kord56
    pomorskie
kord56's Achievements
  1. Dzięki. Ale mam inny opis . Pompa WH-MXC09J3E5 Pod kontaktami TANK SENSOR (podłączony czujnik bojlera) jest EXTERNAL CONTROL , a nad jest OUTDOOR AIR SENSOR . Przynajmniej tyle widzę na zdjęciu , które posiadam. Nie wiem czy pogoda pozwoli jutro tam zajrzeć.
  2. Rozumiem.że ten czujnik to termistor 4,7 kohm , ale pod jakie styki na płycie należy go podłączyć? A przy okazji, gdzie w pompie umiejscowiony jest czujnik temperatury zewnętrznej ?
  3. kord56
    Panasonic Aquarea
    Nie wzrosło , bo jest to ciśnienie z wodociągu.( mam je ograniczone zaworem ograniczającym ustawionym na 4 bary). Zawór dopuszczający jest elementem zabezpieczenia przeciw zamrożeniowego monobloka. Z jednej strony jest "wodociąg" ,a z drugiej " co". Na skali zaworu ustawione jest ciśnienie w co. od którego zawór ma przepuszczać wodę. Przy monobloku mam jeden zawór przeciwzamrożeniowy . W razie awarii pompy , lub braku zasilania będzie on upuszczał wodę z instalacji ( płynąca woda szybko nie zamarza) więc mróz nie powinien za szybko uszkodzić pompę. A zawór dopuszczający po spadku ciśnienia do "nastawy" zacznie dopuszczać wodę która ma około 10 st. Tak więc dopóki "wodociąg" będzie pracował, pompa powinna być bezpieczna.
  4. kord56
    Panasonic Aquarea
    A czy masz w instalacji automatyczny zawór dopuszczający wodę? Ja mam, i właśnie niedawno ( po dwóch latach działania pc) zauważyłem że ciśnienie wzrosło z 1,3 do ok.2 barów. Upuściłem trochę wody , ale po 2 dniach sytuacja się powtórzyła. I tak jeszcze ze dwa razy. Więc odciąłem ten układ zamykając zawór który mam przed tym automatem i ciśnienie przestało rosnąć. Wniosek- coś się stało z tym automatem, jakieś zanieczyszczenie ? Na razie nie mam zabezpieczenia na wypadek ubytku wody w instalacji.
  5. Tak. Tyle że wtedy nie grzałem piętra, więc zład wody był mniejszy o 6 grzejników. Po nowym roku jeszcze popróbuję , ale mam wrażenie , że przy równoległym następuje szybsze podmieszanie co skutkuje szybszym wyłączeniem pompy.
  6. Witam. To mój pierwszy głos na forum , bo nareszcie pojawił się ten temat . Bo mianowicie " mam i ja" ten sam problem. To trzecia zima z monoblokiem t-cap 1 faz 9kw. Instalacja - około 110 l wody w grzejnikach, 30 l w podłodze +wszystkie rury +bufor 200l. Bufor sprawdzany na różne sposoby przy pomocy kilku zaworów. Obecnie jest na powrocie po przekątnej dół-wlot góra wylot .Pompę uruchomiłem na początku grudnia 21r. i na tę chwilę mam 6958 włączeń na 5059 godzin pracy. Ogólnie bym nie narzekał ,bo po zakończeniu długiej walki z instalacją teraz grzeję poniżej 40 stopni prostą i wyłączenia są mniej więcej 1 do 1 godz.pracy. No ale...Dziś rano ok.10 przy temp.3st. wyłączyła się, (a miała zadane prostą 35st. +praca cicha 3),potem grzała cwu, i przeszła na ogrzewanie, a że temp.zewnętrzna wzrosła, to tak sobie pyrka z poborem 1kw, 21-22hz, a przepływ cały czas zmienia się w zakresie 21do 26 l. I tak już ok.8 godz. Tak więc ten problem w generacji J jest faktem. Tylko co my użytkownicy możemy z tym zrobić? Ciekawe , czy ktoś z serwisu Panasonika zagląda na fora. Przydała by się jakaś informacja od producenta. Pozdrawiam szanownych Forumowiczów.
