luke1106
O luke1106
  • Urodziny 06.05.1984
    Łódź
luke1106's Achievements
  1. luke1106
    Panasonic Aquarea
    Przepraszam, za odgrzewanie kotleta sprzed pół roku, ale u mnie Aquarea All-In-One 7kW seria J też zachowuje się podobnie jak było to opisane w tym wątku (https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8180065&viewfull=1#post8180065) - punkt 3. Po zaniku prądu załączyło się grzanie CWU, chociaż do osiągnięcia delty było jeszcze daleko. Ponadto drugi przypadek tego zachowania jest też ciekawy. W ostatni poniedziałek grzanie CWU załączyło się automatycznie ok godziny 20 - 21, bo osiągnięta była delta. Następnego dnia ok godziny 16 - 17 świeciło ładne słońce, a że mam fotowoltaika, to pomyślałem, że wymuszę grzanie CWU teraz, niech grzeje "za darmo", mimo, że delta nie została jeszcze osiągnięta. Pompa nagrzała wodę do zadanej temperatury, ale wieczorem około godziny 20 - 21 znów się włączyła (w porze podobnej jak dzień wcześniej), mimo, że temperatura CWU spadła zaledwie o 2 stopnie od zadanej, a deltę mam ustawioną na -10 stopni. To nie był pierwszy przypadek takiego zachowania - wcześniej przynajmniej raz też tak próbowałem zrobić, ale widać, że PC jest mądrzejsza.
  2. Dzięki za odpowiedź. Model mojej pompy to WH-ADC0309J3E5C, czyli jak sądzę seria J. Aktualnie pompa grzeje dom, więc nie chcę jej wyłączać, by pogrzebać w ustawieniach - sprawdzę jak się wyłączy. Ale faktycznie coś w tym może być, wygląda to jak jakiś "inteligentny" tryb. W innym wątku znalazłem coś takiego: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8180065&viewfull=1#post8180065 oraz: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8180267&viewfull=1#post8180267
  3. Witam. Zaobserwowałem dziwne zachowanie mojej pompy. Mam ją stosunkowo od niedawna, więc jeszcze się jej uczę. Chodzi o to, że czasem za często włącza się grzanie CWU nawet jak nie ma takiej potrzeby. Mam temperaturę zadaną dla CWU na 50 stopni Celsjusza. Delta -10, czyli w normalnym trybie załącza się gdy temperatura spadnie do 39 stopni. I to jest OK. Dwa dni temu załączyła się w celu podgrzania wody ok godziny 20 - 21. Generalnie zauważyłem, że kolejny raz załącza się po upływie około 23 godziny od nagrzania w poprzednim dniu, czyli spadek o te 10 stopni zajmuje jej niecałą dobę. Mam fotowoltaikę. Wczoraj w ciągu dnia pomyślałem sobie, że skoro świeci ładnie słońce, to wymuszę grzanie ok. godziny 16 - 17, niech grzeje "za darmo". No i nagrzała dość szybko, bo temperatura wody jeszcze nie spadła o te 10 stopni, tylko było jakieś 45. Niestety kilka godzin później ok godziny 20 - 21 znów się załączyła, mimo, że temperatura spadła zaledwie do 49 stopni. Czyli tak jakby pamiętała, że dzień wcześniej włączała się o podobnej porze i postanowiła znów grzać. Podobna sytuacja była kiedyś jak po wichurze zabrakło prądu wczesnym rankiem. Gdy prąd włączyli to pompa zaczęła grzać wodę ok. godziny 8 rano, mimo, że też woda była jeszcze ciepła. Nagrzała ją do zadanej temperatury. Niestety ok godziny 13 - 14 znów się włączyła, bo o tej porze grzała dzień wcześniej. Dziwne to. Szukałem w ustawieniach co może to powodować, ale nic nie znalazłem. Wiecie może czemu tak się ona zachowuje?
