Lapeno88
Lapeno88's Achievements
  1. Witam, Może ktoś jeszcze coś pomóc. Pozdrawiam
  2. Witam, dziękuje za odpowiedź. Mieszkanie jest w całości wykończone łacznie z wyposażeniem i zamieszkałe. Wyprowadziliśmy się jedynie na czas zdzierania listew i paneli, gdy ten smród zaczął dawać mocniej w znaki - głownie podczas gdy podłogówka mocniej pracowała i pewnie podgrzewała na styku posadzki i Izolbetu - temu zapach unosi się przez dylatacje. Taka izolacja pozioma (tasma do fundamentu naklejona na Izolbet K) jest zrobiona na całości budynku. Więc problem dotyczy wszystkich ścian fundamentowych i pewnie dlatego tez ulatniał się przez gniazdka przy podłodze. Mieszkanie jest na rekojmi więc rozumiem ze usuwanie wad należy do dewelopera. Problem w tym, że on ''nic nie czuje'' a pewnie dziennika budowy czy listy materiałów użytych w procesie budowy nie udostępni. Jedynie przyznał się werbalnie do użytego Izolbetu.
  3. Witam, Deweloper był ponownie w mieszkaniu i stwierdził że nic nie pachnie. Powiedział ze przykleil tasme izolacyjna fundamentu na Izolbet K (stad te widoczne zacieki). Z tego co czytałem nie jest to produkt do stosowania wewnatrz pomieszczeń. Zapach przenika do pomieszczenia przez dytalacje przy scianach zewnetrzych - tam gdzie fundament. Podejrzewam, że to on powoduje ten uciazliwy zapach - sprawdzę w markecie budowlanym. Co moge teraz zrobic ?
  4. Ktoś coś może pomoć ? zapach jest nie do zniesienia. Czy mozna taka dylatacje zalepic/zalać czymś ?
  5. Witam, Dziękuję za odpowiedźi. Zapach jest chemiczy - co miałem na myśli to to, że nie potrafię go przyrównać do niczego co dało by jakąś wskazówkę. Folia wydaje się być zwykłą czarną folią z polietylenu. Do sprawdzenia z deweloperem. Tu zdjęcie od dewelopera: Generalnie zaczęło się wszystko od tego zapachu w gniazdkach elektrycznych - zwyczajnie z nich śmierdziało. Gniazdka są w pustakach ceramicznych, wiec przenikał do puszki przez otwór na kabel. Gdy oderwałem listwę przypodłogową mocny zapach wyszedł z dylatacji. Dotyczy to głownie ścian zewnętrzych. Więc musi miec chyba zwiazek z izolacja. Co do użytych materiałów może mieć Pan racje - możliwe, że użył co było pod ręką, z poprzednich budow lub co tańsze. Na projekcie czy fakturach może się zgadzać, więc cieżko bedzie cokolwiek udowodnić Czy są jakies badania powietrza, które mogą cokolwiek wskazać - sanepid powiedział, że może zbadać organoleptycznie jednak to mało pomocne.
  6. Witam, na początku chciałbym zaznaczyć, że przetrząsnałem juz każdy możliwy wynik wyszukiwania na forum oraz w internecie. Zakupiłem mieszkanie 3 pokojowe od dewelopera w tzw. czworaku - mieszkanie parter. Posadzka z ogrzewaniem podlogowym wykonana na gruncie. Z dylatacji obwodowej w pokojach wydobywa się dziwny zapach chemi - cieżki do określenia. Kilka osob juz ''wąchało'' i nikt nie jest wstanie nawet określić do czego jest podobny. Nie jest to typowa pleśń czy grzyb. Zapach jest w kazdym z pokoi. Roznośi sie po pomieszczeniu i jest uciążliwy. Deweloper twierdzi ze nic nie czuje- jako jedyny.. Instalacje wodne/co były sprawdzane ciśnieniowo czy nie ma wycieku. Kanalizacja kamerą w okolicy lazienki. Wycieków nie zauważono. Odkułem narozniiku posadzki w dwóch pokojach. Jest chudziak, czarna folia wywinięta do góry na sciany, styropian 15cm, folia pod podłogówkę, podłogówka oraz posadzka cementowa 5cm. Na to podkład pod panele oraz panele do ogrzewania podłogowego. Chudziak jakby był czymś malowany na czarno. Deweloper mowił ze fundamenty były zalewane w foli, a sciany fundamentowe malowane były dysperbitem z obu stron. Czy chudziak mogł być malowany z góry dysperbitem i dlatego przenika zapach ? Dodatkowo w jednym z pokoi, po odkuciu tego naroznika odkryłem że miedzy styropianem a folia jest trochę wilgotno. Miedzy folia a chudziakiem za to sucho. Drugi z pokoi wszystko sucho. Sama posadzka cementowa (5cm) w której zalane jest ogrzewanie jesy rownież suche. Mam zdjęcie z przed posadzki (rozumiem ze to chudziak): Nie widać zeby chudziak był malowany. Za to widać jakieś zacieki czarne. Rozumiem że była klejona jakaś tasma izolacyjna na fundamencie Może te zacieki powodują zapach ? Przy czym nie powinno pachnieć już po wyschnieciu. Czy ktoś może coś poradzić, gdyż ten zapach jest na tyle uciążliwy ze juz nie wiem co robic.. Jak zbadać zapach lub do jakiego specjalisty się zwrócic o pomoc.
