JeremySochan
JeremySochan's Achievements
  1. Apropo mostków termicznych - drzwi wejściowe po poprzednim właścicielu
  2. Ok, faktycznie - jest. Nie widziałem jak to konfigurować, ale chyba faktycznie da się odszukać. Pobawię się przy okazji.
  3. Zgadza się, po 5cm pod podłogą (i korektą z oknami: mam starsze, ale jeśli dobrze widzę, to są zespolone) wychodzi 8,3kW https://cieplo.app/wynik/1hg65 Ale w zasadzie jaki z tego wniosek?
  4. Witam forumowiczów! Dwa pytania, dot. Rotenso Aquami 12kW 3fazowa (ale w zasadzie dotyczyć będzie pewnie też mniejszych modeli) 1. Czy ta pompa umożliwia zmianę nachylenia krzywej grzewczej? Jedyne co potrafię zmienić to numerek spośród predefiniowanych krzywych - każda podnosi temperaturę o 1st. co 8stopni na zewnątrz. Wolałbym na przykład +2 stopnie kiedy temperatura spadnie poniżej -5. 2. Czy to normalne, że pompa obiegowa, a dokładnie instalacja wokół niej emituje trochę ciepła? Zastanawiam się, czy nie mam np utraty temperatury w instalacji przez jakąś pomyłkę instalatora. Z drugiej strony Rotenso instalują atestowani serwisanci..
  5. Ja mam tylko parter. Piętro jest ogrzewane ale nie jest już moje. Mam pół domu, ale dolne pół jako osobne mieszkanie. Nie zamierzałem raczej zrywać tej starej podłogi, chodzi o to, że niemal połowa metrażu mieszkania nie ma starej deski tylko nowe panele, i tam wykorzystując frezowanie mogę tę podłogówkę położyć. Taką operację w części pokojów wykonałem, tam gdzie się dało. Faktycznie zadziałało, ale itak przy utrzymującej się -5 do -8 powolutku się wychładza. No i myślałem o podłogówce, bo ta jednak istotnie zwiększy komfort (zakładam też, że ekonomię). Zgadzam się, uzupełniam braki w dociepleniu sufitu w piwnicach w tej chwili Tego nie doczytałem - jako grubość podałem "cegła-delatacja powietrzna-cegła' czyli właśnie 29 (na oko, nie mam dostępu do przestrzeni między cegłami żeby zmierzyć precyzyjnie.
  6. No i to jest ciekawe - wygląda na to, że nie mam możliwości na pompie wyboru nachylenia krzywej, a jedynie wybór bazowej temperatury. Zawsze stopień więcej co 8 stopni na zewnątrz. Słabo, ale może czegoś nie rozumiem.. Dzięki za wszystkie rady. Tu wynik analizy: https://cieplo.app/wynik/1hddq Rozpatruję położenie podłogówki (tam gdzie będzie to możliwe, w połowie pokojów) i docieplanie sufitu w piwnicy (część mieszkania ma pod starymi deskami drewnianymi betonowy strop bez docieplenia).
  7. Czy mógłbyś wyjaśnić? Chodzi Ci o to, że bez określenia zapotrzebowania na ciepło nie można powiedzieć, czy gaz wyjdzie taniej?
  8. Dzięki wszystkim za odpowiedzi! Nachodzi mnie wobec nich pytanie: czy to się w ogóle opłaca? Czy nie mając podłogówki (zakładam, że to diametralnie by zużycie zmniejszyło) nie warto bardziej grzać gazem? Przynajmniej od strony ekonomicznej: rachunki nie byłyby większe przecież.
  9. Drodzy forumowicze, Pierwszy sezon pompy u mnie, odnoszę wrażenie, że zużycie Energii jest bardzo wysokie - piszę z nadzieją, że potwierdzicie lub wyprowadzicie mnie z błędu. Dzienne zużycie wacha się między 30 kWh (temp. 5-15st w czasie dnia, ciepłe dni w grudniu) a nawet 60-65 kWh (dni z całodobowym mrozem). Dzień z temperaturami 2-7 stopni w czasie doby to ok 40kWh. Mieszkanie: 140 m.kw. wysoki parter nad nieogrzewaną piwnicą, lata 30. Elewacja styropian 8cm.Okna plastikowe starsze, dwuszybowe. Pompa: Rotenso Aquami 12kW, krzywa grzewcza najniższa (przy 1st na zewnątrz 37 wody) Nie mam podłogówki - kaloryfery purmo, w większości mieszkania zwymiarowane do pompy Dodam, że takie ustawienie daje zróżnicowane temperatury w mieszkaniu w zakresie 20-21.5 st (w zależności od pomieszczenia). Co ciekawe, przy dłużej utrzymujących się mrozach ta konfiguracja powoduje bardzo powolne "wyziębianie" mieszkania, czyli spadek temperatury o ok 0,.1-0.2 stopnia na dobę. Dzięki z góry za wszelkie wskazówki dla amatora technik grzewczych.
