kon2747
Ostatnie wizyty
kon2747's Achievements
No zamówiłem jak dojdzie to zobaczymy ]narazie próbowałem to idzie pięknie na grawitacji od temp. 40 stopni Próbowałem też dzisiaj zrobić obieg za buforem i siłownik jak i sam sterownik konkretnie świruje Podpowiecie jak podłączyć ten siłownik afriso arm 343 pod zawór 3 drogowy arv 384 Sterownik to euroster 11m Po podłączeniu i włożeniu sond na górę bufora i za mieszaczem siłownik kręci maksymalnie w lewo lub prawo Pompa się nie chce załączyć Temp. zadana 45 stopni, na buforze było 60, temp. załączenia pompki też 45 stopni W funkcji test pompa działa Załaczam kilka zdjęć, wszystko na roboczo jeszcze [ATTACH=CONFIG]466721[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466722[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466723[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466724[/ATTACH]
A w którym wkładasz miejscu czujniki? Bo żeby to działało poprawnie to pewnie jeden czujnik w bufor ( tylko na jakim poziomie) a drugi na zasilaniu pieca Wiadomo chodzi o to żeby pompa nie pracowała jak na piecu jest niższa temp jak w buforze
Cześć Panowie Jaki macie sprawdzony sposób na sterowanie pompą między buforem a kotłem? https://allegro.pl/oferta/termostat-roznicowy-solarny-sterownik-2-kanalowy-7550485670?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_pmax_sc&ev_campaign_id=17958851430&gclid=EAIaIQobChMIyObBtoiNggMVpp-DBx2-qwuAEAQYASABEgIVl_D_BwE Co o tym myślicie? Na ten moment nie widze lepszej opcji, tylko mam obawy czy sobie poradzę z podłączeniem tego 1) Żeby się załaczała powyżej 70 stopni 2) Na zasadzie sterownika solarnego Wszystkie sterowniki solarne działają na zasadzie różnicy temperatur jednak nie znalazłem takiego który by miał możliwość ustawienia minimalnej temperatury załączenia pompy kocioł - bufor
Witajcie ponownie Mam pytanko Króciec zasilający z pieca jest umiejscowiony dość wysoko ( jak na zdjęciach) Mam dylemat czy to przerabiać, w sensie dać tak 10cm poziomo od góry zbiornika Bo w tym układzie pewnie będzie się zapowietrzać, ale z drugiej strony idzie rura do naczynia 3/4 na rurze zasilającej kocioł Może trójnik i odpowietrznik zrobi robotę? Czy nie zaburzy to ewentualne pracy grawitacyjnej? https://zapodaj.net/plik-VqYmg9gsAt https://zapodaj.net/plik-I0fljYeG0G
Pewnie się i tak, ale mam bufor wkopany 70cm poniżej kotła także racji bytu to nie ma Jeśli by pompka obsłużyła 1 cal bez problemu to pewnie bym zrobił tak jak mówisz, ale i tak dla świętego spokoju dam 5/4 a by -pass 1 cal
21kw i bufor 1350 i też się zastanawiaam czy jest sens przy ukladzie pompowym dawać więcej jak 1 cal
Ja jestem za pompami, bo grawitacyjnie dłużej schodzi i ciężko nabić na 90 stopni bufor... Ogólnie też byłem zdecydowany na esbe vtc511 70 stopni jednak kolega mnie zwiódł i mówi że 3 drogowy jest dużo łatwiej serwisować i ustawić, a termostatyczny jak sie przytnie to kiepsko.. Chociaż w to wątpie przy średnicy 5/4 i kvs 14
OK super wyjaśnione, dziękuje bardzo Podpowiesz jeszcze czy jeśli bym chciał zastosować zawór 3 drogowy z siłownikiem jako ochronę powrotu i do tego sterownik euroster 11m to jestem w stanie panować nad pracą w krótkim obiegu Dodatkowo czy można zastąpić zawór 3 drogowy 4 drogowym i zaślepić jedno wyjście.. Bo nie raz ktoś sprzedaje 4 drogowy po pieniądzach , a drogowych jest mniej na rynku wtórnym
Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie Czy pompę zakładać w poziomie, czy może lepiej na odcinku pionowym obejścia ( zaznaczone na schemacie) kierunkiem w dół tylko nie wiem czy tak można No i o co chodzi z tym wirnikiem że ma być w poziomie https://zapodaj.net/plik-vLUPqMYPh5
Witam jak myślicie schemat bufor- kocioł jest w porządku Czy powyższy schemat w układzie otwartym jest ok ? 1) Układ pompy będzie powyżej kotła celem wyeliminowania cofania wody z bufora po wygaśnięciu kotła 2) rury przekrój 5/4 po za pompą, filtrem skośnym, zaworami 3) zawór zwrotny klapowy 5/4 i esbe vtc 511 też 5/4 4) brakuje w tym schemacie sterowania, jak myślicie jak to najlepiej rozwiazać 5) Czy w tym układzie jest potrzeba coś dokładać, mam obawy czy bufor nie będzie ładował grawitacyjnie kotła 6) W buforze mam wspawane 4 rurki 1/2 cala ( 15 cm wystają) pod czujniku temperatur - czy wykorzystać je w jakiś sposób 7) mam zamiar założyć separator zanieczyszczeń afristo ads 160 , lepiej go założyć na krótkim obiegu kotłowy ( jeśli tak to w jakim miejscu) czy za buforem
@bajcik Dziękuje za pomoc. Wspawanie 3 króćów 1/2 cala to mały problem myślę że będzie pomiar dużo dokładniejsz Najbardziej nurtuje mnie to najbardziej, bo teraz będzie etap przeróbki bufora, instalację będzie składał hydrualik także pewnie sobie poradzi 7) jak myślicie czy to będzie miało sens.. Chodzi o to żeby nie wspawywać dużej ilosci króćców po stronie odbioru.. Tylko u samej góry po stronie odbioru na grzejniki wspawać na zasilaniu i powrocie rurę 2 cale i póżniej przykręcić czwórnik 1 cal i do niego podpiąć ... zasilanie grzejniki, zasilanie podłogówka, zasilanie cwu.... i tak samo zrobić na powrocie.... tylko wiadomo z 10cm powyżej dna zbiornika... Czy lepiej wspawać łącznie 6 króćców i 1 cal ... 3 na zasilaniu u samej góry odpowiednio od góry podpiąć grzejniki , cwu, podlogówkę... a na powrocie odwrotnie. "Nie mój bufor, ale zrezygnowałbym z grawitacji/grubych rur, za to przygotowałbym bufor na migrację kocioł -> PC w przyszłości" - grawitacji i tak nie będzie, ale po to 1 cal żeby był przepływ dobry... a rury 1 cal na lokalnych złomach zakupiłem dosłownie za grosze.... W jaki sposób przygotować po pompę? Ja jestem antypompowy, bo jestem zdania że nie wolno przywiązywać się ze źródłem ciepła do tego rządu. Widać co zrobili z limitem 2000kW
Witajcie Jak najlepiej rozplanować przyłącza w buforze.. Tutaj zdjęcie bufora wymiary będą około 210cm wysoki 90 szeroki. 1350 litrów około - https://zapodaj.net/8c4820a1c3e96.jpg.html Krótki obieg piec - bufor rury 1 cal, obieg bufor- grzejniki również 1 cal wszystko w stali, CWU pewnie pexem lub plastikiem 3/4 1) trzy krócće do pomiaru temperatury 1/2 2) spust na samym dole 1/2 3) czy jest sens dawać zasilanie od góry samej z pieca czy lepiej dać u góry tylko odpowietrznik, a przyłącza po bokach maksymalnie u góry 4) czy jest sens wspawać króciec z rurą wygiętą w lewo pod kątem 90 stopni żeby woda krążyła zgodnie z prawem coriolisa 5) proszę o potwierdzenie, bo wydaje mi się że pompę w obiegu kocioł - bufor daje się na powrocie i woda jest tłoczona w strone pieca później bufora 6) proszę o potwerdzenie , bo wydaje m i się że pompę bufor - grzejniki też się daje na powrocie i tłoczy w strone bufora ciecz a dalej na mieszczacz i na grzejniki 7) jak myślicie czy to będzie miało sens.. Chodzi o to żeby nie wspawywać dużej ilosci króćców po stronie odbioru.. Tylko u samej góry po stronie odbioru na grzejniki wspawać na zasilaniu i powrocie rurę 2 cale i póżniej przykręcić czwórnik 1 cal i do niego podpiąć ... zasilanie grzejniki, zasilanie podłogówka, zasilanie cwu.... i tak samo zrobić na powrocie.... tylko wiadomo z 10cm powyżej dna zbiornika... Czy lepiej wspawać łącznie 6 króćców i 1 cal ... 3 na zasilaniu u samej góry odpowiednio od góry podpiąć grzejniki , cwu, podlogówkę... a na powrocie odwrotnie.. Proszę o poradę.. Jak to mówią diabeł tkwi w szczegółach, a będzie wszystko spawane od zera i mam możliwość zrobić lepiej jak oryginał... Na pewno jeśli to nie problem wspawać 2 cale i później czwórnik zaoszczędziło by to na spawaniu i ilości potrzebnych zaworów Ogólnie mam mętlik w wydaje mi się żeby ładnie się woda mieszała to musiałbym wspawać na obiegu bufor - piec rurę z kolankiem skierowanym w prawo a na obiegu grzejniki - bufor rurę przesuniętą w prawo względem rury z obiegu kocioł bufor np. o 90stopni i kolanko skierowane w lewo żeby tą wodę odbierało
Udało się nabyć zbiornik na bufor Cena 550zł Parametry: 1) po ropie 2) ścianka 2mm - układ otwarty ciśnienie 0,7 atm 3) wymiary : średnica 90mm , długość 3metry 4) zero rdzy Bufor będzie skracany na 2,1m i pojemnosć 1350l Zastanawiam się czy jak dam rury calowe całość krótki długi obieg czy wystarczy Obieg 100% pompowy Awaryjnie będzie, że jak odkręce zawory to pójdzie grawitacją tak jak jest obecnie Oraz czy zastosować kolanka hamurskie zgodnie z kierunkiem przepływu wody w buforze https://zapodaj.net/5863db264652a.jpg.html
Dzięki ale szukam coś w okolicy 1300l i mam zamiar kupić beczkę ze ścianką 2mm i spawacz mi to skróci do 2,1mb długości 90 średnica... Tylko się z tym ocynkiem zastanawiam czy go zamalować czy nie ruszać
