Przemek.T
Przemek.T's Achievements
  1. Przemek.T
    metry3
    Zgubiłeś jedno 0 w mnożeniu. 0,16x0,08=0,0128m2 0,0128x7=0,0896m3 0,0896x48=4,308m3
  2. Czy można zmienić lokalizacje studni na działce względem tego co było w planie zagospodarowania?
  3. To można zrobić tak: - strop - szlichta spadkowa na dole stropu do środka lub styropian spadkowy I analogicznie dwie warstwy papy. Wtedy masz docieplony dach z góry,tak samo murki i pod attykę możesz wrzucić izolacje i masz ciągłość izolacji. Rzygacz to chyba najpopularniejsze rozwiązanie.
  4. Można zrobić tak: - więźba drewniana (strop) - płyta OSB - papa samoprzylepna lub mocowana mechanicznie - papa nawierzchniowa Odprowadzenie (rzygacz) zrobić w ścianie w najniższym punkcie zbioru wody. A to że woda zamarza i rozmarza to niestety wszystkie spusty są na to narażone, najważniejsze żeby czyścić je z liści , igieł i nie powinno się nic stać.
  5. Z tego co można wywnioskować to papa była grzana, więc najlepiej by było wysuszyć palnikiem wilgoć pomiędzy papami i dogrzać papę na końcach, gdzie dobrze nie przylega.
  6. Witam, jak jest możliwość wymiany to wymienić, a jak nie to dorobić blachę, tak żeby weszła trochę na połać pod ten obecny pas i dokręcić farmerem nawet od czoła deski.
  7. Witam mam pytanie na temat blachy Lindab FAP. Czy można normalnie ją stosować jako pokrycie dachowe ,czy raczej na obróbki. I czy ktoś może ma taką blachę w powłoce durafrost i coś może o niej napisać. Z góry dziękuję i pozdrawiam
