Lamalisz
Lamalisz's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
14
  1. Panowie, Proszę o pomoc na wełnie skrapla się dość dużą ilość wody która ją moczy na następnie spływa i kapie po zewnętrznej stronie budynku. Dajcie prosze znać patrząc na foto czy obszar zaznaczony nie powinien być zamknięty np styropianem. [ATTACH=CONFIG]468095[/ATTACH]
  2. odp pyt 1 - chodzi o to właśnie by się nie uruchamiał piec gazowy jakby temperatura na podłogówce spadła poniżej 30st. odp pyt 2 - PC oraz piec gazowy sterowane są przez dwa oddzielne sterowniki. Pompa ma moc 8kW czyli jak chodzi w granicy 4kW będzie najoptymalniej - sprawdzę.
  3. To z grzaniem podłogi instalator ustawił krzywą na PC mniej więcej tak ze jak temperatura jest w okolicy 0st. Temperatura podania wody do bufora ma mieć 37 st. Zrobił to umyślnie z zapasem ponieważ piec gazowy który steruje podłogówką daje się tylko skręcić do temp 30 st. Nie chciał sytuacji by przy grzaniu CWU zabrakło energii w buforze CO i by piec nie chciał się załączyć. Finalnie wygląda to tak że CO jest grzane non stop do momentu jak CWU nie ostygnie i nie zacznie być ono grzane ponieważ ma pierwszeństwo. Wykres z dziś czyli od północy ( na wkresie widać od 4 rano) cały czas PC chodzi i grzeje podłogę - fakt na nie dużych obrotach bo 1 kwh w ciągu godziny - czy to normalne ? Przerywa grzanie o g.11 jak CWU spadło i przełączyło się na grzanie zbiornika CWU. I tu kolejna dla mnie zagadka bo momentalnie temperatura podawana na podłogówkę spada do 26 st. i to chyba nie jest normalne ?
  4. Kto biednemu zabroni żyć bogato
  5. Panowie, Tak jak piszecie - problem jest w połączeniu zasobnik - piec gazowy. Wczoraj zakręciłem te dwa zawory jak na schemacie poniżej i wyląda na to że pomogło. dziś zużycie prądu na ogrzewanie CWU to 6 kwh (choć mało kożystaliśmy) w porównaniu do np. poprzedniej niedzieli 48 kwh !!! Zasobnik nie wychładza się już tak szybko Tylko niestety rozwiązując jeden problem pojawia się drugi i teraz nie może dogrzać bufora na CO - dziś 6H pompa chodziła i nie mogła dogrzać bufora -dlaczego nie wiem. Piec gazowy jest taki
  6. Panowie, Narysowałem układ tak jak on wygląda wraz z opisami widniejącymi na zasobnikach. Jak ktoś z Was może rzucić okiem to będę wdzięczny. Jak będzie potrzeba coś więcej dajcie znać.
  7. Zawory na piecu gazowym są otwarte i tak podobno mają być - tak ustawił to instalator. Starałem się prześledzić co gdzie i jak płynie, ale szczerze powiem nie jest to łatwe, system jest skomplikowany. To czy macie jakiś pomysł jak mogę sprawdzić czy czy woda z cwu miesza się z co ? Czy zakręcenie zaworów na CO może dać odpowiedź jak w buforze temperatura urośnie do temperatury zadanej na CWU ?
  8. Od wczorajszego wieczoru do teraz wyłączyłem grzanie podłogówki na pompie ciepła i co ciekawe podłoga nadal była ciepła i nie traciła na mocy. Jednocześnie dało się zauważyć że w jakiś sposób woda z CWU przedostaje się do CO (na piecu gazowym temperatura w buforze pokazywała taką samą temperaturę co CWU na sterowniku pompy. Fotki poniżej. Jednocześnie zużycie mniejsze o około 13 kWh w ciągu doby. Wydaje mi się, że to jest główny problem szybkiego wychładzania się CWU. Dajcie proszę znać czy dobrze wnioskuje....
  9. Panowie, W analogicznym okresie zużyłem około 350m*3 gazu. Dach ocieplony wełną mineralną 20 cm Podłoga jak niżej OZC to chyba to (wybaczcie nie znam się) Poniżej zrzut z aplikacji z tego co widać nawet jak woda na podłogę ustawiona jest za wysoko to załącza się tylko 4 razy po 1kWh. Martwi mnie to że wodę użytkową grzeje prawie cały czas. Przed chwilą patrzyłem nagrzało się do 50 st., sprężarka się wyłączyłam i po 25 min temperatura już 45 st. i grzanie od nowa, a krany zakręcone. Z obecnego tygodnia również widać że grzeje głównie wodę użytkową Mam wrażenie jakby woda użytkowa uciekała do podłogówki (mieszała się z nią o ile to możliwe) - jutro wyłączę grzanie podłogowe dla testu. Dodam jeszcze że bufor chyba na podłogę potrzeby ponieważ sterowanie podłogówką jest przez piec gazowy - jest to jakoś razem połączone, że jakby kiedyś gaż był tani to można grzać gazem.
  10. Witam, Od 1 miesiąca jestem posiadaczem PC (wcześniej przez 3 lata używałem gaz) i wg mnie zużycie prądu oraz czas pracy sprężarki w tym czasie jest sporo za duży. (projektowane roczne zuzycie 4000-4500 kWh) Dom 128 m2 ogrzewanie podłogowe z buforem 100l - temperatura w domu ok. 21/22 st. Dom ocieplony ściany styropian 20 cm dach wełna mineralna. Zbiornik na wodę użytkową 245l z wężownicą - temperatura ustawiona 50st z histerezą 5 st. Pomp ciepła KaiSai khc-08ry3-b W załączniku fotografie ze sterownika (wiem że obliczenia mogą być niedokładne, ale i tak wydaje się dużo za dużo) W ostatnim miesiącu średnia temperatura na dworze to 3 st. Będę wdzięczny za komentarz
