luque
Zawartość dodana przez luque
Układ hybrydowy pompa ciepła oraz piec na gaz ziemny
luque odpowiedział luque → na topic → Pompy ciepła
Jak można wyłączyć dolewkę zimnej wody? Ja mam porównywalnie, może byłbyś w stanie tu też doradzić .... 1) Dlaczego na pompie gdy jest ustawiona temperatura zasilania ok 38-41 C, a na buforze jest tylko ok 29C - czy to jest ok? roznica ok 10C i więcej. (na rozdzielaczach wejście i wyjście praktycznie taka sama temp na wejściu i wyjściu, tylko ok 26-29C) -> Czy nie można podgrzewać wody do podłogówki do niższej temperatury bezpośrednio z pompy, np. 35C ? (z pominięciem bufora) Teraz woda płynie do gospodarczego na piętrze i na dół do garażu, do rozdzielni wg mnie. 2) Zimna podłoga w górnej łazience (pasek 40 cm ma ok 22C, a reszta ok 19,5C) ; na dole podłoga ok 23-25C ; kaloryfery ok 27 – 33C (obecnie dzienne zużycie prądu ok 30-35kWh, czasami dochodzi do 45 kWh na dobę ; zimno w domu) to chyba nie najlepszy wynik? temperatura na dworze ok+2 do -8C 3) W instrukcji pompy są krzywe temperatury otoczenia dla nastawy niskiej temperatury grzania i wysokiej temperatury grzania. ja mam ustawioną wysoką, krzywa nr 7, przy -5C na dworze na pompie zasilanie wynosi 38C. przykladowo dla niskiego przy -5C jest na krzywych 27-36C ; dla wysokiego: 38-53C. Od czego to zalezy czy ludzie stosuja krzywe niskiego lub wysokiego grzania? (w domu co prawda nie ma podlogowki na pietrze, ale dom jest energooszczedny, docieplony. pompa ciepla pracuje teraz praktycznie 24H/dobe czy moge i czy jest to oplacalne (zuzycie energi i eksploatacja,bezawaryjnosc pompy ciepla) zeby niejako "wylaczyc kaloryfery" i ogrzewac tylko podlogowke, tak jakby w domu byla tylko podlogowka bez kaloryferow? co dzieje sie z woda grzana np do 38 stopni skoro na rozdzielaczu podlogowki jest tylko 28C? mam jeszcze gaz.czy uwazacie ze warto stosowac oba systemy razem lub np gaz tylko w nocy ? każdaporada będzie cenna. pozdarawiam -
Pompa ciepła De Dietrich - podłogówka+kaloryfery - ciekawy przypadek
Proszę o porady ogólne po poniższego: 1) Dlaczego na pompie gdy jest ustawiona temperatura zasilania ok 38-41 C, a na buforze jest tylko ok 29C - czy to jest ok? roznica ok 10C i więcej. (na rozdzielaczach wejście i wyjście praktycznie taka sama temp na wejściu i wyjściu, tylko ok 26-29C) -> Czy nie można podgrzewać wody do podłogówki do niższej temperatury bezpośrednio z pompy, np. 35C ? (z pominięciem bufora) Teraz woda płynie do gospodarczego na piętrze i na dół do garażu, do rozdzielni wg mnie. 2) Zimna podłoga w górnej łazience (pasek 40 cm ma ok 22C, a reszta ok 19,5C) ; na dole podłoga ok 23-25C ; kaloryfery ok 27 – 33C (obecnie dzienne zużycie prądu ok 30-35kWh, czasami dochodzi do 45 kWh na dobę ; zimno w domu) to chyba nie najlepszy wynik? temperatura na dworze ok+2 do -8C 3) W instrukcji pompy są krzywe temperatury otoczenia dla nastawy niskiej temperatury grzania i wysokiej temperatury grzania. ja mam ustawioną wysoką, krzywa nr 7, przy -5C na dworze na pompie zasilanie wynosi 38C. przykladowo dla niskiego przy -5C jest na krzywych 27-36C ; dla wysokiego: 38-53C. Od czego to zalezy czy ludzie stosuja krzywe niskiego lub wysokiego grzania? (w domu co prawda nie ma podlogowki na pietrze, ale dom jest energooszczedny, docieplony. pompa ciepla pracuje teraz praktycznie 24H/dobe czy moge i czy jest to oplacalne (zuzycie energi i eksploatacja,bezawaryjnosc pompy ciepla) zeby niejako "wylaczyc kaloryfery" i ogrzewac tylko podlogowke, tak jakby w domu byla tylko podlogowka bez kaloryferow? co dzieje sie z woda grzana np do 38 stopni skoro na rozdzielaczu podlogowki jest tylko 28C? mam jeszcze gaz.czy uwazacie ze warto stosowac oba systemy razem lub np gaz tylko w nocy ? każdaporada będzie cenna. pozdarawiam- 32 odpowiedzi
- de dietrich
- kaloryfery
Nie znam się, nie umiem odpowiedzieć na te pytania i narysować. Napisałem co wiedziałem a układ zrobiły firmy zajmujące się tym. Czy zdjęcia coś pomogą?- 32 odpowiedzi
- de dietrich
- kaloryfery
Saunier Duval Isotwin Condens -
Może tak, a Ty masz inny? I odnośnie mojego, to dobrze czy źle? Dobrze to rozumiem? -
Dla mnie jest to logiczne, ale nie oczywiste. Bo np w piecu gazowym nie ma opcji podgrzania wody o lub do 15C tylko min 45C -
Wiem. Mam też panele. Ale pytanie czy ma to sens i podgrzana woda przez pompę ciepła sprawia że piec gazowy zużywa mniej energii? -
Macie jakieś pomysły? Możecie doradzić i odpowiedzieć na punkty z bazowego pierwszego posta?- 32 odpowiedzi
- de dietrich
- kaloryfery
Zgadza się ale mam taryfę G11 tak żeby podłogówka była ciepła w dzień. Natomiast pytanie jest takie Czy jeżeli gaz ogrzewa wodę z kranu podejrzewam że bez podgrzewania zimne ma około 8 stopni Celsjusza to czy lepiej jest gdy wstępnie okrzewia ją pompa ciepła na przykład do temperatury 30 paru stopni a do zadanej temperatury na przykład 45 ogrzewają gaz Czy lepiej w ogóle wyłączyć ogrzewanie wody w pompie ciepła? -
Witam formowiczów, Ogrzewałem dom na gaz natomiast w tym roku kupiłem pompę ciepła powietrze woda. Nie rezygnowałem na razie z gazu, czy sądzicie że warto zostawić układ hybrydowy. Dom ogrzewany jest zarówno podłogówką jak i kaloryferami na piętrze. Całość wpięta jest w jeden układ. Czy w tej sytuacji jeżeli ogrzewam wstępnie wodę pompą ciepła dolatuje ona do pieca gazowego i jest ogrzewana piec gazowy zużywa mniej gazu w związku z tym że woda ta jest już cieplejsza? Dotyczy to oczywiście ciepłej wody użytkowej oraz wody potrzebnej na ogrzania podłogówki i kaloryferów. I patrząc od drugiej strony Czy pompa ciepła ma łatwiej jeżeli częściowo woda jest już ogrzana przez piec gazowy? Pozdrawiam
Podłogówka zasilania jest 6 pętlami, całość idzie od kotła gazowego na piętrze z gospodarczego do garażu, do mieszacza. Osobną pętla idzie z gospodarczego na kaloryfery. Od pompy idzie połączenie do gospodarczego. (Przepraszam za lakoniczny opis, nie znam się na tym. Zdjęcia nie bardzo pomogą, bo nie widać tych rur). Rura od bufora do PC jest takiej samej średnicy i jest to blisko siebie. Zastanawiam się czy jest to możliwe żeby zasilać podłogę niższa temperatura kosztem kaloryferów, z większą sprawnością.- 32 odpowiedzi
- de dietrich
- kaloryfery
Rozdzielnia podłogówki w garażu, na piętrze gospodarczy gdzie był piec gazowy i tam jest serce instalacji- 32 odpowiedzi
- de dietrich
- kaloryfery
Witam na forum! Dom: z 2019roku, 180m^2, kubatura ponad1000m^3, okolice Poznania, dotychczasowe ogrzewanie: gaz, obecne pompa ciepła powietrze-woda. parter - podłogówka ok 100m^2, 6 pętli, rotatory ustawione na maksa, 5 l/min; piętro tez ok 100m^2 kaloryfery + podłogówka w łazience górnej. Pompa De Dietrich 10kw,mooblock. cel-temperatura w domu 21-22C zwracam się o pomoc i porady: 1) Dlaczego na pompie gdy jest ustawiona temperatura zasilania ok 38-41 C, a na buforze jest tylko ok 29C - czy to jest ok? roznica ok 10C i więcej. (na rozdzielaczach wejście i wyjście praktycznie taka sama temp na wejściu i wyjściu, tylko ok 26-29C) -> Czy nie można podgrzewać wody do podłogówki do niższej temperatury bezpośrednio z pompy, np. 35C ? (z pominięciem bufora) Teraz woda płynie do gospodarczego na piętrze i na dół do garażu, do rozdzielni wg mnie. 2) Zimna podłoga w górnej łazience (pasek 40 cm ma ok 22C, a reszta ok 19,5C) ; na dole podłoga ok 23-25C ; kaloryfery ok 27 – 33C (obecnie dzienne zużycie prądu ok 30-35kWh, czasami dochodzi do 45 kWh na dobę ; zimno w domu) to chyba nie najlepszy wynik? temperatura na dworze ok+2 do -8C 3) W instrukcji pompy są krzywe temperatury otoczenia dla nastawy niskiej temperatury grzania i wysokiej temperatury grzania. ja mam ustawioną wysoką, krzywa nr 7, przy -5C na dworze na pompie zasilanie wynosi 38C. przykladowo dla niskiego przy -5C jest na krzywych 27-36C ; dla wysokiego: 38-53C. Od czego to zalezy czy ludzie stosuja krzywe niskiego lub wysokiego grzania? (w domu co prawda nie ma podlogowki na pietrze, ale dom jest energooszczedny, docieplony. pompa ciepla pracuje teraz praktycznie 24H/dobe czy moge i czy jest to oplacalne (zuzycie energi i eksploatacja,bezawaryjnosc pompy ciepla) zeby niejako "wylaczyc kaloryfery" i ogrzewac tylko podlogowke, tak jakby w domu byla tylko podlogowka bez kaloryferow? co dzieje sie z woda grzana np do 38 stopni skoro na rozdzielaczu podlogowki jest tylko 28C? mam jeszcze gaz.czy uwazacie ze warto stosowac oba systemy razem lub np gaz tylko w nocy ? każdaporada będzie cenna. pozdarawiam
- 32 odpowiedzi
- de dietrich
- kaloryfery
