Tomix
Tomix's Achievements
  1. Dzień dobry. Mam kominek simple M/S 8 prawy z firmy kratki. U sprzedawcy są 2 opcje- blenda stalowa 800 zł, lub granit 700 zł. Czy ktoś się orientuje, czy można dopasować inną blendę stalową ? Do innych kominków są po 300 zł i szukam tańszej alternatywy do tego egzemplarza. Może ktoś coś przerabiał?
  2. Dzięki za odpowiedź. Eps 80 jest wystarczający ? Drugie pytanie - czy kleić go do podłoża i na łączeniach? Z tego co wiem, to pod wełnę nie kładę nic, z kolei pod styropian należałoby położyć folie? A co w kwestii gryzoni? JEst wykonana podbitka i teoretycznie powinno być szczelnie. Obawiam się, że myszy potną wolno leżący styropian.
  3. Witam. Jestem właścicielem nowego domu. Jeszcze dom nie jest zamieszkały. Jest to dom parterowy (elewacja 15 cm grafit, sciany pustak ceramiczny) ze stropem betonowym o grubości 15 cm. Powierzchnia stropu - ok 140 m2. Chciałbym ocieplić strop i tu zastanawiam się nad rozwiązaniem. Nie planuję robić na ten moment użytkowego poddasza ze względu na koszty. Chciałbym zrobić tam jedynie mały schowek na ewentualne opony i inne ozdoby choinkowe. Czy dać 2x 15 cm wełny - budżetowej i przy wejsciu na strych wydzielić kilka m2 i zrobić podest z płyty OSB. Czy lepiej dać styropian i na to osb, A kiedyś rozłożyć podłogówkę i zrobić wylewkę? Czy styropian może sobie tak po prostu na stropie leżeć bez wylewki np przez 2-3 lata ( z wydzielonym kilkumetrowym podestem na szpargały)? W jaki sposób porównać styropian do wełny? np 30 cm wełny odpowiada 30 cm styropianu xps 100? Na ten moment w kwestii wełny mogę sobie pozwolić na grubszą ilość, a w przypadku styropianu, podłogówki i wylewki, to już wysokość będzie miała znaczenie. I jeszcze ostatnie pytanie. Ceny wełny różnią się ogromnie. Od najtańszej wełny z lambdą 0.045 do droższych z lambdą 0.037 lub 0.033. Czy 30 cm tej najtańszej (np. 0.044) będzie robiło ogromną różnicę w przypadku późniejszych oszczędności w porówanniu do wełny z lambdą 0.037?
  4. Dziękuję za odpowiedź. Mam pytanie dotyczące średnicy rur i złącza. Pompa - złącze szwedzkie1`` rura PE 40 czy 32? Od złącza szwedzkiego 1`` do hydroforu PE 32? Rura studzienna 125mm. Czy wybrać zawór szwedzki 1 1/4 `` ? Zastanawiam się czy 1 calowe złącze nie będzie w jakiś sposób "dławiło" przepływu? Czy to bez znaczenia? Z kolei w przypadku zaworu 1 i 1/4 obawiam się, czy w rurze 125mm przejdzie pompa 3.5 calowa. A i jeszcze pytanie o zawór zwrotny. Gdzie najlepiej go dać? Bo słyszałem kilka wersji. Od razu nad pompą czy na górze przy złączu szwedzkim? Czy przed zbiornikiem hydroforowym i wyłącznikiem ciśnieniowym ?
  5. Witam. Stoję przed podłączeniem wody do domu. Fachowcy doradzają różne rozwiązania, a ja nie wiem na co się zdecydować. Pompa głębinowa, adapter szwedzki (bez studzienki), opcja ze studzienką z tworzywa lub kręgi betonowe i falownik lub zbiornik hydroforowy 150/200l. Dom 123m2 do tego ogródek 600m2. 4-osobowa rodzina, dwie łazienki. Dane jakie mam o studni: 1.Głębokość wiercenia 45 m w tym 5 m filtra 2.Lustro statyczne 25 m 3. Lustro .Dynamiczne przy pompowaniu 100l/min- 25,80 m 4.Opuszczenie pompy od powierzchni ziemi max.35-37 m Jeszcze nie robiłem badania wody, ale ponoć jest duża ilość żelaza, w związku z tym pewnie wymagana będzie "stacja uzdatniania". Czy do takiego systemu będzie lepszy ewentualny zbiornik ocynkowany czy przeponowy? Bo tu też dostaję rózne propozycje. Proszę o porady co u Was się sprawdza lub co lepiej zastosować. Bo każdy swoje proponowane rozwiązania zachwala i mam mętlik w głowie. Pozdrawiam
