Leo737
O Leo737
  • Urodziny 08.04.1984
    Gorzow Wlkp.
  • Kod pocztowy
    66-400
    lubuskie
Leo737's Achievements
  1. Witam, bardzo dziękuję za wiadomosc. Problem w tym że tam nie ma otworu w syropie. Jest komin systemowy i 2 przewody wentylacyjne. Może gdybym zainstalował rekuperator w kotłowni i wywiercił w syropie zbrojonym otwór na czrpnie, wyrzutnie i żeby puścić rury fi75 na poddasze. Wtedy rozdzielacze oba dam na suficie w kotłowni gdzie będzie do nich dostęp bo tam sufit.nie będzie podwieszany. Rury rozejdą się na cały parter i poddasze z jednego rozdzielacza dla nawiewu i drugiego dla wysiewu. Czy takie rozwiązanie zadziała żeby parter o poddasze było na 1 rozdzielaczu??? Pozostaje jeszcze kwestia czerpni i wyrzutni. Czy mogę z rury fi200 wejść do rozdzielacza i z rozdzielacza 6 rurami przejść między membrana i murłata ? Jeżeli tak to co dalej czy dać 6 kratek czy znów rozdzielacz i jedna kratka fi200/fi250? Wspomniałem. Wcześniej że odległość wyrzutni od okna to ok 2.5m. Czy mogą z tego być problemy? Czy innym rozwiązaniem puścić wywiew przez dach a czerpie przez podbitke w wyżej wymieniony sposób?
  2. Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow forum. Od dawien dawna bylem tylko podgladaczem ( bardzo duzo dzieki temy sie nauczylem) i dzis postanowilem zapytan Was o zdanie na temat ( nietypowego projektu ) rekuperacji. W wielkim skrocie. Na rekuperacje zdecydowalem sie pozno ( lecz mam nadzieje nie za pozno). Dom parterowy z poddaszem uzytkowym. Planuje umiescic rekuperator na poddaszu w skosie ( ocieplonym 18cm welna miedzy krokwiami). Wyrzutnia ( kolor zielony na rysunku reku pod.png) umieszczona w podbitce, dlugosc ok 2-3 metry, odleglosc od okien 2.5 metra z kazdej strony. Czerpnia ( kolor czerwony), dlugosc ok 7-8 metrow rowniez w podbitce. Jezeli chodzi o rozdzielacze to chcialbym zrobic w nastepujacy sposob: - nawiew - wejscie 200mm i 4 odejscia ( zarowno dla nawiewu i wywiewu na poddaszu), nastepnie od spodu redukcja do 160mm i przejscie 15cm przez strop i wejscie do rozdzielacza na parterze ( gdzie bedzie 8 wyjsc na nawiew i 9 na wywiew). Krotko mowiac dwa rozdzielacze beda polaczone ze soba rura fi160 przechodzaca przez strop. Na parterze rozdzielacze wyjda w sypialniach skod rury beda rozprowadzone do skrzynek rozpreznych. Jest to jedny sensowny dla mnie sposob gdzie mam wlasnie w 2 sypialniach dziury w stropie ktore sa za scianka kolankowa na poddaszu. I tutaj mam do Panstwa wielka prosbe o odpowiedz na ponizsze pytania: 1. Czy moge zarowno do czerpni i wyrzutni wyjsc rura fi200 i dojsc do murlaty nastepnie zastosowac rozdzielacz i wyjsc rurami 6 x fi90 ( pole powierzchni bedzie jednakowe dla fi200 i 6 x fi90) miedzy murlata i membrana ( mam ok 15-16cm miejsca). Bez problemy dam rade kazda z 6 rur ocieplic kolnierzem ok5cm. Nastepnie w podbitce dam 6 kratek wentylacynych fi90 ( dla czerpni i wyrzutni). Czy to zadziala ? 2. Czy rozwiazanie podwojnego rozdzielacza z przejscie przez strop bedzie dzialac ? Zdjecia pogladowe pozniej Z gory dziekuje za pomoc [ATTACH=CONFIG]466038[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466037[/ATTACH]
