furyan
O furyan
- Urodziny 03.09.1985
												Tczew
												83-110
												pomorskie
furyan's Achievements
	Na poliwęglanie to spoko , chodzi mi żeby glony nie właziły w kanaliki poliwęglanu bo będzie to wyglądało tragicznie i szkoda pieniedzy.
	Witam! Tak to mój dom wiec luz. Rozmawiałem dzisiaj z hydraulikiem i zamontuje dodatkową przedłużkę do ujścia bojlera a więc w ten sposób moge podnieść zadaszenie o dodatkowe 60cm a więc spoko, przy takim nachyleniu około 20 stopni moge pokusić się już o komorowy poliwęglan bo jest dużo tańszy tylko czy ktoś mógłby mi doradzić czy trzeba dawać specjalne taśmy na końcach poliwęglanu żeby nie zbierała mi sie tam woda i glony ?
	Witam Ogólnie chciałem sie was zapytać czy jest sens budować zadaszenie tarasu z poliwęglanu stałego z kątem nachylenia 2.5 procenta. Mieszkam na wyspach i taras ma być przymocowany do sciany domu ale niestety wychodzi mi z chaty rura z bojlera wiec max wysokosc po wyjsciu na taras to 2 metry , przy koncu tarasu 190cm a wiec bardzo nisko i nie wiem czy jest sens to robić bo można dostac klaustrofobi. Taras ma miec 8 metrów x 3 metry. Zawsze marzyło mi sie miec przyłączone zadaszenie do domu wiec wolnostojące nie wchodzi w gre.
	Szopa będzie stała pół metra od płotu więc zmieszcze się z gwożdziarką, kafle planuje wyciągnąć , sprawdzić na czym dokładnie to siedzi , wypoziomować żwirem i na nowo osadzić kafle na zaprawie cementowej o grubości 3cm. Jakbym miał płot z kompozytu i szope z kompozytu to chyba bym po zrobieniu szkieletu przykręcił jedną ściane która jest najbliżej płotu i w kilka osób dosunął bym szope do płotu. Niestety będę wszystko robił w drewnie a więc musze mieć stały dostęp żeby co roku malować impregnatem
	Tak ma być drewniany , problem jest że kafle nie mają poziomu - ucieka jakieś 7cm , ogólnie po drugiej stronie ogrodu mam do wyjęcia sporo takich samych kafli i myślałem żeby położyć kilka z lewej strony żeby zwiekszyć powierzchnie. Domek narzędziowy 4 x 5 można już fajnie urządzić. Czy mógłbym np powyciągać te kafle które uciekają z poziomu i na nowo je osadzić w poziomie + dołożyć dwa paski kafli? Widziałem że na wyspach dają ubity żwir , na to jakiś rodzaj mokrej zaprawy ( nie mam pojęcia co ) i na to te kafle. Czy taki sposób jest dobry ? Dzisiaj dostałem wycene jakbym zamówił beton z pompą - koszt 1200 funtów wiec jakby się udało sporo bym mógł zaoszczędzić.
	Witam! Będe przymierzał się do budowy domku na narzędzia o wymiarach 5 x 3 i pytanie odnośnie podstawy/bazy. Otóż w tej chwili mam starego blaszaka który stoi na dużych kaflach ( 60 x 60 grubość bodajże 4-5cm ) , nie stawiałem tego więc nie wiem co jest pod tymi kaflami, podejrzewam że jakieś utwardzenie + trochę betonu. Czy pod taki domek powinienem zerwać te kafle i zrobić wylewke ? Jeśli tak to czy ze zbrojeniem ? Kafle wydają się solidne i myślałem żeby postawić wszystko na tym ale kolega mi to odradzał ponieważ ziemia jest gliniasta i może sie zapaść od masy. Jak widać kafle nie mają poziomu to jest drugi problem. Kolejna sprawa to wilgoć - jesli postawie drewniany domek bezpośrednio na te kafle/ wylany beton to czy nie zgnije mi to wszystko ? Widziałem na filmach że niektórzy dokładają bloczki na wylewke żeby wszystko podnieść i odizolować. Jestem w trakcie zapytania o koszt pompy betonowej bo z ulicy do tej szopy jest jakieś 50 metrów. Czy da się to jakoś zrobić nie wydając przy tym majątku ? [ATTACH=CONFIG]465975[/ATTACH]
	Witam Padło na poliwęglan lity dymny 6mm. Taras będzie miał wymiar 8 x 3 a więc planuje kupić cztery płyty 3 x 2. Znalazłem dwa rodzaje montażu i nie bardzo rozumiem który powinienem wybrać. 1 sposób - kręcimy poliwęglan tylko do krokwi 2 sposób - dodatkowo w krokwiach wycinamy miejsca na łaty Na szerokości 3 metrów powinienem wstawić łaty co metr , czy to nie osłabi mi konstrukcji jak powycinam 4cm na łaty w krokwiach ? W moich rejonach nie ma śniegu , są za to wichury więc czy powinienem dodatkowo wstawić łaty aby to wszystko usztywnić ? Rozumiem że te listwy wykanczające to tylko dla estetyki tak ? Czy pomyśleć nad rynną czy jak dam te listwy aluminiowe na krawędziach to będzie ok ? Również połączenie poliwęglanu ze ścianą chce zakonczyć taśmą dachową uszczelniającą , mam też do wyboru taśme ołowianą lub profil PVC + Silikon. Który wykonać najlepiej ? [ATTACH=CONFIG]465867[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465868[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465869[/ATTACH]
	W terenach gdzie mieszkamy właśnie nie ma śniegu a jak już spadnie to 1cm więc tak naprawde konstrukcja nie musi być solidna ale i tak w razie czego wole zrobić konkretny stelarz. Zapytam się o metode impregnacji drewna ale szczerze wątpie że będzie tam ktokolwiek kto będzie miał wiedze - tutaj są same markety niestety. Na pewno nie jest to żaden olej bo ciełem takie belki mnustwo razy i przy cięciu lub wkręcaniu wkrętów widać jak impregnant wypływa - wodna konsystencja. Poliwęglan wybiore albo mleczny albo brązowy , ten brązowy wygląda fajniej ale nie wiem czy nie bedzie przepuszczał tyle światła co mleczny.
	Takie pytanie jeszcze co do konstrukcji. Budowa będzie z drewna - cisnieniowo impregnowanego w kolorze brązowym. Wiem że po jakimś czasie ten brązowy barwnik sie wybieli więc myślałem o tym aby postawić konstrukcje , poczekać ze dwa tygodnie aż drewno wyschnie ( będzie mokre od impregnatu ) i wtedy pomalować to czymś w rodzaju lakiero bejcy do drewna ogrodowego - zewnętrznego. Pytanie czy moge po dwóch tygodniach to pomalować ? kolega mi powiedział że powinienem poczekać z rok aż miedz która znajduje się w impregnacie odparuje. Drugą opcją jest kupić naturalne drewno i samemu to zaimpregnować ale wydaje mi się że cisnieniowa impregnacja jest lepsza ?
	To forum przekonało mnie do poliwęglanu ale niestety w uk nie ma takich dużych płyt. Komorowego nie chce bo jestem pewien że z czasem zacznie to gnić. Pozostaje mi stałe zadaszenie czyli oryginalny plan lub poczekam i dołoże do aluminiowej konstrukcji którą można otwierać lub zamykać ale koszt takiej przyjemności około 5tyś funtów wiec kosmos.
	Raczej odpada taka opcja , czytałem o poliwęglanach mlecznych oraz zadymionych że nie przepuszczają tak światła i ciepła jak przezroczysty. czy ktoś już budował coś takiego aby potwierdzić teorie ? Ten zadymiony wyglądałby świetnie z drewnianym stelarzem. Edit: Właśnie przejrzałem oferty na wyspach i niestety ale najwieksze dostepne formaty litego poliwęglanu to 3 metry w szerokości co jest nie wystarczające dla mojego dachu a więc pomysł padł.....
	Ale ja nie chce przezroczystego poliweglanu tylko mleczny który podobno nie zacienia tarasu oraz nie przepuszcza aż tak temperatury. Przezroczysty odpada bo nie chce budowac szklarni na pomidory
	Pisałem bezpośrednio do producenta w sprawie komorowego poliwęglanu i powiedziano mi że przy takim kącie nachylenia para i glony raczej w koncu się pojawią dlatego myślałem o stałym ale cena tragiczna. Widziałem te rolety z materiału ale jakoś mi sie to nie podoba , na wyspach również są niezłe wichury i bałbym się że jak kiedyś zapomne to zwinąć to mi odfrunie do sąsiada. Widziałem projekty zadaszonych tarasów i wygląda to super tylko nie wiem jak mocno zaciemni mi salon. Belke ok dam grubszą wedle zalecen. Ps za sklejke + EPDM wyszło mi 1200 funtów a jakbym dołożył tysiaka to moge w to miejsce zainstalować stały poliwęglan, czy 4mm będzie wystarczające czy grubszy ? Również przy poliwęglanie który jest znacznie lżejszy od sklejki co jaki odstęp mam dawać legary ? 70cm ? Zadaszenie bedzie miało 3.5 albo 4m czy w takim wypadku po środku między legarami dać jakieś wzmocnienia? taki tarasik wygląda bajecznie [ATTACH=CONFIG]465803[/ATTACH]
	Poliwęglan komorowy odrzuciłem tylko i wyłącznie za obawe przed powstawaniem glonów i brudu. Powiedziano mi że przy tak małym koncie nachylenia po jakims czasie pojawią się glony. Widziałem na wyspach kilka projektów z tym materiałem i wyglądało to fatalnie - panele były zielone w srodku. Poliweglan stały 5mm to minimum 2.5tys funtów na taki dach wiec kosmos. Myslałem też o tym aluminiowym stelarzu ci wysłałes w drugim linku. Najwiekszy dostepny na wyspach to 7.2m x 3.5m i kosztuje 5tys funtów.... Za drewniany zaplaciłbym 2tys wiec duża różnica.
	Poliwęglan komorowy odrzuciłem tylko i wyłącznie za obawe przed powstawaniem glonów i brudu. Powiedziano mi że przy tak małym koncie nachylenia po jakims czasie pojawią się glony. Widziałem na wyspach kilka projektów z tym materiałem i wyglądało to fatalnie - panele były zielone w srodku. Poliweglan stały 5mm to minimum 2.5tys funtów na taki dach wiec kosmos. Myslałem też o tym aluminiowym stelarzu ci wysłałes w drugim linku. Najwiekszy dostepny na wyspach to 7.2m x 3.5m i kosztuje 5tys funtów.... Za drewniany zaplaciłbym 2tys wiec duża różnica. A co do mocowania legarów do belki systemem domowym czyli takie uchwyty z blachy czy to zda egzamin? Chciałem kłasc legary na belke ale nie mam tyle wysokosci wiec kolega podsunął mi pomysł aby użyc tych mocowac ( taka blacha w kształcie litery U )
