MST
MST's Achievements
kocioł Vitodens 200 - problemy, opinie, użytkowanie, sterowanie
MST odpowiedział Radek-10 → na topic → Ogrzewanie
W takim razie na co wplywa to ustawienie?- 87 odpowiedzi
- 200-wyłączyć
- alarm
- (i 19 więcej)
Jak to sie ma do mojego pytania o ekonomike przy 70% mocy grzewczej do ekonomiki przy 80% tej mocy?- 87 odpowiedzi
- 200-wyłączyć
- alarm
- (i 19 więcej)
Dzis przestawiłem w swoim piecu krzywa grzewcza o zabek w gore (bylo ok ponizej zera, w cieplejsze dni temperatura w domu spadala). Zauwazylem tez, ze moc grzewcza ustawiona jest na 70% i podnioslem ja do 80%. Czym moze skutkowac zmiana tego drugiego parametru w kontekscie ekonomiki spalania? Bedzie palil wiecej/mniej? Czy wplynie to na temperature wody w obiegu i czestosc startów pieca? Slyszalem, ze kondensaty sa najekonomiczniejsze, gdy pracuja z moca zblizonej do maksymalnej.- 87 odpowiedzi
- 200-wyłączyć
- alarm
- (i 19 więcej)
Wylaczylem cyrkulacje i zuzycie spadlo mi do 0.8 kubika na dobe. Droga impreza ta cyrkulacja.
Wylaczylem calkowice cyrkulacje - zobaczymy. Rury w cyrkulacji mam w takim czerwonym piankowym kondomie - szczerze mowiac nie wierze, aby tam byly tak duze straty ciepla.
Pablitoo, my mamy identyczna kotlownie z tym samym piecem. Tylko u mnie zuzycie przy 2x mniejszej ilosci uzytkowników jest prawie dwa razy wyzsze, czyli bezwzglednie prawie 4 razy wyzsze... Gdzie szukac przyczyny tak nienormalnego zuzycia gazu?
Jesli moje jest normalne, to co powiedziec o zuzyciu kolegi Hansa? Chyba, ze rodzina kolegi Hansa myje sie w naparstkach wody... Dalej upieram sie, ze te 2.3 m3/dobe to ZA duzo. Dlaczego? Ano dlatego, ze zwykla terma junkersa, bez odzysku ciepla ze spalin przeciez byla dwa razy oszczedniejsza. Nie rozumiem dlaczego super hiper kondesat wiodacej firmy jaka jest Viessmann mialby byc 2 razy gorszy? Podawajcie Wasze wyniki zuzycia gazu ziemnego na CWU, bedzie mozna sobie wyrobic poglad.
Nie pracuje 24/7. Mam zaprogramowane 6-10 i 17-22. Mimo to wylaczylem i zobaczymy jaki bedzie efekt.
No to widze, ze nie ma o czym gadac - zuzycie gazu zbyt wysokie! Biorac pod uwage ilosc domowników, powinienem zuzyc ze 3 razy mniej, niz zuzywam. Za ostatni tydzien wyszlo mi srednie zuzycie na dobe 2.3 m3 do samego, sporadycznego gotowania (powidel nie robie) i CWU (tez nie pluskamy sie przez pol godziny). Spróbuje wylaczyc pompe cyrkulacyjna cieplej wody - moze to na obiegu sa tak duze straty.
Z moich obserwacji wynika, ze moj Vitodens 200 ze zbiornikiem 150L potrzebuje 2.5 m3 gazu/dobe na sama ciepla wode (2 osoby, po jednym prysznicu dziennie, bez zmywania naczyn - zmywarka). Jak to u Was wyglada? Szczerze mowiac liczylem, ze kondensat Viessmanna bedzie oszczedniejszy. Wychodzi mi 100 zl/mc na sama CWU. W mieszkaniu terma Junkersa daje takie same ilosci CWU za 2 razy mniejsze pieniadze...
Jak dogrzać zimą 200 m. kw. bez pradu?
MST odpowiedział MST → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tynki juz sa. Elektronarzedzia beda zasilane z agregatu. Problem to jedynie ogrzewanie - stad moje pytanie - czy piecyk kilka kW na gaz dany w jednym pomieszczeniu na dole, np przy schodach da w miare rownomierny rozklad temperatury w domu 200 m kw ze sciana BK 24 + styro 17 EPS 100? -
Czy Ty naprawde sadzisz, ze nie mam zrobionej instalacji CO, robiac wykonczeniowke? Problemem jest brak pradu, o ktorym pisalem. -
Co to znaczy ZAŁOŻYĆ OGRZEWANIE? -
Mam koniecznosc wstepnego ogrzania domu do ok 13-15 st C zima na roboty wykonceniowe typu gladzie, glazura, malowanie, montaz lazienek, kuchni, etc. Nie mam pradu. Mam za to gaz. Czy jedno zrodlo ciepla na parterze w salonie, np piecyk kilka kW na gaz pracujący ciagle da efekt, o jaki mi chodzi? Rzuty parteru i poddasza sa tutaj: http://www.archon.pl/projekt_domu/Dom_w_orlikach_2/m43e747a1b9623,1080 Ściana BK 24 + styropian 17 cm.
polaczenie wylewki i progu w garazu
MST odpowiedział Szaran → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ciekawy watek. Ja do niego dorzuce jeszcze jeden problem z wlasnego podworka. Z powodu bramy garazowej 225 musze zrobic przy niej od wewnatrz schodek ok 10 cm, aby nie bylo zbyt daleko od posadzki do nadproza. Garaz bedzie mial posadzke z gresu. Jak zrobic ten schodek? Ostry - katem prostym, czy tez stracic do kratki, czy tez dac mocny spadek na krotkim odcinku?- 132 odpowiedzi
- garażu
- polaczenie
