Kuzniol
Kuzniol's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Wiem że ten kocioł nie jest typowo pod drewno ale proszę mnie zrozumieć. Kocioł będzie wymieniany za półtora roku na pelet na razie muszę improwizować
  2. @dunia Co takiego chętnie się dowiem
  3. Drugi raz pisze posta bo za 1 razem coś się nie dodało
  4. @Samsu dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi i cierpliwość
  5. Przy węglu rano kocioł faktycznie jest cały biały z samego rana
  6. Kocioł https://m.fotosik.pl/zdjecie/8f4e27be77ae9b7a Komora https://m.fotosik.pl/zdjecie/1121a08935709a53 Wymiennik https://m.fotosik.pl/zdjecie/2f447e19e96ede75 Jeśli ktoś zapyta czemu są takie ujebane s każda sobotę czyszczę wymiennik a komórek tylko delikatnie ( nawet jak wyczyszcze ja do gołej blachy) zaraz jest to samo
  7. To może od początku. Jak palę. Układam fajnie drewno później na to jak najcieksze drewno i pale od góry. Klapką powietrza wtórnego na połowie by nie gasila płomienia. Powietrze pierwotne na miarkowniku ustawione na 65C a gdy temperatura zostanie osiągnieta przymyka się i zostaje minimalny dopływ powietrza na 5mm. Opal po suszarni więc max Wilgotność 13-16%. Dom jest 3 piętrowy (parter+ 3 piętra) a piwnica w ziemi wiec cug komina naprawdę jest duży. Co do temperatury spalin nie jestem w stanie określić gdyż nie mam termometra. Jeżeli rura do komina się nagrzeje bije od niej ciepło ale jaka temperatura jest w środku nie mam pojęcia. Kolor popiołu biało szary? Komina pilnuje co dwa tygodnie go czyszczę i jest tylko taka "sypka" sadza. Chociaż cegły też są takie szklisto czarne ale nie mokre i z komina się nie leje.
  8. Woda obiegowa napędzana jest pompką gdyż są to cienkie rury miedziane i grawitacja tam nie występuje. Czyli chodzi Ci o ten zawór który miesza wodę na powrót?
  9. Czy wyłożenie go szamotem coś pomoże?
  10. Witam. Wraz z żoną zostaliśmy właścicielami domu po dziadkach. Dom z lat 80 ocieplony styropianem 5, okna wymienione na 3szybowe. Metraż 200m2. Instalacja z cienkich rurek miedzianych układ otwarty. Otóż problem jest taki że na ściankach kotła mam taką "smołe" https://images90.fotosik.pl/645/beefda17ebc0714b.jpg https://m.fotosik.pl/zdjecie/76864c6cafe2dcd0 Tu nawet próbowałem włożyć czerpie ale dalej nic. Dziwi mnie tylko fakt ze te bocznie ścianki są w tej mazi ( gdy jest ciepło to jest maź a gdy kocioł jest zinny to jest twarda) Kocioł firmy bodajże kołton tabliczki znamionowej brak. Najpierw Palilismy z nadmuchem lecz kocioł ciągle smoli. Nie ważne czy ustawione 60/70/80 C. Postanowiliśmy palić na miarkownik ciągu i dalej to samo. Od siebie mogę dodać że nie ważne czy kierownica powietrza wtórnego ustawiona na minimum czy maximum dalej smoła... Powietrze pierwotne ustawione 2-5mm też nie pomaga co najwyżej wywala większą temperaturę. Palimy suchą Dębina ( odpad produkcyjny po suszarni więc Wilgotność max 16%) próbowałem sosna jodła czy innym drewnem liściastym efekt ciągle słaby. Czy możliwe że kocioł jest przewymiarowany? W kotłowni jest wentylacja a cug taki że czlwieka by zassalo
