        Gacek123
                Liczba zawartości19
Gacek123's Achievements
	UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeńGacek123 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki Planuje mieć wymiennik ciepła Kospel tzn. bojler gdzie woda byłaby ogrzewana grzałką elektryczną, czy dla takiego urządzenia zmiękczona woda do 0 może mieć nagatywny wpływ? Co do ilości zużycia wody to właśnie ciężko określić, różnie to bywa w danym miesiącu, tzn przy częstych delegacjach w pracy zużycie spada natomiast bywają miesiące bez wyjazdów i wtedy zużycie rośnie, stąd taki rozrzut ale mozemy przyjąć te 5m3 teraz.
	UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeńGacek123 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki Aby woda miała jak najmniejszym negatywny wpływ na urządzenia takie jak np. pralka to czy lepiej ją zmiękczyć do 0dH ?
	UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeńGacek123 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki Dzień dobry, Odświeżam moje pytanie w tym wątku, gdyż poprzednio nie podałem twardości wody. Wykonałem test metodą kropelkową i twardość wody wyszła mi na poziomie 24dH. Potrzebuje pomocy przy doborze zmiękczacza. Dom wolnostojący z dwiema osobami - zużycie przewiduje na poziomie 4-7 m3/m-c Zastanawiam się nad następującymi modelami: - Ecoperla Slimline 17 - Ecoperla Toro 20 - Ecoperla Vita 12 Który z nich byłby najlepszy, Vita ma głowice Clack ale czy 12 nie biedzie za mała? Również jestem otwarty na inne sugestie co do modelu zmiękczacza.
	Jeśli będzie listwa sterująca do sterowania kotłem i elektrozaworami to nie jest tak że w przypadku gdy wszystkie elektrozawory będą zamknięte to sterownik daje sygnał do kotła i kocioł przestaje grzać a pompa w nim przestaje pracować i nie ma zagrożenia wzrostu ciśnienia i wtedy by-pass nie jest potrzebny?
	Sprawdziłem jaka pompa jest zamontowana w piecu i spokojnie ona jedna wystarczy aby zasilić te dwa rozdzielacze. To czy przy jednej pompie potrzebne jest sprzęgło?
	Dzień dobry, Mam zaprojektowane w domu ogrzewanie podłogowe, gdzie będą tylko rozłożone rurki w podłodze nie będzie żadnych dodatkowych grzejników naściennych. Źródłem zasilania będzie kocioł elektryczny podłączony tylko do podłogówki, Ilość obwodów będzie wynosić 15 pętli rozdzielona na dwa rozdzielacze odpowiednio na jednym rozdzielaczu 7 pętli a na drugim 8 pętli, Będzie sterowanie strefowe - pętle będą sterowane przez elektrozawory, Ilość rurek jaka będzie zużyta to ok. 1000m oczywiście fi16, Mam pytania: Jakiej średnicy rurą zasilić rozdzielacze, rozdzielacze mają zazwyczaj przyłącza 1" czy jest sens dawać większą rurkę np. o średnicy 32mm? Czy jeśli mamy zasilanie z kotła elektrycznego i tylko obwodów podłogówki to czy jest sens dawać grupy pompowe z zaworem mieszającym przy rozdzielaczach? Czy jest sens dawać w takim układzie sprzęgło hydrauliczne?
	UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeńGacek123 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki Sprawdziłem na stronie wodociągów i w widzę ze był robione badanie w maju i dla mojej stacji są następujące wyniki: pH = 7,2 - Metoda potencjometryczna
	UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeńGacek123 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki Dzień dobry, Potrzebuje pomocy przy doborze zmiękczacza. Dom wolnostojący z dwiema osobami - zużycie przewiduje na poziomie 4-7 m3/m-c Zastanawiam się nad następującymi modelami: - Ecoperla Slimline 17 - Ecoperla Toro 20 - Ecoperla Vita 12 Który z nich byłby najlepszy, Vita ma głowice Clack ale czy 12 nie biedzie za mała?
	Największe prawdopodobieństwo przedostania się gryzonia jest od spodu elewacji, czyli przez XPS izolujący fundamenty przegryźć się do góry w strefę izolacji ścian, A to że gryzonie nie lubią styropianu czy styroduru to mit, Miałem styrodur składowany w piwnicy przez zimę i dolna paczka została w połowie zjedzona przez myszy lub inne gryzonie. Natomiast ta blaszka wbrew pozorom ze ściną styka się na grubości większej niż 1 mm, tzn część listwy która dedykowana jest do przykręcenia - przylega do ściany ma wysokość około 2cm, przy obwodzie około 50m daje całkowitą powierzchnie 1m2, a to już całkiem dużo. Stąd moje wątpliwości i pytania, czy ktoś po montażu listwy startowej miał jakieś przykre doświadczenia w postaci wilgoci lub innych negatywnych skutków? Może ktoś miał okazję również robić pomiary kamerą termowizyjną elewacji z taka listwą startową
	Dzień dobry, Dawać aluminiową listwę startową czy nie dawać ? Przejrzałem kilka temat i wątków, obejrzałem kilka filmów na youtube o listwach i widzę że zdania w tej kwestii są mocno podzielone, Główny plus: - ochrona przed przedostaniem gryzoni do izolacji ścian Główny minus: - mostek termiczny U siebie mam dane na izolacje fundamentów/ścian piwnicy 15 cm XPS, natomiast na ściany parteru planuje dać 25 cm styropianu. Zastanawiam się czy dawać listwę startową między XPS a styropianem. W moim przypadku listwa ta by miała szerokość 25cm i jedynie znalazłem aluminiowe listwy o takiej szerokości. Czy taka zainstalowana listwa faktycznie tworzy mostek termiczny gdzie straty ciepła byłby istotne? Czy listwa może powodować powstawanie wilgoci, wykraplanie wody co może skutkować pojawieniem się grzybów?
	Dzień dobry, Poszukuję kogoś kto zaprojektuje instalacje c.o i c.w.u. Dom wolnostojący 130m2; Ogrzewanie podłogowe wodne w całym domu, Czy macie projektantów godnych polecenia ewentualnie czy na forum jest użytkownik który chciałby podjąć się takiego tematu Oczywiście odpłatnie, Ewentualne oferty proszę o przesłanie na priv Pozdrawiam
	Z tego co się zdążyłem zorientować to bufor miałby być pomocny przy gromadzeniu ciepła przy grzaniu wody w tańszej taryfie, by potem oddać ciepło w ciągu dnia. Jakie szkodliwe skutki może mieć bufor przy zasilaniu kotłem elektrycznym? A o zapasowe zasilanie w postaci agregatu oczywiście rozważam.
	W projekcie domu mam pozycję: Roczne zapotrzebowanie ma energię użytkową:7568kWh/rok Stąd wzięły się moja założenia. Teraz chce zaryzykować i wystartować z kotłem elektrycznym, jak po sezonie grzewczym rachunki okażą się druzgocące to pewnie dodam instalacje fotowoltaiczną, jak rachunki będą akceptowalne to nic nie będę zmieniał. Natomiast teraz zastanawiam się nad tym czy powinienem dodać bufor, czy podłogówka sama w sobie nie jest wystarczającym buforem? Jeśli powinienem dodać to jakiej wielkości bufor byłby optymalny?
	Tak liczyłem i bazując również na obliczeniach z projektu domu wychodzi że zużycie energii powinno być na poziomie 7500 kW/h rocznie. Dodam że w domu będą mieszkać tylko dwie osoby. Zdaje też sobie sprawę ze za cały rok przy cenie średnie około 1 zł za kW/h rachunki będą właśnie w granicach 7000 zł na roku. Jest to kwota do zaakceptowania dla mnie, ważniejsze jest dla mnie zrobienie sytemu ładnie nazwanego w innym wątku "3Z" zakupić, zainstalować, zapomnieć. Tzn chciałbym system ogrzewania jak najmniej awaryjny i najprostszy w regulacji. Taki system że mogę wyjechać z domu na dwa tygodnie i nie muszę się martwić że mogło coś się stać lub wymaga obsługi.
	Dzięki za pomysł, ale raczej ja nie będę eksperymentował z przeróbkami nie czuje się na tyle mocny aby tego się podjąć. Jestem zdecydowany na kocioł elektryczny z zasobnikami tylko nie wiem jak konfiguracja jest najlepsza.
