tjozwi
tjozwi's Achievements
15
Wysokoparoprzepuszczalna folia z tego powodu że leżeć będzie bezpośrednio na OSB wię ryzyko zwailgocenia płyty jest większe niż jakby była szczelina. A co do zawilgocenia OSB to powiem z własnego doświadczenia że płyta OSB 18mm wodę chłonie!!! W mały, bo małym zakresie ale jednak. Kawałek papy został uszkodzony i przez kilka m-c lało się po płycie... zmieniła kolor... i napęczniała, po super deszczach kapała na wylot. A nowa tak pożądnie wyglądała...
Kij w mrowisko... Co by nie myśleć o powyższych wypowiedziach, zdania są podzielone. Wiem że najlepiej byłoby mieć dach idealny, ale jak się go nie ma to należy znaleźć sposób najbliższy ideałowi. Wstępna moja decyzja jest taka: -krokwie 14x7 pozostają -OSB 18mm pozostaje (faktycznie usztywni kontrukcję i wyrówna powierzchnię) -papę zamienię na folię wysokoparoprzepuszczalną (dobrej jakości istniejąca papa ma parę latek) -nad krokiemi nabite będą kontrłaty 7x7, mocowane na wkręty przez OSB do krokwi -dalej to już tylko kontrłaty i dachówka (pewnie ruupa może tondach) -od wewnątrz 2cm od OSB szczelina wentylacyjna -wełna ok.12cm -konstrukcja profili do k-g ok.8cm -pomiędzy konstukcją poziomo 8 cm kolejnej wełny(ociepli również krokwie-mostki termiczne) -folia paroizolacyjna -płyta k-g Proszę o uwagi jeśli ktoś uważa że coś tu jest nie tak, bądź ma lepszy i tańszy a równie skuteczny pomysł. Na koniec dodam, iż na poddaszu będą sypialnie i pokoje dzieciaków. Pomyślę nad większą ilością wełny 22...24cm? Dzięki za komentarze.
w projekcie były 17,5x5 dlaczego w 1998 zastosowano 14x7 nie pamiętam, może nie zakładałem że położę dachówkę tylko gontę bitumiczna...może takie były dostępne na składzie...
Naczytałeś (czyt.:nacytowałeś) się trochę tej literatury... bez obrazy ale wiedza twojej matematyki i fizyki nijak się nie przekłada na temat tego wątku. dowód proszę: cos definiuje stosunek długości a nie obciążenia i siły mu tu mamy do czynienia z równią pochyłą, więc nie obrażaj innych cyt:...Tak więc jak widzisz o matematyce i fizyce to Ty nie masz za dużo pojęcia. ..."bo nie mam ochoty z Tobą się licytować na dyplomy( jeszcze mógłbyś się zdziwić) Mnie interesuje aspekt PRAKTYCZNY zastosowania krokwi 14x7 z płytą OSB pod dachówkę ceramiczną (waga ok.45kg/m2), tak więc nie teoretyzujmy, bo ja mam rozwiązanie zdjąć konstrukcję, zastosować krokwie 18 i po kłopocie tyle że chcę może uniknąć kosztów bądź przeznaczyć je na co innego (mówimy tu o kilkunastu tysiącach PLN) Dodam dla "fizyków" konstrukcja płatwiowo-kleszczowa podparta w 2/3 długości. również pozdrawiam
Na większości dachów z dachówką są krokwie min.18 lub 20. Liczyłem wytrzymałoś to powinno być OK. Tylko problem będzie z wentyleniem, myslałem o zdjęciu papy i zastosowaniu foli o dużej(bardzo dużej ) paroprzepuszczalności, pozostanie mi w tedy pod OSB 14 cm na ocieplenie. Reszta w poprzek krokwi jakieś 5cm razem to da 19 cm wełny. a tak szczelina pod OSB zabiera kilka cm i zaczyna komplikować układanie wełny. Kolejne nadbijanie powoduje staty na powiedzchni wewnątrz ( poddasze użytkowe). A może by tak zdjąć OSB i nadbijać od zewnątrz, kosztowne trochę i szkoda OSB?
Dokładnie chodzi o siły działające pionowo w dół (kolega daruję że nie będę w tym momencie tłumaczył jak ma się siła do ciężaru). Dach pod kątem 45 stopni więc są siły działające pionowo w dół oraz stycznie do krokwi, a więc ciężar pokrycia nie wisi na żadnych balonach tylko prze na materiał konstrukcji i to wcale nie pionowo!. Poza tym to nie moja teoria tylko fizyka, co popierają szpece od dachów( owe 15proc.wagi przy 45 stopniach)
osiowo rozstaw 90cm, długość krokwi 7m, koszowych ok.9m.
Witam mam pytanie odnośnie konstrukcji dachu pod dachówkę ceramiczną. Otóż kilka lat temu szpece zastosowali u mnie na dachu krokwie 14x7, płytę OSB 18mm i na to papa. Obecnie chciałem wykonać pokrycie z dachówki ceramicznej, ale mam wątpliwości co do wytrzymałości konstrukcji. Jedni Szpece mówią że OK(byle robić, a za kilka lat dach mi się pewnie zawali) inni mówią wymienić na mocniejsze (koszty ), a jeszcze inni powiedzieli zdjąć papę, OSB zostawić(wzmocni konstrukcję) a w miejscu kroki nadbić kontrłaty 7x7 co da równowartość kroki 21 cm. Z doświadczenia wiem że to nie to samo... ale bez wątpienia znacznie wzmocni konstrukcję. Jak powszechnie wiadomo przy kącie 45 st. ciężar pionowy przenosi się na konstrukcję w 15 procentach wagi, to może ta nadbitka wystarczy? Oczywiście w tym rozwiązaniu pozostaje kwestja izolacji wewnętrznej i tu znowu nadbitki... Może ktoś miał podobny problem i jakoś go rozwiązał? Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Po latach (a właściwie miesiącach) ponownie witam Grupę Łódzką !!! Przeczytałem wszystkie posty i co widzę Antoniew i Rąbień w ofensywie... budowlanej. Pozdrawiam wszystkich, szczególnie tych najbliżej Rąbienia.
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Tworzymy MAP? FORUM - sk?d jeste?cie?
tjozwi odpowiedział Frankai → na topic → Forumowiczu, przedstaw się
Rąbień raz jeszcze, tyle że ten bliżej (1,5km) miasta Łodzi. Tego miasta koło Rąbienia... Pozdrawiam budujących.- 1 384 odpowiedzi
- mapa forum
- skąd jesteście
Ogrzewanie na poddaszu użytkowym?
tjozwi odpowiedział tjozwi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
I właśnie o to rozważenie mi chodzi !!! Czy np. ogrzewanie podłogowe na piętrze czy poddaszu zwłaszcza w sypialni się sprawdza? Jeśli tak to byłoby super,zasilanie niskotemperaturowe( w stosunku do tego na parterze to nie problem) a istnieje kieyś szansa na zasilenie z pompy ciepła, w końcu to nie duża powierzchnia, a i kubatura mała. Jeśli natomiast z jakiś powodów nie poleca ktoś tego typu ogrzewania a jedynie podobnie jak na dole kaloryfer to o alternatywnej energii można mówić jako o wspomagającej a to nie to samo zwłaszcza przy dosyć sporych nakładach inwestycyjnych. Dzięki Bartt za szybką odpowiedź. -
Poprosze szanownych forumowiczow o wypowiedzi na temat jak w tytule. Planuje wykanczanie poddasza uzytkowego 80m2-2 sypialnie z balkonami, łazienka,p.pokoj,garderoba i pomieszczenie 20m2(2 okna dachowe). Jaki rodzaj ogrzewania polecacie na poddasze? Na parterze c.o. grzejniki panelowe Buderus,piec Elterm elektryczny 12kW + kominek. A na poddaszu może podłogowe, oczywiście przy dobrej izolacji stropu(o dachu nie wspomnę), A może kiedyś kolektor słoneczny lub pompa ciepła pomoże? Przy podłogowym ponoć można wykorzystać powrót z kaloryferów na parterze(czynnik ma już temperaturę ok.60*C, zamontowany rozdzielacz). Pozdrawiam budujących. Tomek.
Własna studnia czy woda z wodociągu - co się bardziej opłaca?
tjozwi odpowiedział Paweł → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Okolice Łodzi rok temu: studnia tzw. głębinowa 15m fi 160mm. 4500 zł. pompa SUMOTO ok.800 zł. hydrofor 20l ok.600 zł. Smak i zapach pozostawiał wiele do życzenia więc założyłem w domu na calej instalacji filtry AQUAFILTER produkcja USA. Na cały dom mechaniczny filtr 60 mikronów. który się płuka odkręcając co jakiś czas specjalny zawór, w kuchni pod szawką 3x taki zestaw: 20 i 5 mikronów filtr mechaniczny i filtr uzdatniający na bazie jodu, wszystko 10 cali. Woda z kranu niczym wielkim nie różni się od mineralnej niegazowanej kupowanej w marketach. Od czasu założenia filtrów rozpoznaję gatunki herbaty... Opłat poza prądem i kosztami filtrów (15,17,45 co pół roku)nie licząc amortyzacji nie ma. Ale mogę sobie myć samochód 1 dziennie i podlewać zieleń. I nikt nie będzie mnie kasował opłatami za wodę razy 2! Z doświadczenia wiem że przy dzisiejszych metodach np. osmoza, lampy UV itp nawet z "błota" można uzyskać wodę lepszą od tych co płynie w miejskich wodociągach. Pozdrawiam.Tomek.
