zbychum
zbychum's Achievements
Moje promienniki mają izolacje od góry i też szparkę, którą wylartuje ciepło na mieszkanie z górnej części promiennika. Nie wiem jak ma się sprawa z matami w suficie, może to jednocześnie grzać pokój, jak i ogrzewać dach, no i ciepło na zewnątrz. Ja mam jakiś czas i jest OK! ale jak się przepali jakiś element to zdejme płyte i do naprawy, a Ty??? zrywasz tynk z sufitu i szukasz uszkodzonego elementu (a tu sie okazuje, że to coś innego) "czarny scenariusz", ale...myślę, że coś jest w tym prawdy. Zbyszek
Fajnie może wygram! Ale naprawdę tutaj takie coś pisze. I to nie tak,że sprzedawca mi chciał wcisnąć towar.Mam ulotkę firmy KOSPEL z Koszalina (http://www.kospel.pl - wejdz w "PRODUKTY" i 2 pozycja to elektr. kotły centralnego ogrzewania.). Tabeli tej nie widzę na stronie,ale takie są parametry. - 4kw - 30-50m2 - 6kw - 40-70m2 - 8kw - 60-100m2 - 12kw - 100-140m2 - 15kw - 130-180m2 - 18kw - 150-220m2 - 21kw - 180-250m2 - 24kw - 220-300m2 Więc ja nic już nie wiem ?!?!?!?!? Zbyszek
Witaj Tomek (TCIC)! Byłem dzisiaj w Poznaniu i wstąpiłem na chwilę do sklepu z ogrzewaniem. Pytałem o konwektory - czy wiesz że potrzeba do nich "elektryczny kocioł centralnego ogrzewania" ? Pytałem jaka moc powinna być na ogrzanie domu ok. 150m2 z Porothermu (taki jak masz Ty). Więc odpowiedzieli mi że na taki dom minimum 15kW. Mam też taką tabelkę, 6kW ogrzeje ok. 40-70m2. Więc ja nie wiem co teraz ?! Żebyś nie zrobił takiego błędu, że będziesz musiał potem dokupić jeszcze raz tyle konwektorów, które kupisz na początku. Czyli z tych propozycji wynika że 15kW na cały dom 150m2 to ok. 100W/m2. Pozdrawiam Zbyszek
TCIC (Tomek) ! nie wiem czy prowadzisz działalność gospodarczą, ale jeśli tak to jest też taka taryfa nocna, która działa w godz. 11-17 i chyba 21-8. Zbyszek
JANIO!!! na pewno ogrzewanie piecem kaflowym (z grzałkami taryfa nocna) nie jest korzystne.Ludzie płacą bardzo dużo i mają chłodno ok.20st.C.
TCIC (TOMEK) Wydaje mi się że będziesz musiał też zainstalować moc x 2,4(może troche mniej,bo dogrzewasz kominkiem,ale jak nie będzie Ci się chciało palić w kominku-zmęczony po pracy,albo wyjedziesz z domu) dla konwektorów,żeby skumulować ciepło,a promienniki kumulują ciepło w ścianach,podłogach,przedmiotach itp Zastanów się dobrze,bo możesz kupić konwektory (zrobić np. 70W/m2),a to nie da sobie rady
Rzeczywiście w Twoim nowym domu nie da zrobić się żadnego testu. Pomysł z wypożyczeniem myślę że jest OK.! Zapytaj! Tylko musisz uważać, na promienniki w transporcie. Te chropowatości są delikatne. Ja swojego postawiłem na samym kancie i powstał mały odprysk. Jeżeli chodzi o mieszkanie obecne to ja bym zrobił ten test. Rurki nie dają aż takiego ciepła. Kaloryfer wyłącz i staraj się nie otwierać i „wachlować” drzwiami w tym pokoju. A pod drzwi rzuć stary ręcznik, albo koc, żeby powietrze nie wymieniało się. Opinie osób, które mówią że konwektory będą na pewno tańsze od promienników nie są wiarygodne. Pamiętam w jednym biurze mieliśmy konwektory elektryczne to koszty nie były zadowalające dla właściciela. Pomieszczenie miało chyba coś około 30m2 i duże okno PCV. Rachunek za 2 miesiące (oświetlenie, komputer, drukarka, fax, radio, czajnik bezprz, konwektory) wynosił ok. 350-400zł (2lata temu). Jeżeli chodzi o rozmieszczenie to nie trzeba aż tak przesadzać np. 20m2 to wystarczy 2x600W i je jakoś równomiernie rozmieścić. Nie musisz zaraz robić 4*300W (bo to przesada). W ogrzewaniu konwekcyjnym kaloryfery masz tylko na ścianie i na środku pokoju go nie postawisz! Wydaje mi się że 1 promiennik 600W na 10-15m2 wystarczy i nie musisz rozdzielać. Jeżeli masz projekt (rysunek) w komputerze to możesz mi go podesłać (masz mój e-mail) – będę mógł trochę podpowiedzieć Ci jak ja bym to widział. Ja bym odradzał promienniki średniotemperaturowe do mieszkania. Podejżewam że 1200W to nie jest szkodliwe – po prostu emituje ten promiennik więcej ciepła i to wsio. Zbyszek P.S. TCIC kumpel mówił mi że widział gdzieś w Poznaniu promienniki w jakimś sklepie (zamontowane) zapytam go gdzie to było – może podjedziesz i się zapytasz jakie mają rachunki za prąd.
A ja Ci TCIC proponuje kup 1 konwektor - zamontuj i sprawdz ile zużył prądu i jakie efekty cieplne,a potem myśl o reszcie. PZDR Zbyszek P.S. Te rurkowe prom. to są chyba do hal(jak świecą to zabardzo nie pasują do domu).
Witam! TOMGOR – zrobiłeś WIELKI błąd montując termostat niedaleko promiennika. Termostat odczuwając ustawioną temp. przez Ciebie wyłącza promiennik, a reszta pomieszczenia jest chłodniejsza. Poza tym wyłączając ogrzewanie gazowe w całym mieszkaniu (nie mając drzwi) to próbujesz ogrzać promiennikiem 600W CAŁE MIESZKANIE!!! Powieś „szmate” J w drzwiach i czekaj na rezultat. Inaczej nie masz szans ogrzać tego pomieszczenia. Nie wyłączaj ogrzewania gazowego w całym domu tylko zakręć kaloryfery w pokoju gdzie masz promiennik. Firma Rotal powinna powiedzieć Ci takie proste rozwiązanie a nie wciskać następny towar. Jeżeli chodzi o moją wysokość to ja mam 2,8 – 2,9m. Niskotemperaturowe są wystarczające. Jeżeli zamontowałbyś 1200W (średnio temp.) to pod promiennikiem byłoby rożno J . Zdecydowanie za gorąco w jednym miejscu – musiałby być wentylator rozprowadzający temp. TCIC - przy największych mrozach nie mam żadnych problemów z ogrzaniem domu. Fakt że promienniki pracują dłużej, ale dają sobie rade bez żadnych problemów. Pozdrawiam Zbyszek
Moje doświadczenie z marketami nie jest za pozytywne i nie kupuje "środków trwałych" w marketach. Kupiłem tv w Media Markt i od początku miałem z nim problemy, rower podobnie jeszcze chcieli mnie obarczyć winą,ale mniejsza z tym. To mogą być jakieś podróbki - widziałem taki ładny grzejniczek,który też szybko się rozgrzewał,świecił lelkko na czerwonawo itp.,ale ja już znam uczucie promieniowania. Jak byś był,w MM to poproś jeszcze raz o włączenie tego piecyka.Jak sie chwilę rozgrzeje to zrób krok w tył i zamknij oczy.Jeżeli będziesz czuł sie jak na plaży by Ci słoneczko świeciło to musi to być promieniowanie.Jeżeli będzie ciepło "żrące", wysuszające to nie są to promienie. Zbyszek
Co by Ci tu napisać decydującego ......... . Mi się jednak wydaje że gdy będziesz miał promienniki to jednak szybciej nagrzejesz dom. Wydaje mi się że konwektory mają wydajność jak np. piec z grzałkami elektrycznymi. Mimo iż będziesz miał większą moc konwektorów to tak wolniej będzie grzało się mieszkanie. Zainwestuj więcej promienników w salon. Po przyjeździe z urlopu, będziesz miał ciepło szybko w salonie, a nie musisz od razu mieć 24stopni w sypialni. Najważniejsze, że będziesz miał ciepło w salonie, napalisz jeszcze w kominku i za te kilkanaście minut będziesz miał temp. wystarczalną w całym domu. Ja bym w ten sposób to rozwiązał. Mi się wydaje że 40W/m2 to jednak jest wystarczająco. Promienniki bardzo szybko się nagrzewają - jakieś 20-30minut i mam max. nagrzany promiennik, ciepło roznosi się z góry i szybciej nagrzeje się dom. W jednym z biur jak pracowałem to były konwektory elektryczne to wolno się nagrzewały. 1000W-atowy konwektor grzał 15m2 biura. W nocy była temperatura ok. 10st.C, natomiast żebyśmy musieli ściągnąć kurtki do jakiś 17st.C to musieliśmy siedzieć ok. 1-1,5godz. Nie wiem też czy w konwektorach jest w woda, ale to spowoduje kamień i kilkanaście lat i będziesz zmuszony odkamieniać. Pozatym jak już pojawi się mała warstwa kamienia to już zmniejsza przewodzenie ciepła. No i przy konwektorach przy podłodze będziesz miał 20st.C a pod sufitem jakieś 30C. Przy promiennikach będzie to różnica 2-3st.C U mnie na najwyższej szafie jest 23st.C, a na podłodze 21,5st.C. Żeby promienniki objęły całą powierzchnię salonu to zainwestowałbym w ładną lampę z wentylatorem - Co Ty na to?? Nie wiem, co jeszcze Ci powiedzieć, ale ja bym się jeszcze raz zdecydował na promienniki. UWOLNIJ WYOBRAŹNIĘ i pokombinuj różne kolory. Np. żółte ściany, gdzieś tam lekko niebieskie promienniki (może ułożone w jakąś szachownicę, albo 3 promienniki ułożone jak gwiazda 3-ramienna (nie wiem czy rozumiesz?). Tyle moich pomysłów i "plusów". Pozdrawiam Zbyszek
Wiesz jak to jest...montujesz w mieszkaniu-masz mało kasy.Jak montują w kościele, albo hali to im się to kalkuluje Szczerze to w te referencje nie wierze za bardzo.Firma dostaje rabat, wiec udziela referencji Zawsze mi się to w ten sposób kojarzyło.Myślę że bliżej firmy (sprzedającej,dystrybucyjnej itp. nie znajdziesz).Poza tym producenci sami nie chcą sprzedawać bezpośrednio klientom.Sam wiem,bo na codzień pracuję w fabryce okien.Dlatego mamy wielu dystrybutorów i czas poświęcamy im,a nie Kowalskiemu z Piły, Nowakowi z Zabrza itp. Zbyszek
Nie sprzedaje się tego pewnie dużo,bo sam wiem jak komuś mówię co to za ogrzewanie.Polacy ogólnie mają wpojone że prąd to ostateczność (bo najdroższy).Rodzinie opowiadałem co to jest, a to promienie...tralalala. Trudno komuś coś powiedzieć Zbyszek
Dystrybutor a producent to różnica w cenie groszy!tak to zwykle bywa.Nie dziwię się że działają w mieszkaniu-mało się sprzedaje to nie opłaca się biuro-szczególnie latem.DŁUUUUUUUGA nawet gwarancja.Jak dają taką długą gwar. to znaczy że wytrzymują też długo.Mam nadzieje że moja też tak długo potrwa. Zbyszek
Chyba że tak,ale do góry będziesz pewnie miał spad.Więc na spadzie nie montowałbym promienników.Lepiej już na ścianie.Jeżeli dobrze mi się wydaje to są takie kołki rozporowe, które właśnie wsadza się w pustą przestrzeń i po wkręceniu się "rozpychają" i montaż jest bezpieczny. Przecież chata Ci się nie zapali :smile: Ale jak różnica w cenie tej płyty GK będzie niewielka to możesz. Obrazy są na stronie internetowej.Przeglądałeś?zwróć uwagę na ramy, są węższe i szersze,są też te bez ramy. Ciesz się, że to Poznań, a nie Kraków, Suwałki itp. Jak oferują transport gratis?!to mi by nie przeszkadzało. Mi to ogrzewanie polecił dawny sąsiad Ś.P. elektryk i on to skąś przywiózł(z daleka-nie wiem dokładnie). Zbyszek
