tomy76
  • Wygrane w rankingu
    1
Ostatnia wygrana tomy76 w dniu 28 Grudnia 2023
Użytkownicy przyznają tomy76 punkty reputacji!
    lubelskie
tomy76's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
Recent Badges
11
  1. A czy można w takim razie policzyć o ile zwiekszy się czas do kolejnego właczenia pc?, mamy dodatkowo 300 l wody w buforze o średniej temp. 34 st, PC nic nie podgrzewa, pracuje tylko pompka obiegowa z prędkością 13,38 l/min . Pierwotnie przy buforze 150 l czas do kolejnego zalączenia pc wynosił ( oczywiscie w zależności temp. na zewnątrz), ok 40min, teraz byłby 450 l , czy można założć że ten czas się podwoi?????
  2. nie wiem jak to policzyc , wiem tylko ze przy powyższych parametrach pc w domu mam 24 st. przy odkręconych wszystkich grzejnikach
  3. na podstawie service cloud dzisiejszy przykładowy cykl pracy PC, temp. na zewnątrz -3 st. . temperatura wody wyjściowej z Pc ok. 31 st., pompa załącza sie pracuje przez 65 minut , podgrzewa wodę do ok. 39 st. po czym się wyłacza na 30 minut. W momencie wyłączania temperatura wody powrotnej ok 34 st. , delta ustawiona na 5 st. Można z tego jakoś policzyć co dałby ten dodatkowy bufor na powrocie np 300l?
  4. PC panasonic T cap 9kw monoblok seriiJ na R32, dom 200mkw średnio ocieplony, grzeje już drugi sezon, nie bardzo rozumiem co mi da obniżenie krzywej grzania oprócz tego , że będę miał chłodniej w mieszkaniu, ja rozumiem to tak, ze bufor na powrocie też jest magazynem ciepła i gdyby go powiększyc to przerwa między kolejnymi załączeniami pc wydłuży się a jednocześnie powiększenie zładu spowoduje dłuższe cykle pracy pc co ostatecznie poprawi statystyki wł/wył pc?
  5. Witam , panowie szybkie pytanie dla zorientowanych , instalacja PC z buforem na powrocie 150l ( 100% grzejniki), czy dołożenie bufora , zwiększenie pojemności wodnej układu ,np 300 l (razem 450 l) spowoduje znacząco wydłużenie pracy samej PC oraz przerw pomiędzy kolejnymi załączeniami??? bo wydłuży na pewno, obecnie wygląda to słabo , pc (pewnie przewymiarowana) pracuje około 45 minut ,potem przerwa ok 40 min i kolejne załączenia, oczywiście te czasy troche sie zmieniaja w zależności od temp. na zewnatrz.
  6. Dzięki , a jeśli chodzi o ta głowiće Clack to ile trzeba dołożyć? interesuje mnie zestaw z oddzielnym zbiornikiem , w jakie firmy celowac , wiem ze unkacie tutaj reklamy produktów ale moze jakas mała podpowiedź
  7. witam, zużycie miesięczne 15-16 m. sześć., twardość wody 17-18 st. niemieckich, jakiego sprzetu potrzebuję?? budżet chciałbym do 3 tys.
  8. jedynym sposobem jest oszukanie czujnika temp. zewnetrznej ( tak jak opisane w postach powyzej), mój zawyza faktyczna temp. zewnetrzna o ok. 4,5 st. C dzieki temu pc moduluje do 20HZ już od temp. faktycznej +1 st C a nie od +5 st. C,
  9. przy temp. zew. +5 i wiecej ( wskazania sterownika) pc staruje z częstotliwoscia 34 hZ I ewntualnie moduluje w dół( prawdopodobnie jest ograniczona zgóry), nie zauważyłem przy tych temperaturach pracy pc z wyzsza czestotliwoscia niezaleznie czy grzała CO czy CWU, dlatego oszukanie sterownika przy faktycznej temp, np. -8 żeby widział +5 moze skutkować niedogrzaniem budynku.
  10. tylko że zmiana odczytu czujnika temperatury wiąże sie ze zmianą krzywej, mój czujnik dodatkowy zawyza faktyczne temperatury w przedziale (-5,+5) o ok. 4 stopnie, podniosłem krzywa tez o 4 stopnie i na razie w tym przedziale to pracowało i jest ok. Mam nadzieje ze przy faktycznej -10,-15 tez wskazania sterownika bedą o ok. 4 stopnie wyzsze wiec nic nie bede musiał zmieniac
  11. to będzie OUTDOOR AIR SENSOR
  12. na płycie głównej masz external air sensor po prawej stronie , kabel czujnika ma 2 styki nieważne jak podłączysz, w sterowniku zmieniasz -dodatkowy czujnik temp. zewnetrznej na TAK, czujnik temp. zewnetrznej ten w pc jest gdzieś z tyłu pc na górze w środkowej części, on zostaje, go nie dotykasz. Ja kupiłem taki https://allegro.pl/oferta/czujnik-ntc-4-7-silikon-14662635847
  13. dzisiaj u mnie +3, pc bez oszukania sterownika pracowala by pewnie z 25 min i przerwa, a tak na sterowniku + 7 i pracuje niemal non stop na 20HZ z cop blisko 5, nie wiem co bedzie przy -10 , te defrosty o którys kiedys pisałem to były bez podmiany czujnika, wszystko zalezy od wilgotnosci pow., przy realnym -5 st. nie zauważyłem jakichs częstszych defrostów ( na sterowniku -0,5)
  14. przy -10 sterownik powinien widzieć ok. -5,5, na razie pc pracowała w zakresie temperatur faktycznych -5+ 5, za kazdym razem pc widziała temperatury wyższe właśnie o te ok. 4,5 st., defrosty przebiegały według mnie normalnie.
  15. witam po przerwie, podłączyłem do swojej pc dodatkowy czujnik zewnętrzny NTC 4,7 bez zadnych potencjometrów( koszt ok 30 zł, dzięki kwiatek8) który podbija faktyczną temperature zewnetrzną o ok. 4,5 st. C, dzieki temu w przedziale temp. od +1 do + 5( czyli w przedziale najwiekszego taktowania) pc pracuje niemal ciagle poprzez modulacje do 19HZ, poniżej 0 st. praca pompy jest w miarę akceptowalna, poza tym nie chciałem żeby schodziła nizej z częstotliwoącia w temp. ujemnych. Mam tylko nadzieje że jej to nie zaszkodzi. Oczywiscie trzeba tez zmodyfikowac krzywa , też podbić , także dla posiadaczy tcap serii J z problemem taktowania w zakresie temp (0, +5) jest to jakies rozwiazanie.
