Dzień dobry, specjalnie zarejestrowałem się na forum, żeby napisać w sprawie mojego problemu. A mianowicie : Od 2 lat posiadam pompę daikin altherma 3 8KW ze zintegrowanym zbiornikiem CWU 230l. Problemem jest duże zużycie prądu. Np. od 3 dni temperatura wacha się od -1C do 5Ca zużycie prądu około 50 kwh na dobę. W Styczniu który nie był zbyt mroźny mam zużycie rzędu 914kwh. Parametry domu. Dom 124 m2 ocieplony 20 styropianu na ciepłej płycie fundamentowej obłożonej 20cm xps do tego piana na dachu 30cm oraz rekuperacja. Wszędzie podłogówka. Domyślam się że problem jest w ustawieniach pompy : Aktualne ustawienia: Ustawienia na podstawie krzywej zależnej od pogody. Brak termostatu (madoka bo chyba tak to się nazywa) Aktualnie Krzywa na osi y to 22/36 oraz oś x -20/10 Praca pompy -stała Przepływ wysoki rzędu 27l/min Ciśnienie 2.2 bara ale potrafi być i 2.4 Grzałka dodatkowa BUH Temperatura równowagi na -5 Zbiornik CWU ustawiony na 45 stopni Histeraza CWU (między zadaną a powrotem) to 3 C To co udało mi się ustalić to, że mimo że na dworze jest np 6 stopni na plusie to pompa i tak załącza grzałkę buh1 a spokojnie dałaby radę sama sprężarka. Wyczytałem na forum że pompa gdy ma ustawione poniżej 25C to dogrzewa ogrzewanie grzałką mimo że temperatura równowagi jest np -5 .... Czy to prawda?? Moje założenie było takie że gdy obniżę temperaturę na podłogówce to pompa będzie potrzebowała mniej energii do ogrzania domu.... Prosiłbym o poradę w konfiguracji przy aktualnych cenach prądu domowy budżet może tego nie wytrzymać :/ Z góry dziękuje za wszelkie porady
