Wiktor S.
Wiktor S.'s Achievements
  1. witam. Obawiam się, że jest gorąco na takim tarasie latem
  2. Witam Zapal zapałkę i zobacz kolor odbicia od jednej i drugiej szyby: kolor odbicia od szyby niskoemisyjnej jest inny. Jeśli wewnętrzna szyba jest zimna, to, prawdopodobnie, w pakiecie może nie być szyby niskoemisyjnej. Odbicia będą jednakowe. W takim razie minimum, co można zrobić, to zmierzyć rozmiar i grubość pakietu. Zamówić taki sam z szybą niskoemisyjną (wewnątrz) i ciepłą ramką. "Ciepła" ramka nie sprawi, że będzie cieplej (+około 1,5 - 2%), ale zmniejszy rosę na obwodzie pakietu. Zakładamy, że montaż okna był wysokiej jakości i wokół okna nie wieje, a ościeża nie są mokre. Najlepszym rozwiązaniem jest zmiana całego okna. Można wtedy wybrać grubszy profil PVC i pakiet dwukomorowy z dwiema szybami niskoemisyjnymi. Jeśli strona słoneczna, na zewnątrz można zamontować szybę niskoemisyjną ze zwiększoną ochroną przeciwsłoneczną. Najlepszy wynik z ramką 14 -16 mm. Szkło z powłoką niskoemisyjną 5 razy cieplejsze niż zwykłe.
  3. Witam Najwłaściwszą rzeczą jest zmiana okna na profil z 6 komorami i okno z pakietem z laminowanym szkłem chroniącym przed hałasem. Podczas instalacji używane są materiały chroniące przed hałasem. 1. Zadzwoń do specjalisty od okien. Może on określić maksymalną grubość pakietu, który można zainstalować. 2. Czy możliwe jest wstawienie pakietu od 48 mm z jedną lub dwiema szybami laminowanymi chroniącymi przed hałasem (AGC Stratophone, Guardian PhoneGuard, Eurolamex sound...). Wymiana pakietu ze szkłem o różnej grubości i szerokości ramki nic nie da w tej sytuacji.
  4. Witam. Aby znaleźć przyczynę i doradzić, jak rozwiązać problem, potrzebne są wstępne dane dotyczące profilu, szyby zespolonej i jej rozmiaru. Ale jeśli słyszysz rozmowę od swojego sąsiada, prawdopodobnie będą dwa powody: -- zły montaż. w otworze okiennym znajdują się szczeliny lub otwory w uszczelnieniu okna. Ale to da się naprawić... -- Skrzydło nie zamyka się szczelnie, co można rozwiązać poprzez regulację lub wymianę uszczelek. (zakładając, że jest dobrej jakości i płaskie). zwykłe okno 4-16ar-4-16ar-4 zapewnia ochronę przed hałasem na poziomie 33-34 dB 37-39dB można osiągnąć poprzez wymianę szyby zespolonej. Jeszcze więcej tylko poprzez wymianę okna i prawidłowy montaż P.S. Ja mam okna na 42dB
