Kryspin
Kryspin's Achievements
AC stłuczka kradziesz.. zaraz nie wrzucajcie wszystkiego do jednego worka. Można wykupić AC od wypadku a można wykupić AC od kradzieży. Można razem można osobno. A sama decyzja no cóż... jeden jeździ całe życie bez kolizji i zakładając zę ma AC wypłacił przez ten czas (w zależności od wartości aut) niezłej jakości nóweczkę z salonu. Ale z drugiej strony przy dzisiejszych realich ruchu drogowego może stać się i tak iż walący w ciebie samochód nie ma OC, nie jest z Polski (czytaj nie ma dopuszczeń do ruchu) i wtedy pozostaje ci naprawa albo z kieszeni albo właśnie z AC i sprawa cywilna sprawcy. Czyli są sytuacje że pomimo tego że nie jesteś winiem musisz zapłacić za naprawę i domagać się zwrotu kasy albo auto w krzaki. Co do AC od kradzieży... bywa róznie to jest loteria. Prawdopodobieństwo że zwiną ci auto z garażu jest tak samo duże jak z pod bloku kwestia czy masz "chodliwe" auto... Zapewnie czasami nim jedzies na zakupy prawda??
Witam, Złożyłem w grudniu 2007 wniosek do gminy o zainstalowanie latarni na juz istniejącym słupie (przy mojej posesji, która jest w ostatnim rzędzie domów i panują tam kompletne ciemności). W lutym byłem podpuyać co i jak z wioskiem (podobno na początku roku są ustalane budźety) a oto co usłyszałem: wniosek zostanie być może rozpatrzony na jesieni 2008 a montaż latarni może 2009 a może i później w zależności ile "starych" wnioskó czeka. I teraz moje pytanie, jak przycisnąć gminę, jakich argumentów użyć żeby wymusić na nich montaż tej chol.ernej lampy. W nocy przed posesją jest jak w przysłowiowej d..pie
Ząbki/ próchnica u dzieci - porady potrzeba.
Kryspin odpowiedział Kryspin → na topic → Dział Porad życiowych
czarne plamy mógłby mieć dlatego, że dopuściłeś do próchnicy u dziecka obwinianie zacznij od siebie a nie forumowiczów momencik, nikogo nie obwiniam o to że powstały zmiany (demineralizacja szkliwa) na ząbkach u mojego dziecka tylko piszę o ograniczonych radach które padły w tym poście.. a to dwie rózne żeczy i dziwne że nie potrafisz tego rozróźnic !!! Hmm... to skad u 2.5 letniego dzieciaczka próchnica? ja sie nie czepiam ani bron boze nie atakuje rozbawilo mne to po prostu to może odpowiedz sobie na pytanie (co prawda nie zabawne - trudno) czy u osób które dbają o higienę jamy ustnej, próchnica i inne zmiany się nie zdarzają?? czy ktoś kto dba o zdrowie, np uprawia sport, odżywia się we włsćiwy sposób etc... znaczy że nie zachoruje?? czy kobieta która systematycznie bada piersi nie zachoruje na raka piersi?? Jak nie rozumiesz o czym piszę to pragnę nadmienić, że (jak to napisała Renatka&Petronek) nie doszło jeszcze do zaawansowanej próchnicy tylko demineralizacji szkliwa. Diagnoza i leczenie we wczesnym stadium, a dla mnie to także mieści się pod pojęciem higieny jamy ustnej !!! Po twoim poście rozumiem że higiena jamy ustnej rozumiana przez ciebie to szczotka i pasta... -
38 cm styropianu pod jastrch, czy nie pęknie?
Kryspin odpowiedział tomek i ania → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ciężar 1m3 betonu to ok. 2,5 tony. Ciężar 1 m2 zależy od grubości betonu (od 0,2t do 0,4t). Masz rację pop... mi się . W kazdym razie wytrzymałość styropianu 0,1 MPa na pewno nie pozowli wgnieść się 10-ciu cm betonu a styo dopiero przy 0,1 MPa ma 10% ścisnięcia. Uważam że przesadzamy z tym osiadaniem styro. Wszystko zależy co na nim ma być. pzdr ja dałem 20 cm pod posadzkę (7 cm jastrychu) i jak narazie po roku siadł ok 4 mm... styropian siądzie każdy i to trzeba uwzględnić żeby potem nie było rozczarowania Zależy jaki dałeś styro pod posadzkę i jesteś pewny że to styro osiadł, może całość ? Poza tym wyżej napisałem że jeśli siądzie to ok 3-5 mm przy EPS100. pzdr raczej nie ma możliwości żeby siadło coś jeszcze poza styro, mało prawdopodobne ale chałupy nie będę rozbierał żeby sprawdzić. Poszedł EPS 100. U kolegi jeśli siądzie 2 x tyle co u mnie to.... mamy prawie 1 cm a to już może być zabójcze w niektórych momentach dla instalacji. można temu zapobiec dając zabespieczenia przepustów z możliwością swobodnego osiadania -
Ciężar 1m3 betonu to ok. 2,5 tony. Ciężar 1 m2 zależy od grubości betonu (od 0,2t do 0,4t). Masz rację pop... mi się . W kazdym razie wytrzymałość styropianu 0,1 MPa na pewno nie pozowli wgnieść się 10-ciu cm betonu a styo dopiero przy 0,1 MPa ma 10% ścisnięcia. Uważam że przesadzamy z tym osiadaniem styro. Wszystko zależy co na nim ma być. pzdr ja dałem 20 cm pod posadzkę (7 cm jastrychu) i jak narazie po roku siadł ok 4 mm... styropian siądzie każdy i to trzeba uwzględnić żeby potem nie było rozczarowania -
arkadiusz niech robi... na koniec wypłacisz mu po 80 tak jak rzucił na początek... ja także umawiałem się za konkretną robotę.... xxxx a czy 10 metrów czy 50 czy 100, dach, komin a co mnie to interesuje że ktoś się jorgnie w obliczeniach, wartość końcowa to wartość końcowa, o dodatkowe opcje też pytaj przed decyzją bo potem może być różnie
Ton po to, że doradzający tutaj jakoś nie zaleci zacząć od faktu sprawdzenia poziomu zaawansowania zmian, a od lapisowania tylko i wyłącznie... Nie jestem fachowcem w zakresie stomatologi i poszukiwałem rady jak rozwiązać problem... podobnie jak wielu poszukuje rady na forum w sprawach budowlanych, nierzadko zadaje się pytania doprecyzujące czy poprostu wskazuje od czego zacząć... A dentyści którzy widzieli ząbki dziecka także mówili o lapisie... Ot dlatego, bo teraz synek miałby te cholerne czarne plamy.... gdybym poszedła za radami radzących... -
Namierzają mnie ....chyba złodzieje
Kryspin odpowiedział Staszek budowniczy → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podłącz prąd z prowizorki np w stalowej rurze i ją zakop. Powinno ograniczyć możliwości ciapnięcia przewodu. Tą cżęść, która wychodzi z ziemi zabezpicz jeszcze jedną rurą. Bez szlifierki raczej rady nie dadzą a poza tym do tego potrzeba czasu. Do tego połóż kabel jak leżał dotychczas, tak poprostu, zapewne od niego zaczną chcąc odciąć zailanie. Alarm koniecznie, przy dobrym aku masz i 48 h czuwania bez napięcia. + ewentualna symulacja zapalania co jakiś czas światła w środku (zrobienie tego to pikuś) Czujniki ruchu + halogeny montowane najlepiej gdzieś wysoko z instalacją w taki sposób aby nie była dostępna. -
Czy Wy też musicie sie odchudzać ? Dieta Dukana
Kryspin odpowiedział Anam → na topic → Przepisy kulinarne - o gotowaniu i nie tylko
ja też sobie nie będę żałował najwyżej się nockę zarwie- 6 043 odpowiedzi
- chce schudnąć
- czy wy też musicie się odchudzić
ja też sobie nie będę żałował najwyżej się nockę zarwie -
Czy Wy te? musicie sie odchudza? ? Dieta Dukana, Dieta kopenhaska
Kryspin odpowiedział Anam → na topic → Dział Porad życiowych
ja też sobie nie będę żałował najwyżej się nockę zarwie- 6 079 odpowiedzi
- dieta
- dieta dukana
Da radę. Operatorzy przetrzymują SMS y jakiś czas ok roku chyba. Tylko żeby to uzyskać to musisz mieć wniosek z policu albo prokuratury.
no no mówiłem wszystko zależy jak do tego usiąść ;D ;D ;D
Grałbym dalej zawsze można trafić 17 baniek
