luque
luque's Achievements
15
Układ hybrydowy pompa ciepła oraz piec na gaz ziemny
luque odpowiedział luque → na topic → Pompy ciepła
Jak zrobię niższe grzanie chociaż najniższe możliwe z tego co widziałem to jest 35 stopni to wtedy na mieszaczu na podłogówce będzie pewnie jakieś 25 stopni..... Temat o którym pisze dotyczy tego że chciałbym grzać na przykład do 30 stopni i żeby było 30 stopni na mieszaczu tylko nie wiem jak to zrobić żeby nie dolewało zimnej wody i tyle ile podgrzeje żeby wchodziło na podłogę bo chyba taka opcja byłaby najlepsza -
U mnie jest najpierw pompa ciepła a później gaz. Obecnie pompa ciepła jest zasilana temperaturą między 35 a 40 stopni Celsjusza. Przy takiej temperaturze na rozdzielni na podłogę dostarczana jest woda o temperaturze około 26- 29 stopni Celsjusza. Temperatura w domu wtedy wzrasta około 0,2 stopnia na godzinę. Firma która montowała mi pompę twierdzi że dużo lepiej z buforem ale szczerze mówiąc mam co do tego wątpliwości bo po co zasilać taką temperaturą jak można niższą A dodatkowo planuje na piętrze instalację klimatyzacji więc zupełnie mógłbym wtedy nie zasilać grzejników. -
Dogrzewanie piętra klimatyzacja Co uważacie? Dom jednorodzinny. Piętro, dół ogrzewany podłogówka. Piętro grzejniki - zasilanie gaz / pompa ciepła. Czy klimatyzacja kasetonowa będzie wg Was ok do dogrzania? 3 kW? 5 kW? 8 kW? [ATTACH=CONFIG]467482[/ATTACH] Zaznaczona proponowana lokalizacja. Jakieś konkretne firmy polecieć?
Nie, ja chcę właśnie coś przeciwnego- zasilać niższa temperaturą. Kaloryfery mogą być zimne, ważne żeby zasilać podłogowe na np 26 C i żeby tyle było w rozdzielaczu podlogowki -
tak wiec ?? -
Pompa ciepła De Dietrich - podłogówka+kaloryfery - ciekawy przypadek
ktos ? cos?- 32 odpowiedzi
- de dietrich
- kaloryfery
bufor niema tez plusow z defrostem? niemozna dac dajmy na to35C na calosc ale tak jak jest? wlasniepoprzez otwarcie zaworow i regulatorow? jatakzrobilemi majac naPC 38C na mieszaczu podlogowki mam jakies 26-27C. czyli te ok 12Cto tempjaka uklad sie wychadza...... pytanie jak zrobic zeby mieszacz niedolewalzimnejwody i jezeli ustawie na pompie 3C zeby tyle samo lub prawie tyle samo bylo na mieszaczu podlogowki??- 32 odpowiedzi
- de dietrich
- kaloryfery
jakmoglbym zrobic zeby sutawic ompe dajmy na to nawet 35C ale zeby bylo 35 na kaloryfery i 35 na podloge? (jesli daje 38 na pompie tona podloge wchodzi w mieszaczu ok26-27C -
czesc, dziekuje za wiadomosc. co do projektu -niestety nie posiadam. pompa jest ustawiona na krzywa wysokich temperatur. tam minimalna temp do ustawienia to 35C (chociaz w aplikacji jest opcja trybu wakacje z temp25C - chyba do edycji). Czy Twoim zdaniem warto zamknac wszystkie kaloryfery? 1 i tak, w gornej lazience jest na stale wlaczony i dodatkowo mam tam grzalke z termostatem wiec uklad jest zawsze wlaczony. zastanawiam sie nad zalozeniem za rokklimatyzacji na pietrze na dogrzewanie. na dole temp jest ok, chociaz dlugo wzrasta np rano z 20,5C do 21,5C zwykle zajmuje caly dzien do 20 lub pozniej. u gory robi sie niestety rano czasemnawet ok 17,5C - 18,5C -
echhh nie macie racji. piszecie zeby sie wysilic a to wy sie nie wysilacie. napisalem co mam i jak mam , wyslalem fotki. poczytalem tez w necie i popytalem paru fachowcow. rotametry sa na maxa ustawione. kaloryfery najdalsze zawsze beda zimniejsze, niema sily. zamiast kaloryferow jakjuz klimakonwektory sa wiele lepsze. co do pompy - tempna wejsciu mam teraz 38C i jest ok,zmienilem pare ustawien. pompa za buforem jest 1, dziala moze na 15%. glowna pompa jest przy mieszaczu podlogowki i pracuje wg ustawien (plaszczyzna pozioma) na podstawie temperatury - generalniepracuje teraz caly czas- 32 odpowiedzi
- de dietrich
- kaloryfery
Leniwy to ty jesteś. I nie kumaty.- 32 odpowiedzi
- de dietrich
- kaloryfery
Widzę że na tym forum są sami pseudoeksperci. Jeżeli nie macie nic do napisania - nie piszcie proszę wcale. Może kto inny się znajdzie. A ja szukam dalej i na innych forach- 32 odpowiedzi
- de dietrich
- kaloryfery
Nie, podłogówkę robiła inna firma- 32 odpowiedzi
- de dietrich
- kaloryfery
Firma zakładająca pc twierdzi że tak jak mam jest ok. Nie naszkicuje nic więcej bo widzę tylko co na zdjęciach tak jak pisalem- 32 odpowiedzi
- de dietrich
- kaloryfery
Problem jest taki że ja nie wiem nic więcej niż widzę i niż widać na zdjęciach. Ale pytanie jest ogólne. Czy to technicznie możliwe żeby podgrzewać wodę do niższej temp i żeby szła bezpośrednio w podłogę, czyli podgrzewam do 40 i na mieszaczu podłogówki jest 40C- 32 odpowiedzi
- de dietrich
- kaloryfery
