Brave
O Brave
- Urodziny 24.01.1985
Ziemia
łódzkie
Brave's Achievements
Wyciągnięcie kabla na zewnątrz na elewacji
Brave odpowiedział Brave → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki za informację. Czy wiercić pod małym kątem w dół zaczynając od strony wewnętrznej czy to nie ma żadnego znaczenia (myślę w kwestii różnic temperatur pomiędzy jednym końcem kabla a drugim, zwłaszcza w zimowe dni) -
Witam forumowiczów. Mam pytanie dotyczące wyciagnięcia kabla na zewnątrz elewacji pod system smarthome. Chciałbym przeciągnąć kabel z wewnątrz na zewnątrz aby zasilić na stronie zewnętrznej przełącznik (dokładnie klawiaturę numeryczną). Dokładniej opisując mam od wewnątrz puszkę z wyłącznikiem do której chciałem się wpiąć kablem aby pociągnąć zasilanie i sterowanie na zewnątrz. Po przeciwnej stronie puszki, czyli na zewnątrz, na tej samej wysokości chciałbym wrzucić puszkę pod klawiaturę numeryczną i zasilić ją tym przelotowym kablem. Jak to najlepiej zrobić aby uniknąć jakichkolwiek wilgoci, przewiewów czy też mostków termicznych? Dziękuję za informacje. Pozdrawiam
Brave obserwuje zawartość → Izolacja drewnianej skrzynki pod głośnik w suficie podwieszanym
Witam, Poszukuję informacji co do sposobu położenia paroizolacji na suficie podwieszanym gdzie będzie głośnik podwieszany w skrzynce drewnianej. Czy w takiej instalacji całą skrzynkę należy obłożyć folią paroizolacyjną z mankietem (wersja 1) czy też w przypadku jeśli skrzynka jest szczelna i drewniana wystarczy zrobić mankiet tylko po obwodzie skrzynki aby później połączyć szczelnie z paroizolacją sufitu (wersja 2). Dodam. że skrzynka będzie opuszczona delikatnie od profilu nośnego ze względu na podwójne płytowanie. wersja 1" czy wersja 2? Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Montaż schodów strychowych 60x120 przy otworze 61x121 i wysokości ocieplenia 40cm
Brave odpowiedział Brave → na topic → Podłogi, schody, taras
Pięknie dziękuję za odpowiedź. Nie byłem pewny czy tak można zrobić konstrukcję ale nie pomyślałem o płytkach perforowanych do mocowania -
Witam, Znalazłem wiele instrukcji co do montażu aczkolwiek nie do końca rozwiązuje mój problem. Rozumiem, że najprostszym sposobem jest montaż skrzyni z płyt OSB, a następnie w środek wrzucić skrzynię od schodów ale w takim przypadku byłbym zmuszony zainstalować schody 55x120 (przy uwzględnieniu grubości płyty osb 25mm) Czy jest jakaś opcja aby przedłużyć skrzynię schodów za pomocą płyty osb i zachować schody 60cm? Dziękuję za pomoc
Znalazłem kilka Twoich odpowiedzi na tym forum i musze przyznać, że Ty masz kolego jakiś problem ze soba. Jeszcze nie znalazłem (na tych postach, które przeczytałem) abyś komuś pomógł, a wręcz przeciwnie, nawrzucasz jak to inwestorzy są ładnie ujmując słabi (używając dużych kiter, znaków wykrzyknika itp itd) Weź jakieś leki, w najlepszym wypadku zjedz snikersa badź zrezygnuj z forum bo iość postów wypaliło już dziury w głowie. A jak to już zrobisz to poczytaj definicje forum i zastanów się nad jego istnieniem bo chyba sam już dawno zgubiłeś wątek. Btw- jak Cię nie była na tym forum to był lepiej
Dzięki za fachową poradę i odpowiedź na moje pytanie
Witam, Poszukuje najlepszego rozwiązania pod dwie konstrukcje sufitu podwieszanego, a mianowicie: 1) Jedna konstrukcja opuszczona 20cm od drewnianego stropy, na której znajdzie się membrana paroizolacyjna oraz luźny zasyp stropu wełną drzewną na 40cm 2) Druga konstrukcja 10cm niżej od zasypanego stropu w celu rozłożenia i przykrycia pełnej elektryki (nie chcę kabli elektrycznych puszczać w zasypanej wełnie drzewnej. Chciałbym się dowiedzieć jak najlepiej przymocować konstrukcję tego drugiego sufitu? Czy mocować wieszaki do drewnianego stropu pod jeden sufit jak i drugi przy czym wieszaki do niższego sufitu będą przechodzić przez membranę (jak to na poniższym zdjęciu) czy też wieszaki pod drugi sufit mocować do konstrukcji pierwszego? [ATTACH=CONFIG]466880[/ATTACH] Z góry dziękuję za podpowiedzi Pozdrawiam
Wysokość od gruntu…to jest dobre pytanie bo działka cała leci w dół w jednym kierunku i powiem szczerze, że jeszcze sam nie wiem ile wyjdzie wyżej. Od punktu „0” jestem jakieś 4 bloczki wyżej więc jakieś 56cm. Myślę, że sumarczynie skończę (po rozrzuceniu ziemii) na 2-3 bloczki powyżej czyli jakieś 28-42cm. Mam wrażenie, że w jednym końcu budynku będę mieć 1-2 bloczki, na drugim może wyjdzie 3-4. Niestety z jednej strony mam sąsiada, który się podniósł a z drugiej mam pole, które jest poniżej punktu „0” więc będę musiał jakoś to dograć poziomami ziemi i schodami do budynku. A czym polecasz posmarować fundamenty aby to miało jakiś sens bez wydawania jakiś 10tys na KMB, które jak wspomniałeś, nie wiadomo na ile wystarczy?
- 13 odpowiedzi
- fundamenty
- izolacja fundamentów
Cokół mam na wysokość 9 bloczków od ławy więc wychodzi jakieś 1.2m Aktualnie mam położone 8 warstw na które pójdzie izolacja, kolejny bloczek i ponownie izolacja pozioma (2x). Mam wylany słup do wysokości 8 bloczka więc myślę, że użyję zaprawy bazując na metodzie, której podesłałeś. Domyślam się, że dysperbit nie jest idealnym rozwiązaniem ale widziałem wiele budynków gdzie fundament złapał wilgoć pomimo użycia KMB. Wiele jest przelotów i osadzania budynku gdzie woda i tak znajdzie swoje źródło. Dlatego myślę, że najważniejsza jest ta pozioma plus odpowiednia wysokość fundamnetu aby kapilarnie nie szło do góry na 2m.
- 13 odpowiedzi
- fundamenty
Wieniec na górze budynku oczywiście jest i będzie kładziony po wymurowaniu. Rozumiem, że chodzi o wieniec góryny fundamnetowy, którego nie ma. Co do betonu to podpytam bo rozumiem, że to jedyna możliwość izolacji poziomewj w takiej sytaucji mając słupy zaczynające się od ławy fundamnetowej pod sam wieniec na górze budynku.
- 13 odpowiedzi
- fundamenty
Super. Dzięki za informację. Papy nie ma pod słupami. Jest bezpośrednio wylany beton słupa na beton ławy aby związać połączenie Nie, nie widzę wieńca spinającego fundament. Załączam zdjęcia jak to wygląda [ATTACH=CONFIG]466409[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466410[/ATTACH]
- 13 odpowiedzi
- fundamenty
Jedyna informacja jaka widnieje w projekcie technicznym to: 1) Podwójna izolacja pozioma papą asflatową 2) 2x deypserbit jako izolacja pionowa
- 13 odpowiedzi
- fundamenty
Witam, Mam pytanie co do izolacji poziomej budynku w momencie kiedy są konstrukcyjne elementy jak słupy fundamentowe. Mam dosyć wysoko wody gruntowe (ok 0.5-1m) i chciałem dobrze zabezpieczyć fundamenty przed kontaktem z bloczkiem z betonu komórkowego. Żeby spać spokojnie wiedziałem, że izolacja pozioma na bloczkach fundamentowych jest najważniejsza aby odciąć podciąganie kapilarne. Jednak nie przemyślałem sprawy, że mam słupy fundamentowe, które jakby nie patrzeć przerywają izolację poziomą na bloczkach fundamentowych. Jak to najlepiej zabezpieczyć przed ewentualnym podciąganiem wody? Czy wylać taki słup z betonu b20 i powinno wystarczyć z uwzględnieniem, że na bloczkach będzie papa odcinająca czy należy jeszcze coś zrobić aby się zabezpieczyć ? Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam
- 13 odpowiedzi
- fundamenty
