Darek92
Darek92's Achievements
Zbrojenie ławy i ściany monolitycznej - łączenie U-bigli
Darek92 odpowiedział Darek92 → na topic → Fundamenty i piwnice
Dzięki za opinie. Oczywiście idę z tym do projektanta, ale chciałem zasięgnąć opinii kogoś innego czy czasem ja źle odczytuje projekt czy co Zgadza się, że glina i ściana fund. lana, ale w projekcie bez wieńca jedynie to te U-Bigle wychodzące z ławy. -
Niestety, ale w rzucie ławy nie ma zaznaczonych żadnych trzpieni, a w dodatku patrząc na ich ilość 410 szt. x 20cm = 82mb, czyli tyle co ma cała ława. Wygląda, jak by one rzeczywiście miały być co 20cm po całym obwodzie, a nie trzpienie co 1mb. -
Witam, Jak połączyć U-bigle wychodzące z ławy ze zbrojeniem ławy. Strzemiona są co 25cm a U-Bigle co 20cm, więc się mijają i nie ma jak powiązać. A może nie trzeba wiązać tylko zatopić jak ława będzie wylana? Czy otulina boczna zbrojenia jest ok? Ława ma 60cm, a strzemiona 55cm to 2,5cm na stronę? [ATTACH=CONFIG]468456[/ATTACH] Dzięki za pomoc
Gliny plastyczne, a posadowienie budynku.
Darek92 odpowiedział dmn1790 → na topic → Fundamenty i piwnice
Hej, u mnie podobnie jest twardoplastyczna glina na 1.2m, a powyżej plastyczna (IL=0,27), z tym że spadek działki na przekątnej domu to 80cm, a więc w najniższym miejscu jak bym chciał do twardoplastycznej to fundament 1.2m + 0.8m i dopiero zrównany z najwyższym punktem by był, więc wysoko wychodziło. Konstruktor pierwotnie proponował: 1) ława schodkowa 2) częściowa wymiana gruntu (tylko pod ławą), miało być taniej Ale ostatecznie po konsultacjach z geologiem który robił badanie, poszerzył ławę na 60cm i posadowił normalnie w warstwie plastycznej. W najniższym punkcie ława będzie na poziomie 40cm od aktualnego poziomu gruntu, tylko później będę podnosił teren to obsypię, aby zachować strefę przemarzania. Moja rada: wybrać projekt i znaleźć projektanta/konstruktora do adaptacji niech policzy to, u mnie wyszło że ta plastyczna glina bez problemu (jeszcze z zapasem sporym) mój budynek parterowy (z gazobetonu, wiązary i blachodachówka) udźwignie U siebie zwróć uwagę na poziom wody gruntowej (u mnie nie było do 4 m zbadanych), bo może być tak że głęboko też nie posadowisz bo woda, więc projektant po przeliczeniu może poszerzyć ławy i się uda Powodzenia!- 3 odpowiedzi
- badanie geologiczne
- glina plastyczna
Witam, Mam problem z posadowienie ławy fundamentowej na odpowiedniej głębokości. Aktualnie konstruktor przelicza różne warianty, ale chciałem jeszcze zapytać szerszego grona osób z forum Dom parterowy - 115m2 pow. użytkowej, beton komórkowy, wiązary i blachodachówka. Badania geotechniczne: Grunt rodzimy i nie stwierdzono wód gruntowych. Możliwe mikro sączenia po większych i dłuższych opadach. Poszczególne warstwy: Ia:[ATTACH=CONFIG]468126[/ATTACH] Ib:[ATTACH=CONFIG]468127[/ATTACH] Ic:[ATTACH=CONFIG]468128[/ATTACH] Poziomy poszczególnych warstw w 4 odwiertach p.p.t. Ic: 0m - 1.3m Ib: 1.3m - 1.7m Ia: 1.7m - 4m Spadek działki wynosi 0.8m na całej długości po przekątnej miejsca posadowienia budynku. Problem polega na tym, że chcąc posadowić ławę w warstwie Ib w najwyższym punkcie działki muszę zejść w dół 1.3m + (0.25m ponad grunt), a w najniższym punkcie: 1.3m + 0.8m spadek działki + 0.25 ponad grunt i wychodzi 2.35 wysokość fundamentu. Fundament będzie monolityczny. 1) Zastanawiam się czy jest możliwość posadowienie ławy fundamentowej w warstwie Ic (teren będzie równany, więc o strefę przemarzania się nie martwię) 2) Ławy schodkowe - propozycja konstruktora. Tutaj z moich wyliczeń wynika, że na samym betonie wiele oszczędności nie będzie ok. 1000zł (na 4 ścianach po 2 schodki 10cm). Ale pewnie dochodzą większe koszty zbrojenia i robocizny, więc porównywalnie co wysoki fundament. 3) Wymiana gruntu - kolejna propozycja konstruktora. Trochę się jej boję ze względu na zagęszczanie, ale propozycja jest taka, żeby wymienić tę warstwę Ic tylko częściowo pod ławą fundamentową. Wtedy wyszła by prosta ława na -1.3m. W tym przypadku wyszło mi oszczędności na batonie w stosunku do wysokich fundamentów ok. 2300zł, ale dochodzą koszty zasypu, u mnie pospółka 85zł/m3. Coś strasznie droga ta pospółka wychodzi, gdyż ścianę betonową szaluje na 24cm i idę do góry, a tutaj muszę wymienić szerzej pod ławę zakładam około 1m szerokości + się zagęści i trzeba 50% więcej kupić. I to rozwiązanie według konstruktora najtańsze, a wychodzi wg. mnie tak samo jak kopać wysoki fundament. A teraz drugie sedno rozważań, czyli zasyp fundamentu W opcji 3) dużo mniej zasypu do wnętrza fundamentu i rzeczywiście tutaj robi się różnica ok. 150m3 piasku do zasypu. Do zasypu może być jakiś tańszy piasek użyty a nie pospółka po 85zł/m3 jak do wymiany gruntu? Opcje 1) i 2) wejdzie 150m3 zasypu więcej ale zastanawiam się, czy muszę robić wykop szeroko-przestrzenny. Może by tak nie wybierać tej warstwy Ic z wnętrza (tylko humus) i uzupełnić co brakuje. Myślicie, że nienaruszona rodzima warstwa Ic gliny nie będzie opadać pod posadzką? Sorry za przydługawy opis dzięki za wszelkie sugestie Pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- badania geotechniczne
- fundament
ok, dzięki wielkie Dom 115m2 + (garaż i kotłownia) także do 9kW na pewno się zmieszczę. To w takim razie po chudziaku w warstwie styropianu pewnie przez garaż pociągnę, ale to już instalatora zawołam na tamtym etapie, bo widzę że nie ma potrzeby kłaść rury kanalizacyjnej przez pół domu na przepust.
A jakiej średnicy są zazwyczaj te rury do pompy na zewnątrz? To są jakieś sztywne rury i jak rozumiem instalator będzie potrzebował przeprowadzić zasilanie, powrót + elektryka? Jak zmieszczą się pod wylewką/w warstwie styropianu przez garaż to fajnie. No po chudziaku miało by to sens jak tak można, po ścianach przez garaż wolał bym nie ciągnąć. Muszę podpytać jakiegoś instalatora jeszcze, ale dzięki za podpowiedzi.
Witam, Na etapie fundamentów chciałbym wykonać jakieś przepusty dla pompy ciepła. Pompa powietrzna, raczej typu split będzie. Czy ktoś może doradzić jakie przepusty zostawić do jednostki zewnętrznej? Zamieszczam poglądowy schemat rozmieszczenia kotłowni. [ATTACH=CONFIG]467421[/ATTACH] Czy jest sens robić przepusty w zasypie fundamentu, czy może w warstwie styropianu pod wylewką? A może już na etapie fundamentów zawołać jakiegoś instalatora, aby położył przewody chłodnicze? Zasilanie do jednostki zewnętrznej 3-fazowe powinno być czy wystarczy jedno fazowe? Pozdrawiam
Prowadzenie bednarki do słupa
Darek92 odpowiedział Darek92 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Projekt kupiony na necie "Blanka Prima", a adaptacje robi tylko projektant, zapewne tego nie będzie zmieniał przy adaptacji bo nie ma potrzeby. Wydaje mi się, że konstrukcja dachu wymusza takie rozmieszczenie, dach jest kopertowy i naroża dachu schodzą na słupy (dach całościowo przykrywa zarys ławy). Jeszcze opcję jaką widzę to połączyć zbrojenie słupa z ławą tak jak bednarka idzie (myślę że by nie zaszkodziło), ale muszę skonsultować z projektantem, odrobina więcej betonu a będzie chyba pewniej. Druga sprawa, że nie wiem czy będę robił instalację odgromową (ale na wszelki wypadek chcę wyciągnąć wąsy) i zastanawiam się czy nie zrobić uziemienia otokowego, a z fundamentowego zrezygnować, pewniej mniej czasu przetrwa, ale za 30 lat nie wiadomo co będzie a zawsze można odkopać- 6 odpowiedzi
- bednarka
- odgromienie
Hej, jasne nie chce na "łapu capu", dlatego dopytuje bo mam wrażenie że projekt jest na "łapu capu" zrobiony . Wykonam jak w projekcie z bednarki FeZn (ocynk) tyle, że: 1) jak tak zrobię to wystąpi korozja elektromechaniczna (zbrojenie ławy - ocynk), ocynk się utleni i zostanie i tak bez ocynku, jaki jest sens dawać ocynk? ktoś podpowie? I tak bednarka zalana w ławie nie rdzewieje tak samo jak zbrojenie, 2) projekt zakłada FeZn, ale też przeciągnięcie z ławy przez ziemie do słupa, co też nie ma sensu moim zdaniem bo zardzewieje - albo trzeba oblać połączenie betonem albo te połączenie zrobić z bednarki nierdzewnej lub miedzianej- 6 odpowiedzi
- bednarka
- odgromienie
dzięki. Myślę, że tak właśnie zrobię. Tak, tam jest taras/schody, więc wydłużę wykop tak jak bednarka idzie i po prostu obleję samym betonem odcinek od rogu ławy do słupa.- 6 odpowiedzi
- bednarka
- odgromienie
Witam, Zastanawiam się nad prowadzeniem bednarki w uziomie fundamentowym. W projekcie mam 2 słupy, które nie są połączone z ławą fundamentową po obwodzie domu. W projekcie są wąsy do instalacji odgromowej wychodzące na słupach, a więc muszę bednarką wyjść z ławy przez ziemie, do ławy słupa. Czy takie rozwiązanie jest ok? Ten wąs powinienem zrobić ze stali nie rdzewnej jak rozumiem bo wychodzę z ławy fundamentowej (w projekcie jest zwykła po całości). Rysunek poglądowy: Czarne linie - ławy + słupy Zielone linie - projektowe ułożenie bednarki [ATTACH=CONFIG]467149[/ATTACH] Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
- 6 odpowiedzi
- bednarka
- odgromienie
