Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
Muskagap
    Warszawa
    mazowieckie
Ostatnie wizyty
Muskagap's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Cześć, w mieszkaniu w stanie deweloperskim będę gruntował wylewkę. Pytanie jest krótkie - ile musze odczekać po zagruntowaniu aby układać panele? Panele będą winylowe, na wylewce będzie także kładziony podkład pod panele. Powierzchnia do zagruntowania to ok. 50 m2
  2. Cześć, będę wyburzał ściankę działową w mieszkaniu w stanie deweloperskim. Ścianka jakieś 1,2 m długości, do tego cienka, kilka centymetrów. Będzie to pierwsza czynność na nowym mieszkaniu. Oczywiście po takim wyburzaniu będzie dziura zarówno w wylewce jak i na suficie. I teraz 2 pytania: 1. Czym najlepiej wypełnić te dziury? Polecacie jakąś konkretna zaprawę? 2. Po wyburzeniu będę chciał gruntować wylewkę. Ile czasu najlepiej odczekać zanim będę gruntował biorąc pod uwagę zawiązanie i wysuszenie zaprawy?
  3. Też ciekawe rozwiązanie, dzięki za pomysł
  4. Racja, dlatego chyba nie bedziemy kombinowac i damy listwe po prostu
  5. No tak, można listwę ale to spory przeskok, 7 mm. Jak nie ma innego wyjścia to trzeba będzie chyba tak zrobić
  6. Cześć, będę kładł panele winylowe o grubości 5 mm. Do tego specjalny podkład dedykowany winylom, którego maksymalna grubość to 2,2 mm. Grubszych nie ma. Chciałem wziąć 5 mm ale dowiedziałem się że przy tak grubym podkładzie zamki w winylach mogą pękać. Dlatego odpada taki podkład. Problem polega na różnicy poziomów między łazienką a panelami. Gres w łazience to ok. 10 mm plus klej czyli jakieś 14 mm łącznie. Panele z podkładem to łącznie 7,2 mm. Różnica między gresem a panelami to jak widać ok. 7 mm. Dużo. Co można zrobić, żeby ta różnica była jak najmniejsza? Czy coś dać jeszcze poza podkładem, coś co podniesie poziom? Zaznaczam, że mieszkanie jest w stanie deweloperskim z gołą wylewką.
  7. Z rdzeniem mineralnym, nie wiem czy to jeszcze PCV czy nie. Ogólnie to te panele: https://arbiton.com/pl/panele-winylowe/panele-winylowe-na-klik/panele-winylowe-arbiton-amaron-herringbone-dab-yankee-5mm-0-55mm
  8. Ok, dziękuję za podpowiedzi
  9. No właśnie chyba nie ;/ W takim przypadku chyba jednak lepiej będzie położyć panele po całej kuchni a ekipa od montowania mebli kuchennych wykręci w panelach dziury pod nogi i tyle
  10. Dobrze, dzięki, anhydrytu nie bedzie
  11. Cześć, mam krótkie pytanie - czy wylewkę w mieszkaniu w stanie deweloperskim należy wyszlifować zanim zacznie się gruntowanie? Czy nie jest to konieczne i wystarczy dobrze wylewkę wyczyścić i gruntować?
  12. No tak, właśnie myślałem o opcji 2 i raczej bez kafelek tylko na wylewce. Myślałem też, żeby panele lekko weszły pod cokół a nie docinać je do cokołu bo idealnie nie przytnę. Zastanawiałem się jeszcze nad ewentualnymi zagrożeniami. Jeśli dajmy na to pójdzie woda z AGD (np. zmywarki) i dostanie się pod panele to może być bieda. W przypadku, gdy panele wejdą kawałek pod cokół to chciałbym aby miały oryginalne zakończenie producenta, bez przycinania. Te oryginalne zakończenia, przynajmniej w przypadku winyli są wodoodporne.
  13. Cześć, będę kładł w mieszkaniu (stan deweloperski) panele winylowe (klasa: 23, 33, 42, grubość 5 mm, panele będą pływające). Chciałbym je także ułożyć w kuchni. Doradca ze sklepu firmowego z panelami powiedział, że nie powinno się montować mebli kuchennych bezpośrednio na panelach pływających bo mogą się powyginać. Sugestia była taka aby: 1). zrobić w panelach dziury na nóżki od mebli kuchennych, 2). nie kłaść w ogóle paneli w miejscu mebli kuchennych, postawić meble po prostu na wylewce, 3). ewentualnie panele klejone Jaka opcja byłaby najlepsza w takim przypadku? Myślałem o opcji nr. 2 - chyba najprostsze rozwiązanie i najmniej ryzykowne, panele wtedy dociągnąć tylko do cokołu (listwy maskującej).
