lukaswiewiur
lukaswiewiur's Achievements
Podłoga na drewnianym stropie
lukaswiewiur odpowiedział lukaswiewiur → na topic → Przebudowy i remonty
Witam ponownie Troche poczytałem o perlicie - wydaje się być pięknym materiałem Chciałbym zrobić takową wylewkę. Lecz mam jeszcze jeden problem. Dwa legary spośród czterech są troche przegnite - jest to łazienka i tam woda narobiła szkód. Całkowite wymiary legarów; Dlugość 5,5 m Szerokość - 17 cm Wysokosć 25 cm Degradacja legaru nr 1 2m długości początkowej 5 cm grubości belki Degradacja legaru nr 2 2 m długości ( początek 30 cm zdrowa) 2 cm grubości Zdjecie w zalaczniku Chciałbym położyć dwie nowe belki o długości 2,5m i je połaczyć, w jedną całość. Moge to zrobić tak jak na zdjęciu dopiero za prysznicem. Czy takie połączenie ma sens ? Oznaczenie kolorystyczne Żółty kolor - nowa belka 100x100mm Czerwony kolor podpory 80x80 mm na których oprę cała konstrukcje Zielona belka podpierająca zółtą belkę 80x80 mm opierającą się na czerwonej Chcialbym te legary zabezpieczyć jakimś środkiem przeciw grzybicznym , przeciwko wilgoci - zda to egzamjn? Przy jednej belce idzie gruby prent jest widoczny na zdjęciach, wie ktoś może po co on jest - uziemienie? Wracając do perlitu Cały strop po rozebraniu desek na której leżała polepa ma głębokość 25 cm. Ja musze dodatkowo podnieść się o 6cm ze wzgledu na kanalizację. Zastanawiam się czy zrobić tylko perlitobeton ? czy warstwę perlitu 2-5mm - 10cm ( w mniejsce starej polepy) i na to perlitobeton- 6 cm Czy deskowanie deska 25 mm wystarczy na udzwigniecie całości wylewki perlitowej ? Moje pytania to ; Czy musze chrobić folią belki oraz podlogę gdzie była polepa przed woda z zaprawy- perlitowej Legary w środku zabezpiecze tasma brzegowa dylatacyjną ? Górny bok legaru bedzie mial kontakt z wodą z perlitobetonu - czy to jest problem ? W internecie jest sporo przepisów na perlitobeton czy możecie polecić jakiś. ? Dam także siatkę zbrojącą fi4 10x10 Czy dodawać do mieszanki włókna polipropylenu? I plastifikator Cena wylewki na 8m 2 , 6cm wysoka to 1200 zł. Także będę sam robił takową mieszankę tylko potrzebuje sprawdzonej receptury Samemu wychodzi polowe taniej Rozmawiałem tez z przedstawicielem gotowej mieszanki perlitobetonu - wymaga na końcu cienkiej warstwy samopoziom w celu wzmocnienia całej konstrukcji. Oto jego meil Cena wylewki na 8m 2 , 6cm wysoka cena 1200 zł. Także będę sam robił takową mieszankę tylko potrzebuje sprawdzonej receptury. Mnimalna grubość wylewki PERLICOVER WP 520 to 5 cm. Jeśli jest taka możliwość, to najlepiej, żeby warstwa 5 cm wylewki była nad rurami, bo gdy zostawimy 1-2 cm nad nimi, to w tym miejscu materiał dużo szybciej zwiąże/wyschnie niż w pozostałych miejscach przez co mogą powstać naprężenia, których nie przeniosą zastosowane w naszym produkcie włókna polipropylenowe i mogą powstać drobne pęknięcia. Wspomniana wylewka samopoziomująca w tym przypadku nie tylko wyrówna powierzchnię, ale także wzmocni cały układ, ponieważ strop drewniany jest mniej stabilny od standardowych stropów żelbetowych, a nasza wylewka przez swoje właściwości termiczne nie ma możliwości przenoszenia naprężeń konstrukcyjnych (deklarowana wytrzymałość na ściskanie min. 5 MPa). W tym przypadku wylewka samopoziomująca usztywni całą konstrukcję i powinna zapobiec powstaniu ewentualnych pęknięć spowodowanych tym, że konstrukcja stropu drewnianego będzie "pracować". Dodatkowo w tym wypadku polecałbym do wzmocnienia wylewki zastosowanie siatki zbrojeniowej (Ø 4 mm; 10 x 10 cm). Na razie zakładam 8 m2 wylewki o grubości 6 cm i tu potrzebne będzie niecałe 550 l. Gdy zmieni się zakładana grubość, mogę przekalkulować całość na nowo. Wylewka pakowana jest w worki papierowe o pojemności 50 litrów. Na pełnej palecie znajduje się 30 worków. Worek 50 l pozwala na wykonanie ok. 0,9 m2 wylewki o grubości 5 cm. Cena cennikowa to 1,50 zł netto/l + transport, przy czym dla powyższej ilości mogę zaproponować: 1. Wylewka PERLICOVER WP 520 - 1,44 zł netto/l x 550 l = 792,00 zł netto 2. Transport - 165,00 zł netto/paleta RAZEM: 957,00 zł netto (1177,11 zł brutto) -
Jestem naprawdę pod mega wrażeniem. Przeczytałem na szybko temat - wiedza jest nieoceniona. Dziekuje bardzo. Fakt 800 kg polepy poszło w kontener , teraz bardzo żałuje. Pozdrawiam Napewno będę mieć jeszcze pytania. Mogę prosić o meila do kontaktu ? -
lukaswiewiur obserwuje zawartość → Podłoga na drewnianym stropie
Witam. Mniejsce budowy kamienica Cel: położenie płytek na stropie drewnianym, nie obciążając stropu - ( wylewka odpada) Polepa w stropie wyciągnięta - zastąpie to grunulatem wełny skalnej Zdjecie przedstawia aktualną sytuację Proszę o poradę Mój plan jest taki : Podłoga musi być też podniesiona o 6 cm Chciałbym wykorzystać płyty cementowo- wiurowe albo płyty cementowe i na nią bezpośrednio przyklejać płytki Jest to korytarz i łazienka- powierzchnia całkowita 6m2 -Zrobie kratownice z łat 4x6cm w celu zwiększenia punktów podparcia dla płyt cementowo-wiurowych, cementowych - na zamontowane płyty nanoszę warstwę hydroizolacji. I na tak przygotowana podloge moge kłaść już plytki ? Czy potrzebny jest jakiś grunt czepny itp ? Czy ktoś robił może takie podłogi ? Pozdrawiam
Witam. Ekipa remontowa zaczyna robić remont w mieszkaniu w bloku. Mają zrobić ściankę z kraton gipsu a w środku puścic instalacje kanalizacyjną i wodną pod umywalke i pralkę. Chcą to zrobić z jednego profila : regps 2x-profil-regips 2x - zrobić otwory w śrdoku żeby przeszły rury fi 32 i rury pex. Czy taki profil nie straci na sztywności ?? ja bym proponował coś takiego; płyta2x-profil 50mm - pauza na rury 8 cm - profil 50mm-regips 2x. czy jest jeszcze jakas opcja żeby zaoszczedzić jak najwiecej mniejsca ?
Witam, inwestor chciałby zabezpieczyć instalacje centralnego ogrzewania oraz wody urzytkowej. Jest to pałac, piwnica, grunt gliniasto-piaszczysty. Szukamy sensownego wyjścia, poprzednia ekipa, która wykonywała ten projekt przysypała wszystko gruzem. Na samym dnie są 4 rury C.O piec- rozdzielacz a na nich pozostałe rury. W początkowym mniejscu a jednocześnie najwęższym przy wyjsciu przez scianę z centrali jest aż 30 rur, które rozgałęziają się w dwie strony. Podłoga będzie z cegły klinkierówki. W mniejscach gdzie są trójniki kolona potrzebne bedą rewizje. Rury to alupex, głównie fi 32 , woda fi 40. Rury bedą dodatkowe izolowane. Chciałbym zrobić cos w stylu korytek z styrodoru. Macie jakieś inne pomysłu bez lania betonu ?
Witam, Jestem w trakcie tworzenia kotłowni. Piec na pellet o mocy 67kw. Jest to XIX wieczny pałacyk o metrażu gdzieś1500m2. W planach inwestor ma kupić jeszcze jeden piec o mocy ok. 80 kw. Poprzednia ekipa uzbroiła rozdzielacz grup pompowych w systemie alu-pex. Pytanie do fachowców czy rurki alu-pex nie powinny zostać wymienione na stalowe ? Ile litrów powinny mieć łącznie bufory ciepła na tak duży obiekt. Wszedzie ogrzewanie grzejnikowe. układ : piec pellet- bufor ciepła - rozdzielacz.
Ok, dzięki za odpowiedź, czy wełna nie bedzie wchłaniać wilgoci z ziemii, mimo wszystko jest to piwnica. Czy dawać pod rury jakąś cienką warstwe steropianu albo chociaż folia, żeby odizolować rury od ziemii? czy to bezsensu. ? Rury zaizolowane mogę być bezpośrednio zasypane ziemią ??. Czy takie rury mogą zamarznąć ?
Witam, Robie poprawki na inwestycji - jest to stary pałacyk. Centrale ogrzewanie wychodzące z rozdzielacza jest zrobione z alu-pexa. Kotłownia jest w piwnicy. Wszystkie rury zamontowane są pod ziemnią. Z względu na znikomą izolacje zamierzam rury zaizolować. Pex jest o fi 32 mm. i Rozchodzi sie po całej piwnicy, potem piony. Aktualnie jest z 5mm izolacji. Doradźcie jaką i ile izolacji należy nanieść. Czy trzeba rury ułożyć w jakiś " korytkach"?? .Podłoga będzie z cegły. To samo dotyczy się wody urzytkowej. Pozdrawiam.
Witam, posiadam kształtki uponora alupex. Czy muszę teraz zakupić orginalną rurę alupex do takowych kształtek czy można użyć dowolnej z innej firmy ? Posiadam presę geberit aco203 i jestem na etapie poszukiwania szczęk do uponora. System ten opiera sie na szczękach tupu U. Ciężko jest aktualnie kupić orginalne używane szczęki uporona, rozumiem że szczęki o profilu U innych firm także można użyć do presowania tych kształtek. ?
Witam, Robie remont mieszkania, które kupiłem. Posiadam małą zagwostkę. Będę dostawiał ściankę działową z bloczku do ścianki z karton-gips. Ściana z karton gips jest starego typu czyli ( dwie płyty a pomiedzy nimi plaster tektury). Pomiedzy scianą z bloczka a karton-gips wstawiam drzwi wewnętrzne. Żeby dzrzwi były stabilne rozumiem, że po obu stronach futryny muszą być bloczki? Czy jedna warstwa ( 60cm) bloczku starczy aby drzwi i ściana była stabilna , jak taki bloczek można przypomocować do sciany z karton gipsu ?
