eryndare
eryndare's Achievements
  1. Dziękuje za wiadomości. Nie ukrywam, że stresuje się podjęciem tej decyzji. Czyli w mojej sytuacji kleić podwójnie, skoro wykonawca twierdzi, że jest odpowiedzialny za wykonanie? Wykonawca sprawdzony i na pewno zrobi robotę dobrze ale wolałem się upewnić z innych źródeł - w końcu ocieplenie domu robi się raz do końca życia... Jest coś, na co zwrócić uwagę szczególnie żeby to rozwiązanie było trwałe?
  2. Tak powiedziano mi przez telefon ale sprawdzę to. Masz doświadczenie z podwójnym klejeniem, mam się czego obawiać czy kleić i się nie przejmować? Co o tym sądzisz?
  3. O, dobrze to słyszeć. Dawaliście kołki co jakiś czas czy wszystko na samym kleju? Z ciekawości, skąd taka decyzja, czemu nie 1x20 cm? Myślisz, że takie rozwiązanie z klejeniem jest tak samo trwałe jak jedna warstwa? Nie baliście się, że styropian ma mniejszą przyczepność i druga warstwa może się odklejać po jakimś czasie? Są jakieś zagrożenia przy zastosowaniu klejenia?
  4. Cześć, Miałem w planach ocieplać swój nowopowstały dom z silki styropianem 30 cm grafit. Otóż zaszło nieporozumienie i zamiast styropianu 30 cm dojechał do mnie na budowę styropian 15 cm, również grafit. Jest go dwa razy więcej, wykonawca rozmawiał z przedstawicielem Termo Organiki, proponuje, aby położyć dwie warstwy po 15 cm montażem bezkołkowym, na tzw. zakładkę. Wiem, że wtedy stracę gwarancje bo producent nie zaleca takiego montażu ale przedstawiciel Termo Ograniki twierdzi, że poza tym uzyskamy taki sam efekt, wszystko powinno się trzymać a efekty docieplenia 2 x 15 cm uzyskamy identyczny jak w przypadku jednej warstwy 30 cm. Czy jest ktoś, kto ma położone dwie warstwy styropianu na elewacji? Czy istnieje jakiś potencjalny problem? Czytałem jakiś komentarz, że jedynym zagrożeniem jest to, że druga warstwa styropianu będzie przyklejona do pierwszej a styropian ma o wiele mniejszą nośność od bloczków i może dojść od uszkodzenia. Trochę to dla mnie nielogiczne ale będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi w tym temacie, bo zaczynam się mocno stresować.
