Dzonzi
Dzonzi's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
  • Reacting Well Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
Recent Badges
19
  1. Dzonzi
    Jaki zasobnik CWU do PC?
    Ja kupiłem jednak tego Viqtisa 300L. Wężownica 4m2, czujnik zaraz nad wężownicą, grzałkę na samym dole. Podgrzanie wody od 40 do 48 stopni teraz w zimie to 40-50 minut.
  2. Dzonzi
    Panasonic Aquarea
    kurde nie czaje tej pompy. Było dobrze, podniosłem temp. na 27 i teraz nawet słabiej działa. Podniosłem 3 godziny temu, a temperatura zamiast rosnąć to maleje. Pompa nie umie podnieść temperatury. Zasilanie 25.5, powrót 20,3 mimo że jest od wczoraj ustawione na 27. Chodzi na 70 Hz, moc cieplna 5500W, bez grzałki. Przepływ 16L/min
  3. Dzonzi
    Panasonic Aquarea
    Jest ustawione 25 po to żeby temperatura powrotu była 20 stopni, bo jak jest poniżej 18 stopni to załącza się grzełka. To jest seria K, 7kW. Deforst z podłogi nie da rady, skoro woda w podłodze ma 20 stopni. To by się godzinę chyba taki deforst robił, a teraz robi się 10min. Zanim by się defrost skończył to całkiem by się woda wychłodziła. Na razie jest z CWU, potem przestawię na CO. CWU podgrzewa się 40-60 min od 40 do 47 stopni. Delta tak jak wyżej napisałem 5 stopni. Tak ustawił instalator. Trochę dziwne, że grzałka się załączyła przy tak wysokiej temperaturze powrotu, no ale na razie to oleje. A używać tego trybu boostu?
  4. Dzonzi
    Panasonic Aquarea
    Cześć, czy wytłumaczy mi ktoś czemu pompa tak mocno pracuje? Niedawno uruchomiona i odkręcam powoli pętle. Rotametry odkręcone na maksymalny przepływ. Delta niby jest 5 stopni dzięki grzałce, czyli po prostu woda w podłodze tak szybko się chłodzi, że wraca za zimna i sama sprężarka nie daje rady utrzymać delty? Przepływ na pompie prawie maksymalny, ale na 13 pętli wychodzi i tak bardzo niewielki, więc wolna wolno krąży i za bardzo się chłodzi? Dobrze rozumuję? Po defroście z CWU sytuacja wróciła do normy, mimo że powrót jest niższy, a delta wynosi 6 stopni.
  5. Dzonzi
    Panasonic Aquarea
    Ogarnia ktoś temat Heishamon? Jeżeli chcę zachować oryginalny moduł internetowy Panasonic i Heishamon to muszę kupić małą płytkę plus przewód? Na stronie sklepu jest napisane: Listen mode oznacza, że mogą tylko odczytywać parametry, ale nie mogę ich zmieniać np. temperatury?
  6. Dzonzi
    Panasonic Aquarea
    Co masz na myśli? Chodzi mi o to czy 9 kw i 5kw przy takim samym domu 100m2 będą tak samo taktowały?
  7. Dzonzi
    Panasonic Aquarea
    Czy split 5,7 i 9 kW będą taktowały dokładnie tak samo?
  8. Dzonzi
    Mam PV i plan jest taki, żeby od marca do końca października grzać cwu tylko grzałką raz dziennie do 65 stopni. PV mam przewymiarowane, a w południe i tak jest cena zerowa, a magazyn tylko 30 kwh, więc pompa będzie chodziła tylko przez pół roku. W dodatku mam cyrkulację i ciepłą wodę podłączoną pod zmywarkę. Jeżeli ten środkowy czujnik temp. pokaże 65 stopni, to na dole będzie pewnie z 75 a na górze z 50 tak?
  9. Dzonzi
    No dobra to teraz final boss zasobników do PC: Czy to jest taki zbiornik, że lepszego już się nie da zrobić do PC? Jak wpłynie gigantyczna wężownica 4m2 na pracę pompy względem 1,8m2 w zbiorniku Panasonica który wrzuciłem wyżej?
  10. Dzonzi
    Okazało się, że Panasonic ma w swojej ofercie takie zasobniki w których wężownica jest do połowy wysokości. Jest też wersja Hi która ma większą wężownicę 2,35m2, a ta mniejsza jest 1,8m2. Co myślicie? Pompa split 5 kW, więc wychodzi jakieś 0,36m2 na 1 kw mocy pompy. Czy to będzie git? Widzę też że ten zbiornik ma małe straty postojowe i jest z nierdzewki.
  11. Dzonzi
    Panasonic Aquarea
    Do pompy serii K 5 lub 7 kW.
  12. Dzonzi
    Panasonic Aquarea
    Cześć, czy korzystacie z zasobnika cwu od panasonica? Konkretnie chodzi mi o model z nierdzewki PAW-TD30C1E5 300L. Czy to dobry zbiornik? Widze, że ma wężownicę znacznie mniejszą niż np. Galmet który ma 3,6m2
  13. Dzonzi
    A co myślicie o Kospel SWPC-300? Ma 8 lat gwarancji i wężownicę 4,22m2 ale praktycznie po całej wysokości
  14. Dzonzi
    Nie ma chyba takich zasobników. Te wszytkie 3 które podałem mają powierzchnię wężownicy ok. 3,5m2 ale albo ona jest po całej wysokości albo do 3/4 jak w tym termecie.
  15. Cześć, jaki zasobnik CWU pod PC 7 kw LG polecacie? Wybór padł na pojemność 300L. Galmet SGW Maxi 300v2, Termet Aqua 300 czy może ENCOR CWU-SN-300-G? Ten ENCOR jest podobno ze stali 316L i ma 9 lat gwarancji. Wadą jest to, że wszystkie króćce ma od góry i grzałka też od góry, efektywność C, a Galmet ma B. Jak radzicie? Dzięki
