yearman
yearman's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Collaborator Rare
  • First Post Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
15
  1. czas wyb. pompy CO - 3 minuty. Miałem wymienioną płytkę jakąś w pompie i wszystkie ustawienia serwisant zrobił swoje.Wszystko się pozmieniało i ucze się pompy na nowo. Obecnie pompa pobiera ok 15kW na dzień. 6kW - 130 m2 19,5 w nocy to po to żeby się pompa nie właczała w nocy
  2. nie mam pojęcia czy to jest równolegle czy szeregowo. Za buforem mam pompkę obiegową i to o niej cały czas piszę Podejrzewam, że grzałki się włączają ze względu na niską temperaturę na powrocie po tym jak PC nie pracowała np przez całą noc i układ się wychłodził. U mnie bufor działa jako zabezpieczenie instalacji a nie zrodło ciepła Te 50 l plus podłogówka ma być buforem dla defrostów
  3. To wiem. Pytanie tylko jakie to niesie za sobą skutki i jakie są optymalne ustawienia. Wiadomo, że instalacja w zamieszkałym domu raczej ? nie zamarznie. ciągła praca pompki CO zabezpiecza instalacje i pewnie podnosi nieco komfort ale z kolei wychładza bufor i generuje jakieś tam koszty ok 1 kW/dzień. Chodzi o pomkę obiegową CO. Nie. w wyższej temp >3^ zewnętrznej pompka CO nie chodzi cały czas. Tylko wtedy gdy pracuje PC. Obecnie przy pracy w oparciu o harmonogram dzień-ceiplej 21 noc-zimniej 19,5 mimo, że w nocy PC nie pracuje to pomka chodzi cały czas. Wiem, że chodzi bo ją słychać i willo ma wskazanie pracy to z kolei powoduje wychłodzenie instalacji i rano przyłapałem PC na wspomaganiu grzałką przy trybie CWU bo pewnie potrzebowała do defrostu.
  4. Alesio v200 + bufor 50l. pomka obiegowa CO cały czas chodzi w niskiej temperaturze. Domyślam się, że chodzi o ochronę przeciwko zamarzaniu. Czy to prawidłowe zachowanie poniżej 3 stopni na zewnątrz ? czy u was też pracuje pompka? Na chłopski rozum w środku mam 21 stopni wiec po co ta ochrona na zewnątrz jest tylko gaz?
  5. Pytanie o jednostkę zewnętrzną. Czy w waszych pompach słychac tylko szum wiatraka czy również inne odgłosy ? U mnie czesto pojawia się takie jakby wkurzające brzęczenie.
  6. tego nie wiem...chyba nie. Mam po prostu podlicznik bo chiałem wiedzieć ile pompa bierze prądu. co do wskazań (nie wiem jak tu dodac zdjęcie ciagle błąd) brakuje mi wszystkich danych z zakładki liczniki, czasu pracy pompy, grzałek itd czy fodziny pracy cwu, CO
  7. Podlicznik do zużycia prądu mam. Brakuje mi jednak danych i użyciu grzałek, długości pracy itd
  8. u mnie też występuje piszczenie podczas obciążenia jednostek dochodi chyba z jednostki wew.(nie wiem czy to sprężanie). Zamierzam zgłosić to do serwisu przy okazji wymiany jakiejś tam płytki bo trafiła mi się ze starym softem który nic nie zlicza i w licznikach mam wszedzie 0 chociaż co jawnie przyznają te wartości z liczników pompy trzeba brać z przymrużeniem oka.
  9. Jak u Was z grzałkami przy obecnych mrozach ? u mnie poniżej -10 właczają się. Pytanie czy to dobrze i tak ma być czy jednak staraliście się ograniczyć działanie grzałek ?
  10. Te 2 obiegi to jest to CIRC A i B ? sądzisz, że planowanie godzinowe przy bezwładności podłogówki ma sens ? no bo jeżeli wychłodzisz to później pompa musi "nadrobić" Masz fotowoltaikę ?
  11. To będzie mój pierwszy sezon z Alezio SV200R32 6kW dom 122 m2, sterownik smart TC, wszędzie podłogówka, brak termostatów. mały bufor 50l. Obsługa jest bardzo nieintuicyjna 1 pytanie o dezynfekcję i legionellę. Macie to ustawione u siebie na pompie ? co tydzień czy tylko w razie potrzeby zwiększyć ręcznie CWU na więcej niż 65 stopni. 2 pytanie co robicie z PC w okresie letnim ? Wyłączacie tryb CO ? 3 pytanie czy grzejecie w oparciu o krzywą grzewczą czy temp zadaną ? 4 jak ustawic, zmienić naprościej temperaturę ? Strefy ? programowanie ?
