Kriss54
O Kriss54
  • Urodziny 01.02.1993
    Oświęcim
    małopolskie
Kriss54's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. A co z izolacją przeciwwilgociową, czy jest konieczna? bo problem że te płyty styropianowe klei się do podłoża, więc do folii to nie bardzo. Ganek jest podpiwniczony a strop jest jakoś metr od gruntu. Tak to wygląda, ganek zaznaczony na czerwono
  2. W sumie nie wiem czy dobry dział wybrałem, no ale do rzeczy. Remontuje dom i chcę zrobić na całej powierzchni ogrzewanie podłogowe, ale problem polega na tym że w dobudowanym ganku, gdzie bedzie teraz łazienka i wiatroła, płyta stropowa została wylana wyżej o jakieś 10cm niż płyta na reszcie domu (większość domu jak i ganek jest podpiwniczona). Na samym ganku jest tylko sama płyta stropowa bez wylewki i tu jest właśnie problem jak to rozwiązać, myślałem żeby na tej części zrobić podlogowke w suchej zabudowie coś typu styropian sander system czy innego producenta, ze względu na to że nie bardzo mogę podnieść poziom tej podlogi. Na reszcie domu zrobiłbym podłogówkę tradycyjną. Czy to dobre rozwiązanie? A co z izolacja stropu ? Przy takim roziwazniu miałbym roznice z 3cm między domem a gankiem. Niestety drzwi balkonowe nie pozwolą mi zrobić wyżej podłogi na reszcie domu.
  3. Że coś takiego, byłoby dobrze ?
  4. A tak: Nie ukrywam że tak najbardziej mi pasuje, już wykułem właśnie dziurę na środku w pół metrowej ścianie z kamieni i betonu ewentualnie tą umywalkę wpiąć za WC może lepiej ?
  5. No niby za muszlą jest tylko odpowietrzenie. Myślę że spadków będzie max 15*
  6. A czy mogło by być tak: I czy od pionu napowietrzającego do brodzika trzeba tą większą rurą 110 czy wystarczy 50 ? Pomarańczowa kropka to napowietrzenie. Najbardziej odpowiadało by mi podpiąć się brodzikiem koło WC, ale chyba lepiej wydaje mi się w ten pion napiowietrzwjacy
  7. Trzeba przemyśleć wszystkie opcje, przy ścianie najlepiej bo nie zabiera to aż tyle miejsca
  8. Czy może lepiej tak po skosie żeby zmniejszyć kat na wyjściu z domu ?
  9. A czy spadek ponad 10% nie jest za duży, bo jeszcze taka sytuacja że w piwnicy pod łazienką wylewka jest o około 80cm wyżej niż pod kuchnią
  10. A czy na ten moment mogę sobie wypuścić tylko ten pion na pietro na przyszlść i będzie on działał jako napowietrzeniebez konieczności robienia tego napowietrzenia w kuchni przy zlewie ? Oczywiście 110
  11. A jeśli chciałbym w przyszłości zrobić łazienkę nad kuchnią, czy mógłbym zrobić nowy pion w prawym dolnym rogu kuchni i podlaczyc go do tej nitki ?
  12. 2x45 będzie źle?
  13. Ciężko na wyjaciu z budynku dac te 2x 30 bo tam ewidentnie wychodzi prostopadle
  14. Tak wiem że jest błędem 90* dlatego myślałem 2x45 tam wstawić To jest cała instalacja tzn więcej już nie ma tam gdzie wychodzi idzie tylko do studzienki jakieś 10m. Wkradł się mały błąd, w kuchni (pomieszczenie po lewo) jest zlew i zmywarka pod oknem a nie pralka. Kurcze ciężko mam to sobie wyobrazić, mógłbym prosić o rozrysowanie na tym obrazku ?
  15. Czy może to być zawór napowietrzający, pod blatem kuchennym przy odejściu od zlewu ?
