kwiatek8
O kwiatek8
  • Urodziny 20.01.1967
kwiatek8's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Dedicated Rare
  • One Year In Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done Rare
Recent Badges
11
  1. Dziękuję Ci bardzo za pomoc. W HomeAssistant w pliku configuration.yaml dopisałem przełącznik z odpowiednimi wartościami.
  2. Powiedz mi kolego jak to zrobić żeby zmienić "w locie" z czujnika zewnętrznego na wewnętrzny poprzez Heishamon i HomeAssistant. Chodzi mi o to że HomeAssistant widzi tylko który czujnik jest aktualnie podłączony, a w żaden sposób nie mogę dojść do tego jak przełączać te czujniki. Znalazłem w HomeAssistant "Aquarea external outdoor sensor selected" - ale tam jest tylko odczyt, nie da się zmienić czujników.
  3. PC Panasonic np pokazuje przepływ pompy wbudowanej i można zastosować pompę np. Grundfosa która też pokazuje przepływ . Nie wiem czy pc mitsubishi pokazuje przepływ ?
  4. To jest bardzo dobry sposób z tymi termometrami inny sposób to jak znasz przepływy na obu pompach . Wynik 0,5 * straty to bardzo dobry rezultat dla tak małego bufora .
  5. Jak uda się zmusić pompę wbudowaną do pracy ze stałym przepływem to jest to wykonalne. Tylko pytanie czy ekonomiczne .
  6. Krzywą powinieneś podnieś chyba o 1 * wszystko zależy od tego jaką masz krzywą - sprawdź tutaj https://vscope.at/heizkurve/?atMin=-15&heatMin=36&atMax=15&heatMax=26&sollWert=0&atCheck=0&atMin_2=-15&heatMin_2=32&atMax_2=15&heatMax_2=25&sollWert_2=-3&atCheck_2=0 Podstaw swoją krzywą i przelicz sobie
  7. Przy chłodniej od 0* przekłamanie będzie wyższe a czym cieplej przekłamanie będzie niższe taka niestety charakterystyka czujnika jednego i drugiego .
  8. Rezystor dodany w szereg da odwrotny skutek czyli zwiększy rezystancję całości ( czyli na pompie " pojawi " się niższa temteratura od rzeczywistej ) a tu trzeba " ująć " rezystancji . Sam rezystor o wartości 41-43 K wpięty w OUTDOOR AIR SENSOR da uwaga odczyt minus 15* , tak wynika z charakterystyki oryginalnego czujnika z mojej pompy ( czyli generacja J )patrz tabela w autodiagnostyce [ATTACH=CONFIG]467869[/ATTACH] Pompę mam wystawioną na słońce stąd dodatkowy czujnik EDIT: Rezystor o wartości 15,604 kohm da odczyt +5* a o wartości 12,443 kohm da odczyt +10* Tak należy rozumieć tabelę charakterystyki , bo to są czujniki NTC a nie PTC . Może Ty w swojej pompie ( generacja H ) masz czujniki o innej charakterystyce . EDIT: Te 35* ne tyczy się czasem tylko CO , nie dam sobie reki obciąć ale wydaje mi się że moja pompa ładowała zbiornik CWU w temperaturach wyższych niż 35* było to zanim podłączyłem czujnik zewnętrzny .
  9. Czyli rezystor 73 K połączony równolegle ( co daje +4* ) , uruchamiany przekaźnikiem i HA lub po prostu termostatem ze stykami beznapięciowymi .
  10. To by się wszystko zgadzało bo te tak częste defrosty były jak miałem przestawiony czujnik o +10* a przy przestawieniu o +5* będzie znacznie lepiej bo będzie mniejsza różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną a temperaturą orurowania zewnętrznego ( to właśnie wpływa na defrosty i kto wie co jeszcze ) .
  11. Przy - 10* będzie tak jak kiedyś wspominałeś czyli defrost co 35 min. Kolega @Gepam też o tym wspominał . Oszukanie ma sens ale tylko o 4-5* w górę i tylko w temperaturach rzeczywistych zewnętrznych 0 do 5* ( i w wyższych bo wtedy łagodniej startuje - jest mniej agresywna ) do tego jeszcze HA żeby sterował tym przekłamaniem . Poniżej 0* po prostu defrosty występują częściej niż wymaga tego stan oblodzenia ( zaszronienia ) pompy . Przy tym przekłamaniu oczywiście zbiornik CWU ogrzewa się wolniej ( dłużej ) .
  12. kwiatek8
    Panasonic Aquarea
    Pompa nie musi przerwać pracy ( CO ) żeby sprawdzić wodę ( CWU ) . Temperaturę wody ( CWU ) mierzy ( sprawdza ) cały czas za pomocą czujnika temperatury wpiętego w zbiornik CWU . Czujnik wpięty w zbiornik masz u góry , po środku czy na dole ?
  13. kwiatek8
    Panasonic Aquarea
    46 - 6 to załączy się przy 40 *
  14. kwiatek8
    Panasonic Aquarea
    Bo teraz pewnie jest wyższa temperatura wody w układzie niż tydzień temu .
  15. kwiatek8
    Panasonic Aquarea
    Odepnij wężyki i obserwuj , sprawdź czy zawory nie przeciekają . Mogą przepuszczać tylko przy wyższym ciśnieniu wody w wodociągu . Zostaw odpięty wężyk na kilka dni .
