Dotychczas gazu zużywałem ok 25000 kWh rocznie to moje uśrednione zużycie roczne za kilka ostatnich lat. Grzejniki przewymiarowane (pod kocioł gazowy kondensacyjny) oraz częściowo podłogówka. Więc instalacja grzewcza niskotemperaturowa. Dom w miarę nowy ok 15 lat, dobrze zaizolowany, ok 250 m powierzchni ogrzewanej. Pomorze. Rozbudowałem instalację PV do 10 kW zakłądając że to będzie samograj i że nie będę już dokupywał energii. Pompa Gejzer kompakt 13 kW pracuje już u mnie od lata ubiegłego roku, 3 odwierty po 100m. Temperatura dolnego źródła w lecie ok 8'C teraz (luty 2023) spadła do ok 5'C. Przy temperaturze 0 stopni przeciętne dobowe zużycie prądu ok 23kwh w tym podgrzanie cwu oraz pompy obiegowe. Przy temperaturze ok -10 C zużycie dobowe prądu ok 33kwh. Dla porównania bo zmierzyłem - przy temperaturze ok 0'C piec gazowy pracujący tylko na ogrzewanie (bez ciepłej wody użytkowej!) pobrał przez 2h 0.915 m sześć gazu czyli ok 10.5 kWh czyli przez dobę zużyłby ok 126 kWh energii. Inny podobny pomiar pokazał zużycie dobowe na poziomie ok 110 kWh w podobnej temperaturze. Czyli COP pompy faktycznie ponad 5 dla ogrzewania, ok 3.5 dla CWU. Czemu Gejzer ? Sporo czasu zajęło mi rozeznanie się w ofercie producentów. Przekonało mnie, że nie jest to jednorazówka, rozmawiałem z firmą monterską z południa kraju która montuje wiele różnych urządzeń że np. jak siądzie zasilacz to wymianiają do po sensownej cenie a nie po cenach z kosmosu. Mając producenta na miejscu i sensowne komponenty na których jest ta pompa zbudowana nawet jak za parę lat po gwarancji jakiś element pompy będzie wymagał wymiany to mam na miejscu firmę która mi pomoże bez konieczności wymiany całości A miałem takie doświadczenia z piecem gazowym "renomowanego światowego producenta" kiedy jak siadł wymiennik ciepła to serwisant mówił "panie, piec ma 6 lat, lepiej będzie wstawić nowy bo to kosztuje niewiele drożej i mieć od nowa gwarancję", podobna rozmowa była jak siadł jakiś element na płycie elektronicznej pieca gazowego co mi ktoś to naprawił za 300 zł bo to jakaś piedoła była. Pamiętajcie że pompy ciepła każdego "producenta" mają te krytyczne komponenty jak sprężarka, zawór rozprężny, wymienniki ciepła i pompy które są "sercem" urządzenia pochodzące od innych firm które to robią jak Copeland, Panasonic, Grundfos itd. Tak sami jest z piecami gazowymi - tak naprawdę przecież Viessmann Valiant czy Immergas nie robią sami kluczowych elementów jak wymienniki ciepła, zawory czy pompy. No jeśli jakiś producent pomp bierze tanie zamienniki to wtedy oczywiście jest tanio ale po gwarancji ryzykujemy konieczność wymiany całości bo części zamiennych nie ma. Poza tym facet który mi doradzał nie wciskał mi kitu. Pierwszy raz z nim rozmawiałem ok 1.5 roku temu kiedy gaz kosztował jeszcze 10 gr za kWh i potwierdził moje przypuszczenia że to się nigdy nie zwróci. Wróciłem do niego w grudniu 2021 kiedy gaz podrożał do 20 gr za kWh. Generalnie - dobrze jest jak ktoś sensowny doradzi ale trzeba też samemu się przygotować, oszacować swoje zapotrzebowanie energetyczne, przeliczyć ile to będzie kosztować, ile będzie kosztować eksploatacja i po jakim czasie się zwróci. Mam nadzieję że moje doświadczenia przydadzą się komuś
