegówki podczs defrostu nie ma... Jedyna metoda ,to bufor równoległy , i wtedy ta druga objegówka za buforem już ma prędkość stałą ( bo nie wie ,że jest defrost )
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Bez przesady , to wtedy nie jest plus , tylko co najwyżej mus (podobne słowa ) , jeśli zład za mały. Nagrzewamy wtedy niepotrzebnie więcej wody ( jedna strata), która oddaje ciepło w kotłowni zamiast w pomieszczeniach( druga strata) . Może te straty są niemierzalne w ciągu dnia , ale podczas całej zimy coś z tego wyjdzie. Więc wydawać dodatkowe pieniądze tylko po to ,żeby mieć dodatkowe straty .... To nie jest plus.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Jak byś miał pompę to byś wiedział , że żeby pompa produkowała tą samą moc to przyspieszy obiegówką , czyli to co chciałeś. Nie da się w Panasonicu H i wyżej po prostu zwiększyć przepływ... Pompa sama go reguluje ( W F i wcześniejszych to chyba biegi objegówki na stałe były).
