waldek102
Users Awaiting Email Confirmation
Zawartość dodana przez waldek102
  1. TAK. W systemach sieci komuterowej wtych samych korytkach obok siebie kładzie sie zasilanie i kable sygnałowe.
  2. U mnie jest w rynnie. I tak pwoinno być.
  3. miałem przepływowy i po jednym sezonie zalożyłem bojler. Wkurzał mnie takie prozaiczny problem jak płukanie maszynki w czasie golenia. Przy przepływowym woda leci zimna cienkim ciurkiem, albo ciepła przy ostrzejszym odkręceniu kranu-pobór mocy 6 lub 12 kW
  4. Wiem po moich doswiadczeniach, że żyją w wełnie mineralnej. Na poddaszu w czasie sotatniej zimy upolowałem 15 sztuk. najdziwniejsze jest to że wszyscy fachowcy twierdzą że nie powinno ich tam być bo wełana kuje i nie ma co jeść.
  5. Kanadyjczyk 150 m2. Kubatura 400 m3. Grunt wilgotny piasek z poziomem wody gruntowej około 2,5 m. Rekuperator chodzi na pełnych obrotach od 10 rano do 24. W nocy działa na 50 %. W domu mieszkam od połowy czerwca i rekuperaatora praktycznie nie wyłączam. Ciekawym doświadczeniem jest czyszczenie filtrów w rekuperatorze. Robiłem to pierwszy raz i filtr wyglądał jak worek w odkurzaczu. Na początku były problemy z dziwnym zapachem. Okazało się że odprowadzenie skroplin, które było skierowane do rury odpowietrzającej kanalizacje zaciąga powietrze z szamba i kieruje je do domu. Musiałem zlikwidowac to połączenie i rurkę do skroplin podłączyć inaczej. Nawiewy z rekuperatora mam do 3 sypialni u góry i jedną rurą na parter. W czasie upałów ilość powietrza kierowanego na parter ograniczyłem do minimum. Wiekszośc nadmuchu jest skierowana na piętro. Ten system chłodzenia działa lepiej gdy zabroniłem domownikom otwierać okien (stare przyzwyczajenia). Gdy odwiedził mnie brat z rodzinką, którzy właśnie zamieszkali w ,,tradycyjnym domu'' bez rekuperatora, zadali mi pytanie, ile wydałem na klimatyzacje(1950 zł-koszt rekuperatora). Życze powodzenia wszystkim inowatorom w ich działaniach wzbudzających usmieszki u ,,normalnych'' ludzi. Waldek
  6. Na głębokości 2m mam rore fi 160 o długości ok. 20m. Rekuperatot Tywent o wydajności 500 m3 z letnią kasetą. Przy temperaturze 30 stopni do domu wchodzi powietrze o temperaturze 23 stopni. Pracuje to na pełnych obrotach przez cały czas. Udaje mi się schłodzić powietrze na poddaszu do normalnego poziomu umozliwiającego egzystencje bez otwierania okien. Waldek K
  7. Mam takie od 2 lat. Są rewelacyjne. Kosztowały 5,5 tys. Jesion jest tak samo twardy jak dąb. Stolarz z okolic Środy Wlkp.
  8. Technologia belgijskiej firmy. Dom jest w szkielecie drewnianym. Oni to robią standartowo. Na cokół kleją papę na gorąco. Papa sięga około 40 cm powyżej izolacji poziomej i zachodzi na ścianę szkieletu. Podobno uniemożliwia to podchodzeniu wilgoci na konstrukcje drewnianą. Ale tera mam prblem jak okleić ten cokół płytkamido poziomu izolacji pozimej. Powyżej izolacji poziomej jest ocieplenie z tynkiem mineralnym, które jest mocowane na kołki. Żaden fachowiec nie potrafi sensownie wytłumaczyć jak te płytki założyć. Niektórzy twierdzą, że trzeba okleić cokół styropianem 2 cm. Na to siatka z klejem i płytki. na moje pytania, czy to się bedzie trzymać, mówią chyba.
  9. Czyżby nikt nie wiedział?
  10. Bloczki betonowe są klejone na gorąco papą. Jak do tego przykleić płytki cokołowe. Nie muszę tego ocieplać bofundament jest ocieplony styropianem od środka. Z góry dziękuje za wskazówki. Waldek
  11. Dom jest w kwadracie 9.2m x 9,2m. Gniazd jest 2. Jedno na parterze drugie na poddaszu. Oprócz tego jest szufelka w kuchni. jak to działa nie powiem, bo nie ma jeszcze samego odkurzacza.
  12. Dachówka ceramiczna podwójne S. To ogrodzenie to osłona od wiatru i wzroku ciekawskich do czasu jak urośnie żywopłot Kąt nachylenia dachu około 45 stopni.
  13. Ja przerobiłem wkład Franco-Belge poprzez wycięcie otworów pod pojemnikiem na popiół. nastepnie szczelnie połączyłem kominek z wymurowanym kanałem gdzie jest doprowadzone powietrze z zewnątrz. To wszystko jest uszczelnione sznurem wełanianym, który mi został z komina Schidla.
  14. Ja mam tylko listwę starową. Fundament wraz ze ścianą na wysokość około 50 cm od fundamentu mam oklejony papą na gorąco. Zaproponowała mi to firma z Belgi, która stawiała mi dom. Naa zdjęciach pokazywali mi to rozwiązanie jako standart na ich budowach w Europie.
  15. Do kominka przy wentylacji mechanicznej konieczna jest instalacja dopływu świeżego powietrza do paleniska. Najlepiej zrobić to doprowadzając rurą powietrze pod samo palenisko. Najlepiej jak kominek jest z zamknieta komorą spalania, powietrze doprowadzone jest tylko do paleniska i szczelnie z nim połączone. Ja mam tak zrobione i pracuje rewelacyjnie.
  16. Proponuje kulki styropianowe. W lecie do pierwszego wiatru będzie to wygladało jak śnieg. Owce nie uszkodzą sobie zebów.
  17. Artykuł ciekawy, ale w związku z tym mam uwagę do Pani autorki Marii Gadomskiej-Keramzyt jako materiał na opaskę zostanie wydmuchany przez silny wiatr, a następnie kluki tego materialu będą tępić kosiarkę na trawniku. Waldek K.
  18. Ja wsadziłem w strop drewniany 10 cm wełny. Od góry płyta OSB 22 mm klejoną do dźwigarów 40/220 mm. Rozstaw co 40 cm na wierzchu zastosowałem paroizolację oraz matę wygłaszające takie jak pod panele podłogowe. Zastosowałem 2 warstwy : pierwsz biała płyta z poli czegoś tam o grubości 4 mm oraz druga płytę o grubości 7 mm z odpadów z drewna liściastego (tzw. zieloną). Efekt jest średni. Rozmów nie słychać. natomiast słychac dźwięki uderzeniowe.
  19. Mam elektryczne ogrzewanie podłogowe i kominek. W związku z tym jest problem z regulacją temperatury. Odpalony kominek powoduje, że nie włącza się ogrzewanie podłogowe. Jest to uciążliwe, gdyż podłogówka jest akumulacyjna. Gdy w kominku wygaśnie podłogówka odpala się dopiero jak spadnie temperatura. Efekt oddawania ciepła jest dopiero po paru godzinach grzania. jedynym rozwiązaniem jest czasowe ustawianie na regulatorze wyższej temperatury w czasie pracy kominka.
  20. Alkra prawdopodobnie masz źle wyprofilowany ,,parapet'' i ,,nadproże'' przy tym oknie. Wszystko powinno być ścięte aby powietrze swobodnie opływał szybe okienną.
  21. pytanie do Alexa-czy możesz podać namiar na firmę Ciarko? Szukam okapu bez wentlatorów. Chcę go zainstalować do wentylacji z rekuperatorem.
  22. U mnie to było tak (okolice Poznania). Energetyka podłączyła mnie do sieci i dostałem od razu II taryfę. Budynku nie było w ogóle.
  23. Buduje kanadyjczyka i mieszkałem w nim przez parę tygodni tego lata w najwieksze upały. Przy temperaturze na zewnątrz około 30 stopni w środku na poddaszu temperatura nigdy nie była wyższa niż 24 stopnie.
  24. Tak. Nie ma innej możliwości zbudowania tak działajacego systemu. Nadmuch z rekuperatora jest do pokoju dziennego i do wszystkich sypialnni. DGP z kominka jest również rozprowadzona do tych wszystkich pomieszczeń. Kratki z doprowadzony ciepłym powietrzem od kominka są umieszczone przy podłodze. Natomiast nadmuch powietrza z rekuperatora jest na sufitach. Jeżeli ktoś chcę zobaczyć proponuje wycieczkę pod Poznań. Waldek
  25. pracują niezależnie. Do pomieszczenia w którym jest kominek jest nadmuch powietrza z rekuperatora. Powstaje takii efekt, że przy maksymalnym ustawieniu wydajności rekuperatora ciąg w kominku lekko się zwiększa. Waldek
