Bogdan1005
Bogdan1005's Achievements
  1. Zasada działania instalacji c.o. grawitacyjnego jest prosta. Różnica ciężarów wody o różnej temperaturze. Im cieplejsza woda tym lżejsza, unosi się do górnej częœci instalacji, a w to miejsce napływa chłodniejsza, o wiekszym ciężarze. Do rury bezpieczeństwa napływa tylko nadmiar wody, który powstaje wskutek rozszerzania się wody w procesie podgrzewania. Można to obliczyć w dm3 wg wzoru Vu=1,1*v*pt*∆v. Jest to wzór na obliczenie minimalnej objętoœc naczynia wzbiorczego. Gdzie Vu- pojemnoœć naczynia, v - pojemnoœć całkowita instalacji c.o. , pt - gęstoœć wody instalacyjnej w temperaturze poczštkowej t1 kg/m3; temperaturę poczštkowš należy przyjmować t1 = 10°C, *∆v - ∆v - przyrost objętoœci właœciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury poczštkowej t1 do œredniej temperatury obliczeniowej tm dm3/kg. Jest to iloœć wody którš powinno przyjšć naczynie po rozszerzeniu, a następnie uzupełnić instalacje po ostygnięciu (15% !!!??? w skrócie jest to około 4,5%całkowitej pojemnoœci c.o. - objętoœć urzytkowa). W dobrze skonstruowanym c.o. przelanie się wody przez przelew nastšpi po uzupełnienu wody do maximum ( powinno to byc jednorazowe, chyba że uzupełnia się wode przed rozpaleniem w kotle do uzyskania przelewu). Ważne też jest czy instalator zastosował rurke odpowietrzajšcš naczynie wyrównawcze (czesto zdaża się że ten element zostaje pomijany, instalatorzy czasem to pomijajš, a w tym wypadku przelew powoduje wycišganie wody z instalacji jak wino z butli) Według PN-91/B-02413 minimalna œrednica wewnętrzna wznoœnej rury bezpieczeństaz wynosi 25 mm. Umieszczenie naczynia wzbiorczego. Naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone na takiej wysokoœci, aby podczas pracy instalacji w żadnym punkcie jej obiegów wodnych nie nastšpiła przerwa w przepływie wody oraz tak, aby istniała możliwoœć odpowietrzenia instalacji zgodnie z PN-91/B-02420. Wysokoœć położenia naczynia wzbiorczego H, w m, okreœlana jest przy rozdziale górnym - od najwyższego punktu obiegu wody do dna naczynia wzbiorczego, a przy rozdziale dolnym - od wierzchu najwyżej położonego grzejnika do dna naczynia. Wysokoœć H, w m, powinna wynosić: w instalacjach ogrzewań wodnych grawitacyjnych H ≥ 0,3 m. Naczynie wzbiorcze, rury bezpieczeństwa, rura wzbiorcza, sygnalizacyjna i przelewowa powinny być umieszczone w przestrzeni, w której temperatura powietrza jest wyższa niż 0°C. W szczególnych przypadkach, jeżeli ze względów budowlanych warunek ten nie może być spełniony, należy zapewnić przepływ wody przez naczynie wzbiorcze, stosujšc rury cyrkulacyjn. Większa odległoœć grzejnika od kotła, wręcz przeciwnie, każdy metr rury i każda kształtka powoduje opory liniowe, a w zwišzku z tym mniejszy jest przepływ wody. Ważny jest też dobór œrednic rur w instalacji, rodzaj rur oraz sposób wykonania. Przy rozdziale dolnym należy zwrócić uwage na odpowitrzenia poszczególnych pionów (grzejników). Bogdan[/code]
