Fuman
Fuman's Achievements
Czy można obciąć taśmę dylatacyjną na równo z wylewką miesiąc po wylewkach miksokreta? Czy ma ona jeszcze jakieś zastosowanie?
Cześć we wtorek została skończona u mnie podłogówka. Próba szczelności 6bar przez 4h. Temp około 3c (nie było spadku poniżej 0) W środę zostały zrobione wylewki miksokretem. Wczoraj na manometrze zaobserowowałem, że ciśnienie wynosiło 3,2bara, dzisiaj jest 2,6bara. Czy to normalne? Podłogówka odpowietrzona i napełniona wodą. Rurki - Sigma (pe-rt 16)
Rozumiem. Ale teraz czy w moim wypadku jest sens dawać jeszcze papę pod styropian, skoro jest w fundamencie?
- 20 odpowiedzi
Z pionową zdupcyli, bo nie wychodzi do góry, tylko jest obcięta, ze wystaje z 2cm. Na poaczatku dali tylko dysperbit, podpierając się tym, ze jest beton w8 i będzie dobrze. Zerwałem całe ocieplenie płyty, i na grubo poleciałem isolastikiem. Jakies 3mm grubości, i zaciągnąłem powyżej łączenie płyty z pustakami
- 20 odpowiedzi
Ogólnie to nie ma elewacji. Jedynie po deszczu w niektórych miejscach pod izolacja pustaków jest wilgotno. Ale to od zacinającej deszczu. Reszta betonu w domu jest suchutka mimo, nawet jak pod fundamentem zrobił się basen (przed założeniem orynnowania i prowizorycznym drenem)
- 20 odpowiedzi
Może panikuje. Ale strasznie boję się jakiejkolwiek wilgoci, pleśni, grzybów itd. W płycie na bank jest papa i folia. Pod ten styropian na razie dałem tylko folię na beton, ale cały czas zastanawia mnie dlaczego ludzie wywijają folie na scianę. Jest sens dołożyć jeszcze drugą folię i wywinąć?
- 20 odpowiedzi
Tak jest, jak napisałem wyżej. A co z wywojaniem folii na ścianę? Zostawić tak jak zacząłem, czy wywinąć, a może kupić jeszcze jedna rolke i zrobić druga warstwę?
- 20 odpowiedzi
Zastanawia mnie jedno. Było u mnie jakieś 5-6 firm, do wyceny podłogówki. Wszyscy mówili tylko o folii, nikt o papie. Jak to jest? :/
- 20 odpowiedzi
na samym spodzie jest folia, potem chudziak, a na nim papa + folia.
- 20 odpowiedzi
Mam płytę fundamentowa beton w8. Na samym spodzie jest folia, pod chudym papa+folia, jednak nie jest ona wyciągnięta na ściany. Izolacja pionowa zrobiona z dysperbitu, a na to isolastik. Folia będzie pod instalacjami. Beton mam gładki, wiec nie wiem skąd u kogoś wzięły się takie dziury. Ps. Już widzę w tle strukturę betonu ze zdjęcia. Także nie dziwi mnie to jak wyglada ta folia.
- 20 odpowiedzi
Co masz na myśli?
- 20 odpowiedzi
Ktoś na kamienie położył tą folię?
- 20 odpowiedzi
Cześć, zacząłem rozkładać folię pod ogrzewanie podłogowe. Zakupiłem atestowaną folię o grubości 0,5mm. Zamierzam wkładać ją pod izolację poziomą, a następnie kleić klejem do folii (soudal) oraz łączyć na brzegach taśmą do folii (delphin). Izolacja pozioma była nieco podziurawiona przez elektryka, który przymocował uchwyty do peszli przez ową folię. Jest to dobre rozwiązanie?
- 20 odpowiedzi
Cześć, od razu chciałbym podkreślić, że nie mam jakiegokolwiek pojęcia o kominkach. Jestem przed rozłożeniem styropianu pod podłogówkę. Muszę przed tym wrzucić nawiew do kominka. W projekcie mam rurę Fi150, chciałbym ją zamienić na kanał prostokątny. W castoramie znalazłem kanał o wymiarach 150x50. Kominek nie będzie głównym źródłem ciepła. Podłączony będzie do komina systemowego. Dom z rekuperacją. -Czy owy wymiar wystarczy? -W którym miejscu podłącza się owy nawiew w kominku? -O czym warto pomyśleć przy robieniu takiego nawiewu? -Miejsce docelowe nawiewu musi być idealnie wymierzone? -Mogę zmienić kierunek nawiewu? CZERWONE KRESKI NA ZDJĘCIU
CWU już raczej nie dam rady wrzucić na jakikolwiek eps, bo jest wszystko zrobione na sztywno.Długość rury z ciepłą wodą to 1,5m w jedną i 3m w drugą stronę więc wielkiej tragedii nie będzie. Do niedawna w ogóle nie miałem pojęcia o izolacjach itd, dlatego opisuję co jest i co jeszcze można poprawić.
- 2 odpowiedzi
- błędy
- izolacja chudziaka
