st45zzzz
    Kołobrzeg
  • Kod pocztowy
    78-100
    zachodniopomorskie
st45zzzz's Achievements
  1. To poczekam na serwis, chyba że uda mi się pożyczyć gdzieś analizator spalin.
  2. Jakie macie ustawienia S0 w swoich kotłach? Producent VICTRIX 12 X TT 2 ERP podaję, że kocioł posiada elektroniczny zawór gazu i czujniki spalania które na bieżąco ustawiają mieszankę do spalania, a podczas pełnej kalibracji można zrobić korektę pod kątem zawartości CO2. Napewno analizator spalin by nie zaszkodził podczas takiej kalibracji. W starszym Vitrix-ie zmieniałem S0 S1 S2 spalanie sprawdzałem optycznie przez taki wizjer i było oki. A tu po zmianie wyskoczy błąd I trzeba kalibrować. 1,9kW to taki marketingowy wabik. Bo jak serwisanta na początku nie przyciśniesz to musisz kolejny rok czekać na zmianę parametrów wymagających kalibracji. Pozdrawiam.
  3. Witam. Jestem jestem posiadaczem Victrix 12TT, wczoraj odpaliłem i zacząłem wygrzewać podlogę, 24 godziny temperatura na CO ustawiona na 20st. Kocioł pracował non stop z minimalną mocą. Wentylator nie schodził niżej niż 15x100 obr. Temperatura urosła do 25st mimo iż zadane jest 20st. Po przeliczeniu kaloryczności spalonego gazu wyszło że minimalna moc kotła to 3,4kW. W ustawieniach S0 1500rpm, by moc minimalna wynosiła 1,9kW to trzeba S0 zmienić na 900rpm. Czy ktoś zmieniał te ustawienia i przechodził pełną kalibrację?
