ok dziękuję za informacje faktycznie będzie lepiej dać po dwie pętle mam 3 pokoje po 16m2 i jeden 22m2 i tam dam po 2 pętle dodatkowo mam już w 2 łazienkach + 2 grzejnik drabinka i w łazienkach to wszystko podepnę pod nowy rozdzielacz typowo do podłogówki Pion do zasilania rotametru mam w miedzi 22 taka średnica będzie wystarczającą czy tez trzeba wymienić na większa średnicę jeśli tak to jaka w takim przypadku ?
żeby zrobić ogrzewanie co 10 cm musiałbym przekuwać się przez ściany w kilku pokojach lub strop żeby dodatkową pętle puścić, jakbym robił co 15 cm mógłbym podpiąć się pod zasilanie i powrót z grzejników wtedy długości pętli licząc od rozdzielacza byłaby 113-114 metrów przy takich długościach pętli nie będzie problemu z grzaniem pex16 ? Co lepiej zrobić prży pompie ciepła ?
Witam, Co ile najlepiej dawać ogrzewanie podłogowe przy pompie ciepła czy dając co 15 cm pętle zamiast co 10-12 uzyskam będę musiał grzać dużo wyższym parametrem ?
regulus napewno ma plus bo jest mniejszy ale czy ma jakieś wady i inne zalety to nie wiem, dlatego tutaj napisałem zastanawia tez mnie zład wody w regulus jest mały tzn ze musi być duży przepływ wody a wyjście mam pex16 na grzejniki czy taki pex pociągnie regulusa czy 2,5 metrowy trzypłytowe grzejnik
Cześć, Planuje wymienić grzejniki na większe bo zmieniłem piec gazowy na pompę ciepła i chce zejść z parametru planuje kupić regulus dubel 6/140 na papierze ma spora moc czy myślicie ze uda się zejść z parametrem grzewcze 35 stopni albo niżej z takim grzejnikiem ? obecnie mam Purmo 2 płytowy 1mx0,6m musze grzać go do 45-50 stopni co nie jest ekonomiczne przy pompie ciepła. Jak się sprawuje taki grzejnik ? znalazłem stare opinie z przed 10 lat ale coś mogło się zmienić w produkcie
