Tomasz Comasz
O Tomasz Comasz
  • Urodziny 01.01.1981
    Gdynia
  • Kod pocztowy
    81-524
    pomorskie
Tomasz Comasz's Achievements
  1. Hej! Planuję wykonać izolację akustyczną ściany wewnętrznej w domu z cegły. Mam do wyboru bardzo drogie materiały, które przykleja się do ściany. takie materiały sa poza moim zasięgiem finansowym, ale wiem jak są wykonane, to zwykle 2 lub 3 warstwowe płyty o grubości kilku cm. Od strony ściany są materiały ciężkie, które tłumią wibracje, następnie lżejsze pianki lub wełna i na końcu czasem jest GK. Ta pierwsza warstwa to gumą z granulatu. Bardzo podobna do takiej, którą spotykamy na podłogach w siłowni lub na placach zabaw. Producent twierdzi, że nawet taka guma jest paroprzepuszczalna. Nie wiem czy to prawda, ale zakładam że producenci nie mijają się z prawdą. Chciałbym wykonać taką izolację akustyczną samodzielnie, używając do niej właśnie takich mat na siłownie, składanych z kwadratowych płyt 1x1m. Nie mam jednak pewności, czy te sprasowane fragmenty gumy pozostawiają pory, czy tworzą nieprzenikalną dla wilgoci i powietrza warstwę. Zakładam pesymistycznie, że są całkowitą paraizolacją. Taka warstwa to ok 2 cm, na to przyjdzie wełna i 2 płyty GK. Pytanie do Was, czy w przypadku ściany wewnętrznej, powinienem się obawiać skraplania wilgoci na ścianie pod izolacją, a tym samym tworzenia się pleśni czy też innych grzybów? Jeśli tak, to czy macie pomysł jak tego uniknąć, biorąc pod uwagę, że guma powinna dobrze przylegać do ściany, aby dawała pożądany efekt? Pomyślałem, że mogę 1m wiertłem ponawiercać gumę, powiedzmy lokując nawierty w odległości 10-15cm od siebie? Praca, której wolałbym uniknąc, gdyż mówimy o powierzchni 40m2 Jest to ściana działowa w 'bliźniaku'. Mogę również nakładać klej w formie pasów pionowych tak, aby nie tworzyć zamkniętych form, umożliwiając krążenie powietrza góra-dół. Łączenia 1-metrowych płyt nie mam w planie oczywiście uszczelniać. Rozumiem, że punkt rosy może pojawiac się na ścianach zewnętrznych, słabo izolowanych termicznie od zewnątrz, albo na takich, które 'ciągną' wilgoć kapilarnie z gruntu. Więc sądzę, że w moim przypadku nie powinienem sie niczego obawiac, tak długo jak długo mieszkanie za ścianą jest prawidłowo ogrzewane. Jakie są Wasze doświadczenia lub wiedza budowlana, której niestety nie posiadam zbyt dużej? Pozdrawiam! Tomasz
