own20840
own20840's Achievements
W Tcap H, różnice pomiędzy wskazaniami pompy a licznikiem 3F. Były rzędu 5-6% czyli bardzo małe. Wynika to pewnie z dwóch faktów. Mam termostat, który wyłącza wszystko łącznie z pompą obiegową gdy np dom ogrzeje się od słońca. U innych obiegówka pracuje cały czas a nie była liczona do poboru. Druga sprawa to zaokrąglenia. Tu już moje przypuszczenie, że co 200Watt, i im niżej ktoś schodzi z mocą tym przez zaokrąglenia wynik może być mniej dokładny. Przy większych mocach te 200W procentowo daje mniejszą skalę zjawiska. Weźmy różnicę spowodowaną zaokrąglenia do poboru mocy. 100W /700 - 14% to trzy razy większy błąd niż np 100W/2100W - 5% Mowa o liczeniu w procentach. Bo Wattach zawsze mamy konkretny wynik.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Tcap 9kw 3F. Testowałem ostatnio grzanie CWU. Standardowo i w trybie cichym3. TEMPERATURY na zewnątrz lekko dodatnie. Czasy grzania zbiornika to około 45min vs 70min (cichy) Standardowy: Temperatura w obiegu w ostatniej fazie przed samym wyłączeniem grzania Zasil 58.25 Powrot 52.5 C Pompa l/min 14L, w ostatniej fazie skok 25L Sprężarka 36- 43Hx Moc pobr 1.8-3.4kW CICHY 3: Temperatura w obiegu w ostatniej fazie przed samym wyłączeniem grzania Zasil 54.5 Powrot 48.75 C Pompa l/min 14L przez cały cykl cwu Sprężarka 24- 29Hx Moc pobr 1-2.2kW Ciężko o ilealnie te same warunki na zewnątrz, ale mimo różnych trybów pracy pobór końcowy i tak wyszedł mi podobny w obu próba, powiedzmy w granicy błędu. Pomijam, że każdy ma inną pojemność zbiornika i temp docelową. Ktoś testował, który tryb jest bardziej efektywny? Zwykły czy cichy
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mam dodane urządzenie do Smart Cloud. Ale za wiele nie korzystałem z aplikacji. Widziałem podstawowe opcje typu wł/wył, ustaw temp i harmonogram. Żeby monitorować zaawansowane parametry rozumiem, że potrzebny jest Service cloud?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Jesteś pewien? Wydawało mi się, że tak jak napisał bocian_koh, zaokrągła do góry
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam, jaka jest dokładność czujników i ustawień temp w pompie Panasonic H? (1 stopień, 0.5, 0.2, 0.1 jedna dziesiąta?) Tzn np ustawiając krzywą: dla -5 zew, krzywa 31 +5 zew, krzywa 30 To jakie będzie ustawienie realne pompy dla 0,-1,-2,-3,-4,-5 na zewnątrz? Matematycznie by było 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 31. A jak jest w praktyce?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Z modelami typu split nie kojarzę takich problemów z szumem przy defrostach. Dodawanie bufora to słaby pomysł. Można też pomyśleć o harmonogramie. Panasonic ma taką opcję. 7kW powinno wyrobić 18h grzania 6h przestoju na noc. Przy tak małym domu, zakładając że dobrze ocieplony. Żeby trzymać temp na kagańcu np termostat Salus załatwi sprawę. Mają dobrej klasy czujnik. A model żalenie od potrzeb. Ale ogólnie większość na rynku da się podpiąć. Np ustawiasz temp 22. Grzanie się wyłączy po przekroczeniu 22.5. natomiast załączy gdy spadnie poniżej 21.5. Czyli w praktyce ustawiasz temp na termostat cie i utrzymuje zadaną +/- 0.5 stopnia
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki Panowie za odp. Nie wiedziałem o warunku temp otoczenia. Tcap przy - 20 spokojnie wyrabiał i nie wspomagał się grzałką. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem: Mode1 jest gdy temp zładu(powrotu) nie spadnie poniżej 27 a temp otoczenia nie spadnie poniżej -10. Jeżeli, chociaż jedna temp spadnie ponżej progu to od razu wrzuca mode2.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Tcap H9 3F split. Na wielu podłogowych petlach i ustawieniu dla niskich temp zasilenie 30st Delta 3. Dogrzewa aż temp powrotu osiąga 28 i spoko moduluje. Robił defrosty wcześniej normalne Mode1. Ale zauważyłem, że jak były ostatnie mrozy - 14 a nawet - 19 to mimo wody w obiegu 28 od razu przełącza się na mode2. Wyłącza obiegówkę i odszrania sprężarką co znowu trwa 15min zamiast standardowych 4min. Błędów brak. Jakiś pomysły dlaczego przy niskiej temp otoczenia robi taki defrosty mimo wystarczającej temp wody w obiegu? Jak się ociepli zobaczę czy defrosty znów są normalne.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Wyrównałem przepływy na obu piętrach. Obniżyłem krzywą ile się tylko dało żeby temp powrotu spełniało mode1, zmniejszyłem deltę do 4. Zauważyłem, że po zmianie pokazuje mi moc produkowaną już ponad 10kW zamiast 9. Cop chyba też niezły. Defrosty w Tcap 9 początkowo robi mi w Mode 2 do osiągnięcia temperatury. Po osiągnięciu Mode 1 z podłogówki. Więc wstępnie jestem zadowolony z efektu. Instalacja pozwala na duży przepływ. Po jednym rozdzielaczu na piętro chyba po 10 pętli. Czy ktoś próbował zejść z deltą do 3'C? Zwiększę sprawność czy pogorszę sytuację?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
[ATTACH=CONFIG]467324[/ATTACH] To jak to panowie jest można korygować czujniki temp w Tcap? Żeby robiło defrostu Mode 1 dwa stopnie niżej niż normalnie
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Modulacja jest wystarczająca, na 19Hz schodzi z mocą bardzo ładnie i cykle są długie bez taktowań. To defrosty mniebwkurzają Co do przepływów będę je dopiero regulował poprawnie pomiędzy dwoma pietrami, wtedy się to równo rozłoży i będzie mniejszy spadek podczas defrostu. Na ustawieniu 33 krzywej defrost ze zładu trwa 4 min i spadało z 28 na 26 bez zatrzymania pompy. Widać spełnia graniczne warunki i spadek jest na sam koniec. Przeplywy wyreguluje i powinno być dobrze w tej kwestii dzięki za radę. Jeszcze kwestia krzywej i powrotu zostaje. Zmniejszania delty wolałem uniknąć ale przemyślę. W Panasonic są 3 ukryte menu. W jednym można korygować odczyt temp wej i wyj +/- 2'C. Ktoś mówił, że zadziała jak z rezystorami a zależy mi na gwarancji. Więc jeżeli już to wolałbym zrobić korektę programową. Więc może się da?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam. Panasonic Tcap 9kw split, seria chyba H. Termostat zewnętrzny jako ogranicznik górnej temp w pomieszczeniu. Dom duży i dobrze ocieplony. Bardzo duży zład wody, sama podłogówka około 200m2. Dość wilgotna okolica. Problem (od około zew 3'C w dół) : Jak ustawię krzywą w okolicach 28 to przy mrozach nawet ładnie moduluje do 20Hz i pracuje w długich cyklach. Ale co 2h defrost mode2 czyli staje obiegówka i kręci sprężarkę do 89Hz. Trwa to niecałe 15 min. Instalator ustawił krzywą zdecydowanie wyżej ale nawet przesadnie 36. Bazując na jego ustawieniach obniżyłem do 33'C Niestety termostat tu powoduje kilku(na sto) godzinne przerwy w pracy, podłoga się wystudza. I pompa ciągle chodzi na max, pierwsze defrost są mode2, następne już ze zładu. Podczas defrostu temp w obiegu spada o 2 stopnie. I tak do wyłączenia. Niestety zjada to więcej prądu dobowo. Wysokie obroty powodują defrostu co1h. Idealne by było rozwiązanie pośrednie np 31 zasilanie i defrost ze zładu. Szukałem, ale temat ma sporo stron. Ponoć da się oszukać odczyt temp o 2'C przez ukryte menu, żeby robił defrost ze zładu? Jeżeli tak, to jakie parametry trzeba ustawić? Czy są jakieś przeciwskazania? (działanie gwarancja) Z góry dziękuję i pozdrawiam
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
