KrecikBerecik
O KrecikBerecik
  • Urodziny 13 Marca
    Warszawa
KrecikBerecik's Achievements
  1. Nie wiedziałem jaki dział więc napiszę tutaj. Kupiłem mieszkanie w bloku ale nie mogę nigdzie się dowiedzieć co to za technologia- administracja, wspólnota ani nawet inżynier od administracji nie pomogli. Może to będzie jakiś pasjonat. Blok z 1962roku 4 piętra. W środku widoczne 70 cm słupy- mieszkaniu mam 2 w odległości ok 2.6m, nad tym 40cm belka- w piwnicy pod spodem wygląda to tak samo. Od jednego- przy jednym słupie jest jakby wnęka- (aktualnie zabudowana szafą)- ale "półki" są że zbrojonego betonu w liczbie 4 jedna na podłodze, ok 50cm od podłogi i 50 cm od sufitu(taki z kamyczkami). Ściany zewnętrzna gazobeton, działowe 10cm- cegła dziurawa. Ściany od klatki w połowie z płyty z pionowymi pustymi kanałami ( dzwoniące), a ściany skrajne 3 warstwowe przedzielone papą- od wewnątrz wyglądał jak płyta betonowa z bruzdami. Może ktoś to rozpoznaje tę konstrukcję. Może zna jakieś książki o tym lub poleci wiedzy na ten temat. [ATTACH=CONFIG]467326[/ATTACH]
  2. Dzień dobry, w mieszkaniu do tej pory były panele położone panele na stary parkiet- który został oddany wraz z budynkiem. Plan był aby wyrzucić panele, wyrzucić klepkę- wyrównać podłogę wylewką samopoziomującą i na to deska warstwowa pływająca. W planie zapomniałem o subicie- teraz wiem, że to trzeba usunąć. Ale pojawił się duży problem- wylewka pod klepką jest w okropnym stanie, pomijając że różnica poziomów to nawet 3cm to w wielu miejscach pokruszona aż do "siatki z listewek", duże dziury niektóre na 4cm, pęknięcia i prawie cała podłoga dzwoni jak odparzony tynk, pokruszona dylatacja przy ścienie frontowej. Mieszkanie na parterze, piwnica nieogrzewana. Budynek wydaje się rama H, w mieszkaniu są dwie belki po środku, niektóre ściany są jakby puste w środku- strop z płyt- widoczne łączenia 5 na 4,5metrów sufitu. Co najlepiej lub najłatwiej z tym zrobić- skuć? Kucie się pojawiło jako pomysł w związku z subitem- podczas zdzierania tego większość wylewki i tak się rozsypie. Czy to zakryć jak jest płytą osb? Nie mam pojęcia. [ATTACH=CONFIG]467067[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467068[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467069[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467070[/ATTACH]
