mateuszpr
O mateuszpr
  • Urodziny 29.11.1996
mateuszpr's Achievements
  1. Zrobiłem dziś przez noc mały test, folię przyrzuconą kawałkiem styro zostawiłem na chudziaku. Rano były skropliny na folii ale chudziak raczej wilgotny tylko od niej, kurz na nim raczej sypki. Dodatkowo w miejscu w którym widać grunt pod chudziakiem tzn tam gdzie hydraulicy mi przyłączali kanalizację jest dalej sypki, jedynie lekko wilgotny. Może faktycznie to jedynie jest skraplająca się para z powoetrza która niestety się gromadzi pod papą?
  2. Ten biały zaciek to pewnie woda z tynkiem - ale ogólnie mokre. Wiadomo, że teraz zaraz po tynkowaniu wilgoć itp ale wcześniej też tak było niestety.
  3. Oczywiście chodzi o chudziaka, dodam jeszcze że nie ma w budynku piwnicy
  4. Dzień dobry W domu który buduję jestem przed wylewkami. Zauważyłem, że pod izolacją między murem a fundamentem jest wilgoć. Dom zadaszony dopiero tej zimy a budowa stała bez dachu 5 lat. Miałem nadzieję, że przeschnie to do tej pory ale niestety jest w tych miejscach mokro tak, że widać skroploną wodę. Narazie mam odkopane połowę fundamentów w celu izolacji, liczyłem że tak znajdę jakiś przeciek, wodę itd ale działka to sam piach, glina albo jakiś ił dopiero na poziomie ławy, wykonane dreny a piach - suchy do samej ławy, jedynie lekko wilgotny przy rynnie sąsiadki. Nie znam teraz powodu dlaczego tak się dzieje więc proszę o poradę jak sobie z tym poradzić. Na YT widziałem film jednego ze znanych fachowców który przy podobnej sytuacji (choć tamten dom był na podmokłych terenach) zastosował masy izolacyjne ślepaku. Boję się, że po przykryciu wszystkiego jedynie folią i tak woda będzie się chciała przemieścić w jakiś sposób do góry i skończy się mokrymi tynkami. Spotkaliście się z czymś takim? Czy to po prostu wina niedoschnięcia, żyły wodnej czy czegoś takiego? Czy może po prostu wystarczy dać grubszą folię pod styro, wywinąć na ściany i się nie bać. Dodam że dom na lekkim spadku Dzięki z góry za porady Pozdrawiam
  5. [ATTACH=CONFIG]466945[/ATTACH] Załączam obiecane ale spóźnione zdjęcie. Strop pod balonem ST6 jest na równo z tym pod ST1, licuje się z górą belki. Ogólnie popelina
  6. Cześć Stałem się właścicielem budowy na etapie ściany, strop, za chwilę znacznie się dach i okna. Dom z projektu Termini termo 3 Po wstępnej analizie okazuje się że ekipa która to tworzyła kilka lat temu wykonała strop niezgodnie z projektem tzn. cześć tarasu jest zarazem stropem dla część kotłowni pod spodem. Projekt uwzględnia 8cm różnicy między poziomem w pomieszczeniach a na tarasie w celu ułożenia grubszej warstwy izolacji. Wewnątrz przewidziane 5cm +7cm wylewka natomiast na zewnątrz miało koncowo wyjść 19cm. Niestety obie powierzchnie są wykonane na tym samym poziomie. Z ocieplenia pod tarasem raczej nie mogę zejść bo wiadomo ciepło ucieka. Niestety wtedy wyjdzie stopień pomiędzy pokojem a tarasem. Czy są jakieś możliwości niwelacji tego problemu np grubszy styropian pod wylewki lub ocieplenie stropu od spodu? Wtedy znowu schodami będzie trzeba kombinować itd. W całym problemie najbardziej palące jest to, że chcę zamówić okna a narazie nie wiem na jaką wysokość mają być zrobione. Przekrój postaram się wrzucić wieczorem Dzięki z góry za rady i pozdrawiam
