szuwar
Users Awaiting Email Confirmation-
szuwar's Achievements
Witam szanownych grupowiczów !! Mam tego typu problem posiadam kocioł JUNKERS Novatherm ke 23 który ma ogrzac powierzcnie 40 m kw moc kotła była nastawiona na ok 11 kw (tyle podobno nastawił serwisant tylko nie wiem jak skoro nie miał nawet manometru do sprawdzenia ciśnienia gazu na palniku) jako ze rachunki za gaz były dość duze a komin odprawadzajacy spaliny prawie parzył postanowiłem zdjac mu trochę mocy. sposobem domowym typu mniej wiecej:) wg wzoru ,który mówi ze w sieci z gazem ziemnym GZ50 16,1 l/min zuzycia gazu odpowiada mocy minimalnej tj ok 8Kw tak tez ustawiłem sprawdzajac w ciągu 10 min wyszło ok 170 l a wiec zgadzałoby sie z tabelą podana w instrukcji. Do tego zeby naświetlić problem dodam ,że posiadam dwa pomieszczenia uzytkowe jedno 14,5 m drugie 17 m i oczywiscie łazienka oraz przedpokój razem 40 m gdzie sa nastepujace grzejniki pokój 17m - 80X60X11 moc ok 720 W aneks kuchenny 14.5m otwarty na pokój 1000X60X11 ok 1000 W i włazience drabinka o mocu ok 380 W łazienka ma 6m kw. Moje pytania sa nastepujące: 1 czy ustawiajac samemu moc kotła wg wzorów moge zjechac ponizej minimalnej mocy która wg instrukcji wynosi tu ok 8 KW i jakie mogłobyto miec skutki dla mnie i dla kotła ?? ( niepełne spalanie , wydzielanie CO czy cos w tym stylu?? ) 2 czy do takiej kubatury mieszkania ta moc jest optymalna ?? i jak ja dobrac jezeli nie ?? ( przewód odprowadzajacy spaliny parzył przed zakreceniem śróby od mocy CO zatem dogrzewałem sobie komin :) a co jak mu tez było zimno)?? 3 Developer dobrał takie grzejniki wg planów i powiedział ze ma to gdzies ze mi zimno ja zamierzam zmienic grzejnik w pokoju na 1400 W w kuchni zostanie ten co jest co o tym sądzicie??? 4 Czy ktoś jest w stanie obliczyć zalezności (dotyczące tego mieszkania 40 m0 pomiedzy: mocą kotła (do temp 80 stopni pozycja 6 na pokretle nagrzewa ok 17 min- zuzywajac ok 250 l gazu) ,a nastawna temperatura kotła oraz wielkościa grzejników które oddaja ciepło pomieszceniu DLA ZUZYCIA GAZU !!???? jak to zrobić najoptymalniej ??(czy zwiekszyc moc -szybciej bedzie brałot temperature czy nie czy grzejniki wieksze mniejze itd... ?? trochę to zagmatwałem :) ale myśle ze fachowcy wiedza o co mi chodzi !! Jężeli odpowiedzie choć czesciowo na moje pytania z góry dziekuje pozdrawiam szuwar
Wsteczny ci?g + dudnienie w kanale wentylacyjnym
szuwar odpowiedział szuwar → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Niestety nie byłem na dachu poniewaz nie mam dostepu do włazu ale sprawa ma sie tak ze w moim kominie sa jeszcze dwie rury kamionkowe sasiadów z 2 i 1 pietra rury z tego co sie dowiedziałem od developera nie sa niczym zakonczone przechodzą przez daszek (pod tym daszkiem znajduja sie wyloty wentylacyjne 6 rur ocynkowanych a wyjscie wentylacji jest na bocznej sciance) do góry i sa tam otwarte .Dach budynku ma nachylenie ok30 -35 stopni natomiast mój komin najprawdopodobniej nie wychodzi ponad obrys dachu i powstaje efekt odbicia sie wiatru i dodatkowo nasila efekt wpychania powietrza. Dodam jeszcze ze rzecz ma miejsce tylko przy silnym wietrze ( z nawietrznej strony budynku) ponad 30 km/h i tylko w porywach które wtłaczja wiatr do środka komina . W normalnych warunkach ciag jest b dobry az swieczka gasnie tak zasyysa . Jednak te momenty uniemozliwiają normalnie mieszkanie po pierwsz bezpieczeństwo gdyz juz raz piec został wyłaczany sygnalizujac wsteczny ciąg, po drugie komfort !!! Huk jest niewyobrazalny efekt dudnienia i wycia razem wzięty !! nie ma mowy o spokojnym śnie !! PROSZE POMÓZCIE CO ROBIC!! developer zobowiązał się cos z tym zrobic ale ja bym chiał wiedziec czy robi to co trzeba i czy mnie nie zwodzi (wkońcu nie jestem budowlańcem ) -
to jest oczywiscie osobny kanał- rura kamionkowa. Wentylacja jest na osobnym kanale rura bodajrze z blachy ocynkowanej -
Witam szanownych grupowiczów Mam taki problem mieszkam na trzecim pietrze w nowowybudowanym bloku (1 rok ) jest to ostatnie pietro mieszkanie z oknami poddaszowymi. jednostka grzewczą jest Piec CWCO.który jest podłaczony do kanału wentylacyjnego (komin kamionka najprawdopodobniej@) Przy silnym wietrze zachodnim pojawia sie wsteczny ciag w kominie i niesamowity łomot i dudnienie wpadajacego wiatru !! co robic ?? ten dzwiek jest niedowytrzymania w nocy !! dzieki za odpowiedzi
We?na mineralna czy mozna j? ubijac ????
własnie tak o to mi chodzi tylko czy jak wełna łapie wilgoć to pęcznieje ??? [ Ta wiadomość była edytowana przez: szuwar dnia 2003-02-04 09:32 ] -
tzn. że wszystko musi być kładzione luzem, ? zezeli tak zrobię to dalej będzie mi wiało pomiedzy regipsami a przeciez uszczelnienie jest tez troche w pionie czy to wełna się z czasem nie ubije i nie osiądzie??? Ps nie chodzi mi o ubicie wełny na kamien :smile: ale o to żeby mi nie wypadała ze szpar itd !! czylipowiedzmy o 2 krotne zmniejszenie jej objętosci co wy na to ??? można czy raczej nie zalecacie?? pozdrawiam SZUWAr -
Witam Grupowiczów!! mam takie pytanie chce upchnąc dodatkowo trochę wełny 5 cm pomiedzy regips a scianę żelbetową przy oknie skosnym !!! (wieje mi miedzy regipsami jak cholera ) po rozwaleniu ścianki regipsowej na oceplinie jes wełna ok 15 cm ale b luzno połozona i przewiewa stamtad wiatr (wełna lezy pomiedzy sciana zelbetową a blacha dachu (skosu) w którym jest okno skosne !! okno od srodka obudowuje regips !! Pytanie zasadnicze CZY można na siłe zbic wełnę bo słyzałem ze pod wpływem wilgoci ona pecznieje i moze byc potem niedobrze (np rozeprze mi scianki regipsowa albo blache na dachu ???? dzieki za kazde sugestie pozdrawiam SZUWAR
oczywiście że pierwsze urochomienie zostałoprzeprowadzine przez serwisanta i oczywiście umiem czytać że niezbędny jest filtr na powrocie CO poniewaz niezamontowanie go moze doprowadzić do awari pompy i utrate gwarancji . natomiast zamontowanie filtrów do GAZU I WODY JEST ZALECANE natomiast niekonieczne. Oczywiście FIltr do gazu miałem a do zimnej wody założyłem dopiero jak mi obesrani monterzy cały syf z nowo zamontowanej instalacji wodnej (stal i nieuzywany pion wodny ) póscili ten cały syf na piec (przekazałem im miłe pozdrowienia począwszy od wymienienia kim była ich matka itd... :smile: a potem zagroziłem ze jezeli cos sie stanie to bedą kukać Jednak kiedy przyjechał serwisant i wyczyscił wewnetrzny filtr zimnej wody - już wiem gdzie jest i jak sie to robi TO WSZYSTKO JEST OK STRUMIEN CIEPŁEJ WODY JEST SPOKO I NIC SIE NIE STAŁO ALE SPRAWDZIŁO SIE PRZYSŁOWIE !!! MADRY POLAK PO SZKODZIE!!! :smile: POZDRÓWKA
ale ja mam ustawioną dyszę od gazu tak że mam małe cisnienie gazu co się przekłada na Moc kotła która wynosi ok 11-12 KW (mierzone na manometrze )natomiast te 23 KW sa tylko do ciepłej wody więc Chyba jest ok ???
A ja mam pytanie !!! Wydawało mi się że pokrętłem nie zmienia się mocy pieca CO tylko temperature do jakiej ma nagrzać wodę 1 to 40 stopni 7 to 90 itd .. nie zauwazyłemżeby płomień gazu zmieniał sie podczas kręcenia pokrętłem !! ale mogę sie mylić i jeszcze jedno ja mam mieszkanie 50 m i Junkersa Novatherm jak obliczyć zapotzrebowanie na ciepło (blik ocieplony cegła i belit )???? i jaka powinna być nastawiona moc kotła na CO ?? CZy lepiej nastawić większą moc aby grzał większym płomieniem ale szybciej nagrzewał do wskazanej temperatury ?? czy odwrotnie mniejszy płomień i moc ale dłuższe grzanie do ządanej temperatury ??? JAK JEST NAJOSZCZĘDNIEJ ??????? POZDRAWIAM SZUWAR
HELP !!! PRZEMARZAJĄCA ŚCIANA W NOWYM MIESZKANIU !!! co robi
Czy ktos ma jeszcze jakies porady dla mnie ? wszystkie sugestie mile widziane !!!! -
Posiadam kocioł Junkers Novatherm ZW20 i nie mam oddzielnego filtra do zimnej wody na wejściu do w/w kotła czy ten kocioł ma swój własny filtr do wody ?? jeżeli tak to gdzie on się znajduje i jak go się wykręca i czyści ????? Wydaje mi się że strumień wody wypływającej z kotła (bez podłączenia) jest dużo mniejszy niż ciśnienia w kranach z zimną woda. Czy może to być wina zanieczyszczenia kotła przez wodę?? W bloku trwała wymiana rur, moje rury tez są nowe i mogło się zdarzyć że piec mógł dostać bardzo zanieczyszczona wodę na obieg (tylko do podgrzania) natomiast CO nie zostało napełnione ta wodą !! Czy może to doprowadzić do jakiejś usterki i jakiej jeżeli już ???" CO mam zrobić w zaistniałej SYTUACJI !!!!????? [ Ta Wiadomość była edytowana przez: szuwar dnia 2003-01-16 01:35 ]
Owszem nie twierdzę żę grzanie i suszenie nie pomaga ale nieczytałeś uwaznie tego co napisałem, że w klatkach obok dokładnie w dwóch mieszkaniach gdzie mieszkają sąsiedzi od ok 7 miesięcy w tych miejscach gdzie u mnie przemarza sciana wyłazi im grzyb!!!! i tylko w tych miejscach,. Uważam że jezeli wina lezałaby po stronie grzania to zamarzałaby cała ściana u mnie a i sasiadów na całescianie byłby grzyb !!! zaznaczam że sąsiedzi maja małe dziecko tak wiec temperatura jest ok 21 stopni non stop pozdrawiam SZUWAR -
zdjęcia już zrobiłem ale jeszcze nie są wywołane więc nie wiem czy dobrze widać ten mróz na ścianach . JAka to komisja ??? -
CZEŚĆ !!! MAM OGROMNY PROBLEM !!! Niedawno w listopadzie kupiłem nowe mieszkanie od developera i jak to w nowym mieszkanku wynalazłem pare usterek, a to ściana krzywa a to brak kątów prostych w rogach a to żle otynkowane . Jednak te usterki mozna nawet samemu zniwelować i nie spędzały mi snu z powiek .Ale po tych mrozach okazało się że w rogach przy podłodze (jednak nie na niej) na ścianie pojawił sie piękny mróz !!!tylko w jednym z dwu pomieszczeń. Spróbuje opisać pomieszczenie : Jest to mieszkanie poddaszowe z podwójnym oknem poddaszowym w tym pomieszczeniu co przemarza. podłoga pokoju wystaje ok 1,5 m poza obrys budynku jednak ocieplone jest tylko ok 1m czyli tylko tam gdzie znajduje się moja podłoga.Całość schodzi skosem i pokryte jest blachą dachową i tam po spodem blachy ocieplona watą, w tej ścianę własnie montowane jest okno do drewnianych krokwi a od środka wszystko jest obudowane ścianą gipsowo kartonową (na którą również wyłazi mróz) Ściana na którą wychodzi mróz jest wylewana betonem i najprawdopodobniej beż zadnej izolacji łaczy się ze stropem który właśnie wystaje poza obrys budunku ścian nośnych, boczne sciany to belit i cegła i te nie przemarzają, tak samo jak nie przemarza podłoga jest ocieplona ok 4 cm steropianu i na to dopiero wylewka. W mieszkaniu nie było grzane dlatego mozna było zobaczyć ten mróz tempratura ok4-6 stopni C. Jednak zaznaczam że nie przemarza cała ściana tylko w rogach tak do ok 30 cm formując piękny trójkąt z dwóch stron. W tym bloku w innych klatkach ale tych samych mieszkaniach jest to samo u sąsiadów gdzie utrzymuje sie temp ok 20 stopni nie ma mrozu tylko skrapla się woda i wyłazi grzyb!!! PORADŻCIE MI CO ROBIĆ GDY: -developer bedzie sie chciał wymigać od naprawy TEJ WADY BUDOWLANEJ !! jak mogę z nim walczyć razem z sąsiadami co mają podobne problemy ?????? (bo nie może byc juz mowy o usterce tylko o WADZIE KONSTRUKCYJNEJ ) ???? -co mogę zrobić samemu z mojej strony od środka mieszkania ?? może spróbować skuć tynk od podłogi do ok 1 m na scianie i troche betonu i np ocieplić od środka ok 3-4 cm steropianu na to siatka i z powrotem połozyć tynk tynk ?? -zaznaczam że devoloper jest w stylu : tak proszę pana przyjąłem usterkę jak tylko będe mógł to wyślę ekipę -której oczywiście nie widać a zima się skończy i mróz na scianach też. i problem dla developera tez i oczywiście dwunastomiesięczna gwarancja. Może jakąś komisję budowlana nasłać ??? naprawdę nie wiem pomóżcie. POZDRAWIAM MARCIN P. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: szuwar dnia 2003-01-13 18:52 ]
