Grigorex
O Grigorex
  • Urodziny 12.02.1983
    małopolskie
Grigorex's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
12
  1. Witam, czytałem pana komentarze z dylematem odnośnie jaką pompę wybrać, czy mógłby się pan podzielić na co padł wybór ? :) Stoję teraz przed podobnym dylematem :)
    Pokaż więcej
  2. Hej,
    I jak się sprawuje pompa Samsung?
    Pokaż więcej
  3. A jest Pan w stanie wskazać do jakiej minimalnej mocy moduluje się pompa i jakie jest minimalne zużycie prądu? Bo od tych kwestii rozpocząłem temat, a teraz jest idealna pogoda na takie dociekania. A co pompa potrafi, to trzeba iść w zaufanie na papierze. Brał Pan 1-dno czy 3-fazową pompę? Samą jednostkę zewnętrzną czy ze zintegrowanym zbiornikiem CWU? Mam jeszcze pytanie co do temperatury grzania wody bez użycia grzałki. Bo tutaj samsung podaje trochę sprzeczne informacje. Z jednej strony maksymalna temperatura przy pompie EHS HT mono quiet to 75 stopni, a z niektórych papierów wynika że 55 stopni. Jaka jest prawda? W jakim obszarze Polski montował Pan pompę? Jaki jest koszt uruchomienia przez serwis? Czy konieczne są coroczne przeglądy serwisowe? Pozdrawiam.
  4. Na jaki model się Pan zdecydował? Problem w tym że nawet montażyści "dedykowani" przez Samsunga preferują raczej Panasonica, mitsubishi czy daikina. Żaden z których rozmawiałem nie montował jeszcze nowego Samsunga. Pan już po montażu czy przed?
  5. Pewnie masz rację. Do wyliczeń w CW podszedłem rzetelnie, więc obstawiam że tutaj nie powinno być problemu.
  6. Ok. To jaki margines błędu ma cw względem ozc? Bo może się okazać że przy jednym i przy drugim wyjdzie wynik który da finalnie jednakowy dobór....
  7. Czyli widzę że na temat pompy z tytułu posta nic się już nie dowie...
  8. Panowie wracając do tematu samsunga EHS mono quiet rozumiem że w temacie informacji na jej temat susza i muszę postawić na Panasa T-cap....
  9. Cudo z zeszłego roku: https://galmet.com.pl/pl/aktualnosci/galmet-na-instalacjach-2022
  10. Wyliczeń grzejników dokonałem sam, I znaczenie przewymiarowałem w stosunku do tego co miałem proponowane prze "fachowców". Dlatego w temacie zadałem pytanie o najniższe moce, ponieważ przy dylemacie czy 9 czy 12 kw, w momencie gdy obie pompy modulują do tych samych poziomów, można wziąć większą.....
  11. Z drugiej strony dokładne wyliczenie zapotrzebowania na moc (np. 10,45) nic mi nie da bo i tak będę musiał oscylować wokół 9 i 12kw, jak chcę T-capa, bo 10,45 nie ma......
