Maikerus
Maikerus's Achievements
  1. Raczej odpada, trzeba by było odcinać poręcze bo są przyspawane.
  2. Dzień dobry. Starsza osoba ma problemy z wchodzeniem po schodach, "wciąga się" rękami po poręczach. Farba dość szybko się tam wyciera, szczególnie na kantach poręczy. Jaki byłby najlepszy sposób aby je zabezpieczyć? Jedna poręcz jest wykonana z płaskownika 42mm/6mm, druga 30mm/6mm. Myślałem o listwach PCV - najbardziej zbliżone rozmiary to 40/8 i 35/8. Nie mam doświadczenia w tej materii stąd pytanie czy zda to egzamin, tj. czy po podgrzaniu da radę nasunąć listwę 40 na poręcz 42 (i jak poradzić sobie z 5mm luzem w przypadku 35 listwy na 30 poręczy - klej? ). Słupki pod poręczą 40mm mają niestety tą samą szerokość co poręcz i tu też ta spodnia część listwy musiałaby się odkształcić na tyle żeby podczas nasuwania minąć słupki a potem by się ją w miejscach słupków wycięło. To teoria, pytanie jak będzie w praktyce. A może jest jakaś godna polecenia i sprawdzona farba trudnościeralna która byłaby rozsądna alternatywą? Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc.
  3. Dzień dobry. Mam na posesji dwa podwórka. Na jednym przebywają psy, na drugim trochę drobiu. Oddziela je przejazd o szerokości 6m, którego ramy stanowią ściany budynków gospodarczych. Musiałem swego czasu go jakoś na szybko zagrodzić, bo niestety psy zaczęły "interesować się" kurami. Przejazd jest dosyć szeroki, między budynkami różnica poziomów to jakieś 40cm, postanowiłem więc założyć siatkę. Przymocowałem ją pod lekkim kątem, żeby mniej więcej kopiowała spadek terenu, pomiędzy dwoma słupkami przytwierdzonymi do ścian budynków - jeden na stałe, drugi można zdjąć żeby przejść. Od góry linka napinająca, na dole drobny łańcuch żeby siatka od spodu trzymała się ziemi i nie było szpar. Problem w tym, że gdy zdejmuję słupek z mocowań siatka zaczyna się łamać i opada i obawiam się, że niedługo poprzerywa się przez zmęczenie materiału. Chciałbym ją jakoś usztywnić, ale nie mam pomysłu jak. Myślałem np. nad przymocowaniem jakichś sztywnych listew po długości w "emkę" czyli tak: /\/\/\/\/\/\/\ ale nie wiem, czy to zda egzamin. Siatka ma 2m wysokości. Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc
