arzesz
Zawartość dodana przez arzesz
  1. arzesz
    Grupa otwocka
    Witam Zgłaszam się na spotkanie oczywiście za całą rodzinką (tak jak ostatnio ) Wojtek69 słusznie zauważył, że 9-ty to niedziela. Dla mnie 8 sobota i 9 niedziala są ok. vivaldi Ty zaproponowałeś spotkanie więc decyduj i podaj godzinę. Lokal POD KOTEM - dla mnie ok a
  2. dzieki za odpowiedzi będę musiał ściąć te ścianki. na szczęście są z suporexu
  3. Czy ścianki działowe na poddaszu powinny być murowane pod samo deskowanie? Chodzi mi o skosy. Czy powinno się tam zostawić około 20cm przerwy na ocieplenie, żeby była ciągłość ocieplenia? U mnie wymurowali pod samo deskowanie, a teraz będę ocieplał i nie wiem czy nie będzie mostku...
  4. vivaldi sądzę, że Japan miał na myśli to, że powinieneś napisać w każdym etapie budowy "czytanie forum muratora"
  5. arzesz
    Grupa otwocka
  6. Ja odpowiem - mnie nie będzie
  7. arzesz
    Grupa otwocka
  8. Witajcie po krótkiej przerwie. Poproszę o namiary na ekipę do ocieplenia poddasza (wełna i płyty gk). Przy okazji interesują mnie także ceny za tą usługę. Bardzo prosze na priva pozdrawiam
  9. arzesz
    Grupa otwocka
  10. Ja niestety nie mam żadnego projektanta sieci wodociągowych Natomiast być może kogoś to zainteresuje. Jeżeli ktoś w planach (na mapkach) ma zaznaczoną linię rozgraniczającą na działce - czyli poprostu w planach ma mieć zabrane kawałek działki na drogę publiczną to tylko do końca tego roku można się ubiegać o odszkodowanie. W tym celu należy udać się na ulicę Komunardów i wziąć wniosek z pokoju 10 oraz z pokoju 1 wziąć wypis rejestru gruntów. Te dokumenty wraz z odpisem z księgi wieczystej i mapą sytuacyjną należy złożyć na Górną
  11. arzesz
    Grupa otwocka
  12. Witam Wszystkich po Świętach Emilowi gratuluję wprowadzenia się Witam po baaarrrdzoooo długiej przerwie galeonika Już myślałem, że znudziła Ci się nasza grupa oraz przygoda z budowaniem Witaj mikol Niestety swojej ekipy nie polecam. Poplecam natomiast ekipę do dachu - Pana Marka ze Świdra -marttową zresztą - to była moja najlepsza ekipa
  13. arzesz
    Grupa otwocka
  14. Drodzy Spokojnych Świąt trafionych prezentów - w obie strony odpoczynku Arek z Rodziną
  15. arzesz
    Grupa otwocka
  16. invx a możesz jeszcze napisać którędy ma tam być obieg? Czy trzeba zrobić dziury na zewnątrz - przez ścianę tuż pod deskowaniem tak aby powietrze dostawało właśnie do tej szczeliny między deskowaniem a wełną? Czy wtedy nie będą tam wlatywały jakieś owady np.?
  17. Ja zamierzam zostawić przerwę 3cm. Zastanawiam sie natomiast nad tym czy dawać najpierw folię paroprzepuszczalną, czy jak jest pełne deskowanie to nie dawać. Jak Ty zrobiłeś?
  18. mam grzejniki buderusa pogodówki nie mam - tylko tygodniowy wewnętrzny piec włącza się i wyłącza: - po pierwsze gdy temperatura na piecu jest za duża - wtedy płomień gaśnie ale przepły cały cza jest, gdy temp spadnie znów się włącza - po drugie gdy temp w pomieszczeniu gdzie jest programator tygodniowy osiągnie ustaloną temp. będę musiał coś pokombinować
  19. aaaaaaaaa..... to już wiem dlaczego jeden grzejnik mi słabo grzeje rozumiem, że takiej regulacji powinno się dokonywać, gdy wszystkie grzejniki mają zdjęte głowice?
  20. ok dzięki za odp a jeśli chodzi o kryzowanie i rozkryzowanie to jak należy ustawić podziałkę aby zwiększyć przepływ? Rozumiem, że mogę wszędzie zwiększyć przepływ na maxa a potem korygować to głowicą termostatyczną?
  21. Witam W tym sezonie grzewczym (mój pierwszy) już dwa razy dopuszczałem wodę do instalacji CO (zamkniętej). Dobijam do 1 baru (na zimnej), a przy włączonym grzaniu ciśnienie wynosi 1,5. Zauważyłem, że jak spada ciśnienie to słabiej grzeją grzejniki. Jak spadło mi ciśnienie do 0,5 baru przy włączonym grzaniu to dobiłem. Jak często wy dobijacie? Czy myślicie, że może być jakaś inna przyczyna słabego grzania grzejników (np. zapchały się)? I drugie pytanie: na grzejnikach na zaworach termostatycznych zanim założy się głowicę jest taka podziałka (chyba od 1 do 10). Po co ona jest? pozdrawiam
  22. Jeśli chodzi o szkoły w Świdrze to na Majową chodziły siostry cioteczne mojej żony. Wszystkie dostały się potem na UW. Natomiast LO w falenicy - mama mojej koleżanki była (nie wiem czy jest nadal) tam dyrektorką
  23. arzesz
    Grupa otwocka
  24. Emil również chciał namiary, więc nie będę pisał 3 postów na priv Mieczysław Stefański 501 347 605, 786 28 57, Kobyłka ul. Krechowiecka 23
  25. arzesz
    Grupa otwocka
