lukasz00
lukasz00's Achievements
  1. Cześć Czy wiecie co oznacza, "jakość komunikacji z zespołem zewnętrznym?" Czy chodzi o połączenie elektryczne czy o gaz? I czy w waszych pompach przy sprężaniu słuchać piszczenie?
  2. Powodem są prawdopodobnie źle dobrane pompy obiegowe, są za duże i przepływ obiegówek jest o wiele wiekszy niż przepływ między buforem a pompą ciepła tj 1300l/h między pompą ciepła a buforem i 1800l/h na dwóch pompach obiegowych na najniższym biegu, doraźnie zdławilem powrót zaworek i zaczęło osiągać zadane parametry na pompie ciepła
  3. A czy prędkość podgrzewu ma znaczenie przy częstotliwości defrostow? Teraz mam ustawione na szybki i bardzo często się szroni raz na 40min musi się odszraniać
  4. Witam serdecznie, Czy ktoś miał taki problem ze pompa nie dogrzewała Wam do zadanej temperatury w układzie? Przykładowo na krzywej zadana jest temp 35 a pompa nie dobiją do tej temperatury tylko dojeżdża do 32 i robi defrost, temperatura w układzie spada do 26 i znowu podbija ale nie osiąga zadanej temperatury, przez co chodzi cały czas. Mam dobrze zwymiarowaną pompe ciepła 8kw na domu 150m 200l bufor i podłogówkę, strategie grzania mam ustawioną na czujnik zew i wew. Krzywa na 0.7. Przez to że pompa tak się ociąga właściwie nie osiąga również zadanej temperatury w domu. Czy ktoś ma pomysł na ustawienie? Pozdrawiam
