Keasr223
    mazowieckie
Keasr223's Achievements
18
  1. Zacząłem od dupy strony, żeby to jakoś wszystko wyprostować dziś był u mnie geolog , czekam na opracowanie i idę do projektanta niech się drapie po głowie czy może tka zostać czy nie, chociaż wstępnie jak na złość wszędzie glina i w jednym narożniku cholera wie co wyszło , jakby soczewka bardziej piaskowa , w rejonie tamtego narożnika miałem na bloczkach rysę ........ Od ok 1,6 m na 3 odwiertach wychodzi glina twardoplastyczna , na 4m pół zwarta , powyżej to na granicy twardoplastyczności prawie miękko plastyczna, czyli tam gdzie jest fundament . Jako że nie ma chudziaka , kanalizy , koszty tego co jest nie są spektakularne mam nadzieję że da się to wszystko ogarnąć w miarę realnych pieniądzach jak na tę czasy. Człowiek by nie wiedział tego wszystkiego i też by stało
  2. Cześć szukam opinii bo załamka mnie złapała , podjąłem szereg złych decyzji przy budowie domu i nie wiem sam już co zrobić. Czy ciągnąć to jak jest czy burzyć 1. Zbyt niskie posadowienie budynku, okazało się na działce mam glinę, nie robiłem badań geologicznych bo mi odradzono w biurze projektowym , w projekcie był jeden metr od gruntu dół ławy , teoretycznie tak mam ale boje się że przy glinie i wysokim poziomie wód ta decyzja mocno się zemści na części domu jest ok 80 cm do dołu ławy no ale tam będę dosypywał jeszcze na siłę 2. Złe zazbrojenie narożników, belki nie krzyżowały się do końca i wsadziłem 4 pręty 10 po prętach było 40,50 zakładu ale zamiast przedłużyć końce to wsadziłem po dwa w zewnętrzny i wewnętrzny róg... Pręty ław to 12. 3. Źle wymierzona ława pod komin , komin wychodził na skraju ławy, dolalem drugą z boku i na obie zrobiłem mini płytę fundamentowa na wysokość pierwszej warstwy bloczka 4. nierówny poziom ław , rownałem na zaprawie dolna warstwa ma 6cm potem 3 i poziom, teraz nie wiem czy to nie będzie się mściło 5. Źle wymierzone wytyki , musiałem wklejać w poprawne miejsca na kotwe chemiczną i łączyć z tymi co już są , pręty są ugięte 6.chyba są wysoko podniosłem zero , w projekcie miałem 45 cm , będę miał ok 65 cm ... 7.zamiast kupić xps/eps kupiłem styropian fundamentowy co teraz przy tym że stoi mi woda na działce wydaje się fatalna decyzją. 8.jestem zły na siebie z powodu wyboru kierownika i biura projektowego, pierwszy nie przyjechał odebrać ław a w biurze odradzali badania geo i przyjazd geodety do wcześniejszego ustalenia zera .. 9.wytyki na słupach są za krótkie mają 40-50 cm Sam nie wiem co zrobić , czy być w plecy te 30tys i się cofnąć , zrobić jak trzeba badania geo i zacząć od nowa ... Teraz ze wszystkim wychodzą problemy z powodu błędów , najgorzej że książkowych , czarno to widzę wszystko , muszę ułożyć kanalizację a ta naj na złość też wyjdzie ok 60cm pod gruntem ... Estetyka to wiadomo , schodek więcej do domu pal sześć, ale jak mają mi ściany potem pękać bo za nisko postawiono to dramat , rzeźbienie w słupach ... Żeby to wyprowadzić na zero . Branie się za budowę samemu to w moim przypadku był błąd . Jak to wszystko teraz ugryźć z robić na nowo czy zostawić jak jest
  3. Ławy lane w grunt , glina
  4. Witam , źle dozbroiłem ławy w domku jednorodzinnym poddasze użytkowe (8x12) , ławy(4xfi12 i strzemiona z 6)mają 4 narożniki , tnące się po osiach, dozbrojone prętami fi 10 po 50 cm 4 szt ale zamiast przedłużyć końce prętów wsadziłem je po rogach (wewnątrz i na zewnątrz) . Nie krzyżowały się do końca tylko do osi więc zakład po pręcie był ok 40cm . Z tego powodu wykonałem wieniec u góry fundamentu (tam już dozbroiłem poprawnie 6 prętów L przedłużające końce) żeby w przypadku pęknięć nie rozszerzały się po murach , czy tak może zostać ? Czy wieniec zadziałał tak jak myślę ?
  5. Mam zasypane fundamenty, glina na działce i zastanawiam się czy jeżeli dom jest w strefie drugiej 1m przemarzania i dom posadowiony jest na głębokości 1m(dół ławy ) być może z 10cm głębiej to jest okej ? Tak miałem w projekcie i tak zrobiłem ale nie wiem już sam czy to jest ok z powodu gliny.
  6. Można wysuwać cegłę żeby złapać przekątne fundamentu? Mam wsunięta dwie ściany z takim zębem ok 1cm do środka uciekło od osi a chciałem poprawić i się zastanawiam czy mam to czymś podrównać , i czy takie wysuwanie bloczków, pustaków jest akceptowalne na budowach ?
  7. Mi na 40 mb muru 6 warstw bloczka , murowane sierpień - lipiec ubiegłego roku(zakup też), koszt ok 3 tysiące , murowane samemu, tydzień czasu. Dom z poddaszem użytkowym 8x12(docelowe 130m2 uzyt). Koszt zaokrągliłem w górę , chyba nawet coś ok 2,5 tysiąca wyszło ale nie pamiętam dokładnie więc tak podaje.
  8. Witam miałem problem w trakcie budowy fundamentów (jestem na etapie przed chudziakiem) że startery mi pouciekały przez złą decyzją o podlaniu wyżej stop fundamentowych pod nie , resztą betonu z gruchy . W związku z podlaniem uciekły też zakłady i zrobiły się w granicy 40-50 cm . Ale do czego dążę startery przesunęły się o ok 3 cm w jednym slupie i może z 2 cm w drugim , rozwiązałem to tak że nawierciłem poprawnie otwory tak jak powinno być i wkleiłem pręty na 15 -20 cm na kotwę chemiczną, dołożyłem jeden dodatkowy pręt między starymi wytykami a nowymi. Słup został zaszalowany szerzej żeby objąć otuliną całość, i został ustawiony do poprawnej pozycji na zero. zastanawiam się czy tak jak zrobiłem jest ok czy będzie to żyło . Są to słupy wolnostojące o wymiarach 25x25, podpierające podciąg. Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym. Prosze o opinie czy można tak to zostawić, słupy są już wylane do zera a nie pewność i nerwy zostały
